i5-4690K + GTX 1070 bottleneck?
  • SteinGames
  • Laatst online: 27-09 12:13
Ondanks heb ik een Gigabyte GTX 1070 Gaming G1 rev1.0 aangeschaft ter vervanging van mijn MSI GTX 960. Deze kaart heb ik draaien in combinatie met een intel i5-4690, en 16GB DDR-1600 Alleen vallen de game performances ernstig tegen. Zo heb ik in GTA V eigenlijk niet meer dan 55FPS, dit met de aanbevolen instellingen vanuit GeForce Experience. Tijdens het spelen valt mij op als ik vanuit Taakbeheer kijk de CPU constant op 100% zit en de kaart maar op rond de 15-20%. Ook met een simpele game als Minecraft kom ik niet hoger dan 80FPS, waarbij met de vorige videokaart makkelijk over de 120FPS heen ging.
Nu is mijn vraag, wat veroorzaakt deze "slechte performances?" Als ik op internet lees dan zie ik dat de processor eigenlijk niet het probleem zal zijn, al vermoed ik dat dat wel het geval is.
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Draait je CPU stock? Ik had hetzelfde in een aantal titels met een 4770K+GTX 1080. Nadat ik de 4770K naar 4.5Ghz overklokt had liep alles wat beter en liep hij veel minder op 100% load. Jij hebt eigenlijk dezelfde CPU als ik had alleen zonder HTT en niet overklokbaar.
Ik kan je alleen aanraden om te upgraden.Ik heb ook jaren lang plezier gehad van mijn 4770K maar je merkt gewoon dat het een beetje op is bij zwaardere spellen.
Minecraft kan ik dan niet verklaren, verse installatie windows wil ook nog wel eens helpen.
Heb je nog andere titels die je kan vergelijken?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Download DDU eens, boot in safe mode en verwijder eens alle drivers echt. Daarna opnieuw installeren en opnieuw proberen. Een game zoals GTA V hoort echt geen bottleneck te vormen. :)
[ Voor 16% gewijzigd door DaniëlWW2 op 10-10-2019 23:01 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
...geforce...experience...
Voor de beroerdste ervaring..ja.. voor optimale gameplay.. nee
Gewoon zelf je instellingen regelen, GF-e maakt er doorgaans een zooitje van. Ik kan de stappen hierboven alleen maar verder beamen. DDU en dan de laatste driver zonder gf-e installeren.
Je cpu kan nooit zo'n grote bottleneck zijn als het nu doet voorkomen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • computerjunky
  • Laatst online: 07-10 11:43
55 fps of 80 fps zegt helemaal niets zonder een resolutie te vermelden. 55 fps op 4k is indrukwekkend op 1080p slecht en op 1440p kan dit wel eens normaal zijn.
Ook DDR 1600 op zich zegt niet heel veel kas het een belabberde timing heeft kost je dat zo 5 tot 15% fps afhankelijk van de game en resolutie.
Ook je game settings zijn belangrijk. Met msaa kan je bijvoorbeeld alles wel op zijn knieën krijgen.
Daarnaast is een quad core niet meer voldoende.
En als je koeler voldoende is (hiervoor moeten we dus eerst temps weten en je koeler) kan je MCE aanzetten en kijken of dat je prestaties verbeterd. is dat het geval weet je dat je of moet overclocken of een upgrade vereist is. maar ik persoonlijk verwacht dat je cpu in veel al een bottleneck is.
Ik heb zelf een 1070 en had tot voor kort een 3770k (dus met hyperthreading) en en die liep op all vore 5ghz en er zat low latency 2133 geheugen in en na mijn upgrade naar een 9900k haal ik veel meer fps uit dezelfde kaart (1080p)
Maar lang verhaal kort we hebben echt meer specs nodig.
YouTube: GTA V GTX 1070 OC | 1080p Maxed Out | FRAME-RATE TEST
Kijk ook daar even naar fps tussen de 47 en 100+ fps
[ Voor 12% gewijzigd door computerjunky op 11-10-2019 12:29 ]
