Probleem monitor, resolutie/installatie Linux
Ik ben (nog) een welwillende onnozelaar op het gebied van Linux. Twee maanden geleden begon ik met alles wat los en vast zat te lezen op het internet wat met dit OS te maken heeft. Niet lang daarna volgde ik een soort door pro's opgezette (gezelligheids/maar zeer leerzame) introductie met handouts en een beamer bij. Daarna kocht ik het boek Linux in 24 uur (minder pretentieus dan het lijkt: vierentwintig hoofdstukken waar je een uur per kapitel over behoort te doen) met daarbij een cdrom met daarop de benodigdheden om met vallen en opstaan LinuxMandrake 7.1 te installeren. Daarnaast kocht en las ik 'Gewoon voor de fun' de (semi)autobiografie van Linus, gewoon voor de lol. Ik werkte het boek door, installeerde met enige tevredenheid het geboden OS op mijn rammelbak (p166, slechts 24mb, 4,2gig hdd & 1,6gig hdd, S3Trio64V+ grafisch chipje, soundblaster 16, een 3com netwerkkaartje, een cdromspeler, IBM 8515-222 14" monitor en alles wat ik vergeten ben op te schrijven) en speelde er wat mee.
Menende dat ik van het hele avontuur opnieuw beleven een nog wijzer mens zou worden (het boek wat verder van mij vandaan neerleggend), startte ik de gehele operatie opnieuw, maar nu nadat ik Win98 op de eerste hdd had gezet, zodat ik een alles-in-één experiment had.
Toen ging het fout. Windows doet het prima, de bootmanager is ook braaf, maar de setup van Mandrake laat mij in de laatste fase (X configureren, al gaat het mij in de laatste plaats om X) in de steek (of mijn kennis laat mij in de steek eigenlijk).
De foutmelding die mij al drie dagen lastig valt is "could not open default font 'fixed" en het verzoek of ik een aantal parameters wil aanpassen. Ik heb voor mijn gevoel alle permutaties denkbaar(logisch en onlogisch) geprobeerd. Ik kom er steeds heel dichtbij: van een zwart beeld naar net niet kloppende testschermen. De gevonden/aangedragen reolutie staat op 800x600 op 60hz, 640x480 op 72hz. Onder windows trekt de monitor alleen laatstgenoemde.
Ik heb de installatie ook al meerdere malen van de grond af aan opnieuw geprobeerd te draaien, en ook losse onderdelen aangaande xfree86 toegevoegd tot ik niets meer kon vinden wat er ook maar vaag verwant aan leek.
Tenslotte in de search ten strijde getrokken en op de site van xfree86.org maar ik zie door de bomen het bos niet meer (en de bomen die ik zie komen op mij zeer onbehulpzaam over).
Gezien mijn zonet geschreven epos, rest mij de vraag: kan iemand mij een duwtje in de rug geven? In de goede richting?
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Welk een plechtig stuk heeft gij geschreven. :P
Als het probleem zich telkens voordoet met de foutmelding: Could not ...."fixed", dan zal het pakket xfonts-base (de basisfonts van X) of misschien xfs (X Font Server) geinstalleerd dienen te worden. Als er ook nog problemen op andere gebieden waargenomen worden, dan verzoek ik u de nog resterende informatie met ons te delen...
Vanwaar dit toch wel zeer plechtig woordgebruik, mijn waardige medetweaker?
  • Jordi
Jordi
#1#1
zeker aan het bier gezeten :P
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
Ik ga bij de installatie steeds terug naar 'Systeem Installeren'. Daar vul ik dan alsmaar wat meer in (met handmatig, zodat ik heel veel moet kiezen, in de modus Automatische afhankelijkheid zodat die wizzard ook de andere dingen aanvinkt die nodig zijn voor een onderdeel om te werken, wanneer ik iets toevoeg). Nu zit ik Graphic libraries en svga libraries toe te voegen. En nog wat van dat.
Eerlijk gezegd zit ik nu in het stadium waarin ik wanhopig maar wat zit te doen. Omdat het systeem niet doet wat het beloofd.
'Bij Linux is alles wat niet werkt waarschijnlijk je eigen schuld', galmt het irritant waar door mijn hoofd....
(Verder: mijn plechtig-achtig schrijven is gewoon een tik van me. Ik wil grondig en duidelijk zijn, maar ook een beetje lollig. Dan kom ik vaak op deze toonzetting. Geen bier in het spel, helaas.)
Mijn laatste handelingen hebben niet geholpen. Ik ben niet verbaasd.
(Terzijde: Ik zie dat op dit moment meer topics lopen aangaande de Mandrake 7.x setup. Kan daar over meepraten, maar mag/wil niet crossposten of dubbelposten...)
Als het met de setup niet helemaal loopt hoef je niet opnieuw te installeren.
Meestal kun je het achteraf wel configureren.
Al kan ik me voorstellen dat als je niet weet wat je doet, of zou kunnen doen, dat opnieuw installeren het eenvoudigste lijkt.
Het antwoord van valium was een goed antwoord. Jammer dat je daar niets mee doet.
Ik doe het ook niet voortdurend helemaal opnieuw. Dat heb ik een keer gedaan in mijn trail&error tactiek. Ik ga gewoon vaak stappen terug binnen dezelfde installatie, om dan onderdelen toe te voegen, zoals de onderdelen waar Valium over spreekt.
Ik weet alleen niet of wat hij aandraagt ook is wat ik daadwerkelijk doe. De mogelijkheid Handmatig Kiezen waarschuwt mij terecht voor een zeer groot aantal opties.
En omdat ik meerdere malen het advies ben tegen gekomen dat je eerst moet zorgen dat je X werkt (of je hem nou wilt gebruiken of niet), voordat je de installatie afsluit, hang ik nu al vier dagen in de laatste fase van die installatie. Ik moet en zal dat voor elkaar krijgen. En het is me dus zoals gezegd al eerder gelukt. Door gewoon te doen wat er van me gevraagd werd. (Wat ik nu ook meen te doen, maar tevergeefs.)
Op het moment dat ik dit post, zit ik wederom de opties te bekijken, op zoek naar nog niet aangevinkte onderdelen die aansluiten op wat Valium (en nu jij) zegt.
Vergeet vooral ook niet de fontserver even op te starten voor je X opstart ;)
(xfs)
Anomie ben je hier uit gekomen? Heb ook een S3Trio64V+ chipset en 14" monitor met een probleem.
Op dinsdag 19 maart 2002 14:53 schreef 08gava40 het volgende:
-Zag je kattebelletje in een ander topic :)-
Ik ben hier niet uitgekomen. Maar het rotte aan de situatie is ook dat ik bij een eerdere installatie met slechts wat pielen met de beeldschermverhoudingen/kleurendiepte en de juiste (S3Trio64) videochip aanwijzen, alles min of meer in één beweging aan de praat had. De keer daarop onstond het topic wat hier nu open staat.
Uiteindelijk deed hij het de eerste keer wel door voor een monitor te kiezen that can do 256 kleuren at 72hz geloof ik (ik kon uit veel monitoren kiezen...).
Succes met deze herkenbare strijd. (Ik hou je in de gaten, want dit probleem heeft nog iets goed te maken met me.)
Ik ben er inmiddels uitgekomen. X 4.1.0 ondersteund de S3Trio64V+ niet en versie 3.3.6 wel maar niet met de S3 server (XF86_S3) zoals je zou verwachten maar met de SVGA server. Het is wel niet met de versnellings mogelijkheden van de kaart, maar het loopt tenminste.
Inmiddels sta ik alweer voor nieuwe problemen, maar gelukkig niet meer met de videokaart. Het is nu de modem niet kan worden gedetecteerd of geconfigureerd.
Bedankt dat je in ieder geval reageerde!
Ik ben ook een trotse bezitter van een S3Trio64V+ Ik gebruik Debian linux(Woody) met XFree86 versie 4.1.0.1 Dat werkt ook bij mij niet al te successvol, versie 4.2 zou veel verbetering moeten geven. Wat waarschijnlijk een optie zou kunnen zijn is het gebruik van een FrameBuffer..en daar dan die X server op draaien. Dit laatste vereist waarschijnlijk 't compilen van een kernel, en dat is voor een beginnende gebruiker niet echt aan te raden. Het zou kunnen dat er in de kernel van Mandrake een vesa framebuffer zit, zo ja, dan kan je die gebruiken.
suc6
