Problemen met CAT6 netwerkkabels
  • rick vh
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 18-04-2022
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Op mijn kantoor heb ik overal in de muren UTP stopcontacten gemaakt. Hiervoor heb ik CAT 6 kabel met een volledig koperkern gebruikt. de kabels komen allemaal op uit in een patchkast. Ze zijn door middel van een patchpaneel aangesloten op een Cisco SG300-28MP. Tijdens het aansluiten van de kabels op het patchpaneel kwam ik er pas later achter dat de pin volgorde op het patchpaneel niet de standaard volgorde is. Hierdoor heb ik ervoor gekozen om een andere volgorde te hanteren. Dit heb ik aan beide zijde van de kabel gedaan. Vervolgens heb ik met een eenvoudige netwerkkabel tester alle kabels doorgemeten en deze waren allemaal goed.
Als ik nu de switch wil benaderen via het standaard ip-adres dan krijg ik geen verbinding. De computer geeft aan dat er een netwerkverbinding is. Als ik de switch direct met een losse kabel benader werkt het gewoon.
Kan de volgorde van de aders deze problemen veroorzaken ? of hebben jullie enig idee hoe ik dit kan oplossen ?
Gr Rick
Beste antwoord (via rick vh op 09-10-2019 18:56)
  • __fred__
  • Laatst online: 09-10 14:44
Verkeerde twists.
Zijn de pairs die je moet maken, ongeacht de kleuren.
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:22
Welke adervolgordes heb je gebruikt?
  • daanwintjes
  • Laatst online: 08-10 23:17
Heb je T568A of T568B gebruikt?
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
Zou je een foto willen maken van LSA terminals aan beide kanten.
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Je moet de kleurtjes (en standaard) volgen zoals deze aangegeven is op zowel je patch panel als op je wandcontactdoos.
  • rick vh
Het was de bedoeling om t568b te gebruiken. De volgorde is nu:
Groen-wit
Blauw
Blauw-wit
Oranje
Oranje-wit
Bruin-wit
Bruin
  • Freee!!
  • Laatst online: 11-10 12:03
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
rick vh schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:28:
Groen-wit
Blauw
Blauw-wit
Oranje
Oranje-wit
Bruin-wit
Bruin
Waar is Groen gebleven :?
  • whitedrag152
  • Laatst online: 08-10 15:42
wat is de afstand van de cat6 kabel
  • Beste antwoord ✓
  • __fred__
Verkeerde twists.
  • Freee!!
Freee!!
__fred__ schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:36:
Verkeerde twists.
Ik dacht dat ook al te zien, maar wist het niet zeker genoeg om daar een opmerking over te maken.
En anders moet TS eens op Equator in "NT FAQ" kijken.
[ Voor 11% gewijzigd door Freee!! op 08-10-2019 16:39 ]
  • rick vh
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik ga even bij één kabel alles volgens de standaard doen en kijken of het dan werkt.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Groen-wit
Blauw
Blauw-wit
Oranje
Oranje-wit
Bruin-wit
Bruin
Wijzig dat eens naar:
Oranje-wit
Oranje
Groen-wit
Blauw
Blauw-wit
Groen
Bruin-wit
Bruin
www.google.nl
  • FoxLenny
  • Laatst online: 14:46
Let er ook op dat de volgorde van de pinnen niet hetzelfde hoeft te zijn als waarin je ze in je patch panel doet, gebruik dus echt de aanduiding van het patchpanel/keystones.
  • rick vh
Bedankt voor jullie hulp. Ik heb er nu één gedraaid en het werkt direct.. ik wist dat stukje van die verkeerde twists niet. Ik dacht dat als de volgorde aan beide zijde hetzelfde is het werkt, dit is dus niet het geval.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 07-10 07:43
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heel bijzonder. Dat vind ik dat ik zo magisch, je zou zeggen dat begin-eind het zelfde moet zijn en dat het dan werkt, ongeacht welke kleuren. Maar schijnbaar toch storing in de kabel ofzo als dit niet de juiste parenvolgorde is.
  • __fred__
NeFoRcE schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 17:43:
Om overspraak te reduceren tussen de aderparen wordt op de - en + symmetrisch verstuurd. Als dat niet zo zou zijn, dan wordt er een elektromagnetisch veld opgewekt, wat de andere aderparen binnen de kabel beïnvloedt. Dit is exact wat er gebeurt als de juiste datalijnen niet gepaard zijn.
De kleur van de buitenmantel maakt niet uit, slechts welke combinaties van aders gecombineerd zijn. De paren, zoals ze door de jaren heen zijn gedefinieerd vind je hier:
https://pinouts.ru/Net/Ethernet10BaseT_pinout.shtml
In de tijd van 10baseT en 100baseTX werden 4 aders gebruikt voor data (en eventueel de andere 4 voor Power over Ethernet, PoE). Historisch gezien waren er al twee kabelsystemen in gebruik in de V.S. (Bell Systems versus AT&T) om 4 aderparen te kleurcoderen, die later resulteerden in T568A en T568B volgordes ter bekabeling. Deze draaien exact TX en RX paren om qua volgorde op 10baseT en 100baseTX, waardoor gecombineerde T568A/T568B kabels gelijk cross-cables zijn.
1000baseT heeft ingebouwde onderhandeling over de zend / ontvangstrichting voor alle paren, dus geen cross cables meer nodig, alhoewel de paren dus wel 11 2 33 2 44 of AA B CC B DD moeten zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door __fred__ op 09-10-2019 15:01 ]
  • DJMaze
Heel leuk die kleur combi adviezen, maar dat is voor een RJ45 stekker.
LSA werkt anders...
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • __fred__
DJMaze schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 18:47:
LSA werkt anders...
Ik had ff gemist dat de TS ook een patchpaneel / keystones had. Maar ik ben nog weinig keystones of LSA connectoren tegengekomen waar de A en de B + de bijbehorende kleuren niet staan afgebeeld. Maar wat je zegt klopt, die zijn vaak al per pair gesorteerd zodat de kabel makkelijker aangesloten kan worden.
