Displayport kabel
  • Daniel168
  • Laatst online: 08-12-2021
Goedemiddag Tweakers,
Ik heb een vraag over verschillende Displayport kabels. Ik las namelijk dat het niet uitmaakt of je een displayport 1.1 of 1.4 kabel hebt, zolang je GPU de displayport maar ondersteunt. Is dit correct? Zit namelijk wel flink prijsverschil tussen de 1.1 en 1.4 varianten.
Dus wat ik eigenlijk wil weten;
Gaat mijn scherm (acer nitro vg271up) op 144hz draaien @ 1440p met een RX 5700XT en deze kabel;
https://www.allekabels.nl...37/displayport-kabel.html
Alvast bedankt.
Edit: bij t scherm kwam wel gewoon een hdmi kabel. Trekt die ook 144hz? (Heb mn gpu nog niet binnen, dus kan t nog niet testen)
[ Voor 11% gewijzigd door Daniel168 op 12-10-2019 12:34 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 10:08
Wat zegt je manual over die 144hz?
Lijkt me overigens niet dat ze er een kabel bijstoppen waarmee je de monitor niet optimaal kunt gebruiken.
Technisch gezien is een DisplayPort 1.1 kabel gelijk aan een 1.4. De 1.4 zal echter gecertificeerd zijn en die snelheid ook echt halen. Bij de 1.1 moet je dat nog maar afwachten.
  • itsbart
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-09 16:13
HDMI Haalt idd geen 144hz, maar Displayport 1.1 ook niet!
Voor 144hz @ 1440p heb je 12.7Gbps nodig.
Een DP 1.1 kabel levert maar 8.64 Gbps… je zult dus een DP 1.2 kabel of hoger moeten aanschaffen
(bijvoorbeeld: https://www.bol.com/nl/p/...CBDupFzw.1.2.ProductTitle)
Wikipedia: DisplayPort hier staat ook atlijd veel info :)
[ Voor 13% gewijzigd door itsbart op 12-10-2019 22:14 ]
  • Daniel168
De manual zegt vrij weinig.. is erg kort.
https://www.displayport.o...le-and-not-get-a-bad-one/
Hier had ik gelezen dat alle DP kabels t zelfde zijn, vandaar dat ik ging twijfelen.
Thx voor de reply's. Haal gewoon een DP 1.4 dan denk ik.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 02-10 23:37
Komt er meer op neer: gecertificeerd 1.1 of 1.4 in de kabel maakt niet uit zolang het maar een goede kabel is. Er zijn flink veel crappy kabels op de markt. Ik heb er bijvoorbeeld een die geeft een 4k signaal niet goed door (flikkert af en toe), terwijl een tweede kabel 0 problemen heeft.
Dit kan te maken hebben met de lengte van de kabel:
"The DisplayPort standard does not specify any maximum length for cables, though the DisplayPort 1.2 standard does set a minimum requirement that all cables up to 2 meters in length must support HBR2 speeds (21.6 Gbit/s), and all cables of any length must support RBR speeds (6.48 Gbit/s).[37](§5.7.1, §4.1) Cables greater than 2 meters may or may not support HBR/HBR2 speeds, and cables of any length may or may not support HBR3 speeds."
