• MatMis
  • Laatst online: 19:13
Ik heb de onderstaande nieuwe build, maar ik stel me vragen bij de ram frequentie. Op auto staat de draait de ram op 2133MHz. Is dit de optimale snelheid? De ram is geadventeerd op 3200MHz en bij de cpu specificaties staat DDR4-2933. Als de frequentie op 2933MHz zet dan zit hij in een bootloop. Het hoogste frequentie dat hij wil opstarten is 2866MHz. Ik heb de bios geüpdate naar de laaste versie. Ik heb eens MemTest86 gedraaid en ik kreeg 3 errors. Daarna heb ik de 2 ramsticks gewisseld van ramslot en toen waren de ramproblemen opgelost :F. Dus mijn vraag, wat is de optimale ram frequentie? Waarom staat hij default op 2133MHz? Waarom is 2866MHz de maximum frequentie waarmee hij wil opstarten?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rpjB8fel.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jfp9Qpql.jpg
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3400G Boxed€ 150,95€ 150,95
1MoederbordenAsus Prime B450M-A€ 65,90€ 65,90
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 102,-€ 102,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 82,-€ 82,-
1VoedingenCooler Master MWE White 450W V2€ 38,03€ 38,03
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 65,36€ 65,36
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 614,12
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
RAM in de grijze bankjes, en zelf de snelheid instellen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat het geheugen op de QVL van dat bord? Grote kans dat het niet lekker samen werkt, en je daardoor niet de max snelheid van je geheugen kan gebruiken.
Lukt het met 1 module wel om die snelheid te halen?
  • MatMis
@Hackus Dankuwe!!, ze zaten in de zwarte sloten. Ik heb ze in de grijze sloten gezet en nu start hij op op 2933MHz. Ik dacht dat de sloten die het dichst bij de cpu eerst gevuld moesten worden.
  • MatMis
@TERW_DAN Staat hier bij https://dlcdnets.asus.com..._AMD_Ryzen_Processors.pdf. 3400G is toch 3de generatie Ryzen?
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
Bji de APU's uit de 3000 serie is het CPU gedeelte nog gebaseerd op de 2e generatie Ryzen.
  • MatMis
Al 24 MemTest errors op 2933MHz in de zwarte sloten...
  • MatMis
@Nielson Is de 3400G nu 3de generatie of 2de generatie?
  • Nielson
MatMis schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 13:09:
CPU gedeelte is hetzelfde als Ryzen 2.
  • MatMis
Die ram staat in de 3th gen Ryzen qvl maar niet in de 2000 Ryzen series qvl. Ik heb het nu stabiel draaien op 2866MHz (1 stapje lager dan cpu rating) . Zou ik nog zien voor andere ram of zo laten?
  • marwatt
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 08:25
Waarom terug in de zwarte sloten? Geheugen moet in slots A2 en B2 zitten om goed te werken.
  • MatMis
@marwatt Ze zitten nog altijd in de grijze sloten, maar op 2933MHz in de grijze sloten had ik MemErrors: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/K4lfSeDl.jpg
  • Blaat
  • Laatst online: 18-11 20:25
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
@MatMis Staat je DRAM voltage wel op 1.35V?
[ Voor 12% gewijzigd door Blaat op 11-10-2019 12:20 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • D-dark
  • Laatst online: 16:13
Begin maar eens met Ryzen DRAM calculator en de aanbevolen waarden daarvan manual intevoeren.
Evt kan je in windows zelf via Ryzen master dat ook instellen.
  • MatMis
@Blaat Dankuwel, dat was het probleem. Het DRAM voltage nog op 1.2V. :X Ik dacht dat ram plug&play was :+. Nu draait het lekker op 2933MHz.
Bedankt allemaal! _/-\o_
