Wap: redirect ..
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • pdxnet96
  • Laatst online: 27-10 12:22
bijvoorbeeld.
wap.tweakers.net redirects to www.tweakers.net/wap.wml ???
als ik dit in mijn PC webbrowser invul;wap.tweakers.net, krijg ik een popup scherm met een / in het scherm en dat kan ik downloaden..
Als ik dat bij mijn eigen domein doe, krijg ik wap.wml als file..
En op mijn telefoon krijg ik een Unknown Content (Nokia 6210, maar daar zit het niet in)
Moet ik bij die redirect nog aangeven dat het om een wml file gaat of staat het ergens anders ?
Ja ja ja Nee !!
je moet wel aan elke pagina meegegeven dat het om een wap file gaat (header dus)
  • pdxnet96
Moet ik dat ook in de subdomain entry vermelden ??
Dat kan toch niet ??
Ja ja ja Nee !!
ik weet ook nie helemaal psies hoe en wat met wap, aangezien ik wap een beetje yesterday vind. maar je kunt waarsch niet met wap een pagina redirecten zoals met http...enige mogelijkheid zou volgens mij zijn de pagina waarmee je gaat redirecten ook als wap pagina te maken en daar gewoon een link inzetten ofzo...
  • pdxnet96
De redirect info staat in een DNS Record, maar die kan ik niet wijzigen omdat ik bij zoneedit zit...
Ja ja ja Nee !!
als je via dns verwijzing doet meot het gewoon werken.
je kunt uiteraard niet via dns verwijzen naar een file...
kan zij ndat ik ff je de draad van je vraag kwijt ben, maar ben beetje dood op het moment :+
ff correctie.. een redirect zit niet zomaar in een DNS.. dat kan niet.. DNS doet niet meer dan IP hostnames ombouwen naar IP nummers en vice versa (als het goed is althans..)
Waarschijnlijk is het voldoende als je zoiets als AddMimeType text/vnd.wap.wml toevoegd aan je httpd.conf (ff opzoeken, ik ken die directive niet uit mijn hoofd, wat hier staat klopt dus waarschijnlijk niet helemaal ;) moet je ff opzoeken op http://httpd.apache.org)
Voor de rest werkt wml gewoon via port 80, alleen de headers zijn een klein beetje anders..
  • pdxnet96
Ik werk met sambar, niet met apache..
Misschien een idee om apache te gebruiken, alleen ik het wel een win bak...
Ja ja ja Nee !!
MIME types toevoegen moet onder Sambar ook lukken denk ik.
Aan de hand van die MIME types weet je browser wat ie moet doen met de content die hij ontvangt van de webserver.. Moet hij het downloaden? is het een HTML bestand? Is het een WML bestand? Is het een GIF? .....
Die "MIME troep" is ongeveer het eerste wat je browser in de HTTP header verwerkt, om je ff een hint te geven waar je moet zoeken bij de config van je webserver:
Een stukje van mijn mime.types:
text/html                html htm
text/plain              asc txt
text/prs.lines.tag
text/rfc822-headers
text/richtext            rtx
text/rtf                rtf
text/sgml                sgml sgm
text/tab-separated-values    tsv
Zal er wellicht ongeveer hetzelfde uitzien in je Sambar config. Hier moet je dus nog een mime type voor wml toevoegen.
Duh....
Als ik het goed begrijp wil je dat
iets als wap.domein.ergens verwijst naar een .wml pagina ergens op de doos die domain.ergens serveerd.
Gaat je niet direct lukken DNS verwijst i.d.d. namelijk alleen naar een IP.
Op je server moet je een scriptje of je serversoftware vertellen dat 'tie naar het aangeroepen domein kijkt en dan laten redirecten naar de juiste pagina/dir...
Was eigenlijk ook al gezegd zie ik nu... :P
