  • pitchdown
  • Laatst online: 05-11 20:01
Ik heb een HP elitebook 840 G6.
Ik krijg het niet voor elkaar dat de beschikbare tijd op de accu wordt weergegeven.
Wat ik al geprobeerd heb:
1) Via diverse websites de registry aangepast : https://www.howtogeek.com...ttery-time-in-windows-10/
2) in de bios gezocht naar de opties om time remaining battery aan te zetten (dit schijnt zo te zien bij diverse HP Laptops). Deze optie is echter niet beschikbaar in de bios van de HP Elitebook 840 G6.
Iemand die hier een oplossing voor weet?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Ligt hij niet aan de lader?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • pitchdown
Nee zonder lader uiteraard
  • pitchdown
iemand?
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Zo ver ik weet werkt die reg key gewoon. Niet vergeten "EnergyEstimationDisabled" en "UserBatteryDischargeEstimator" te verwijderen.
Dus bovenstaande twee verwijderen
Nieuwe key toevoegen
Opnieuw opstarten
Dat werkt niet dus?
  • pitchdown
garriej schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:55:
Opnieuw opstarten
Dat werkt niet dus?
Nee helaas
  • Raznov
  • Laatst online: 02-11 10:22
https://h30434.www3.hp.co...-Win-10-1803/td-p/6700275
Zou je eens naar kunnen kijken. Zelf zie ik op ee G3 met laatste updates wel de remainer, bij hover.
Strava & Untappd - Do not combine!
  • pitchdown
Raznov schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 17:15:
Hover?
  • Nuccie
Mouseover in de Nederlandse taal ;-) Even je muis op het batterij icoontje zetten...
Bij mijn laptop met Windows 10 versie 1903 laat hij de resterende tijd ook gewoon zien.
Welke versie draai je?
  • pitchdown
Nuccie schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 17:30:
Ook 1903...
  • Nuccie
Windows Instellingen, Systeem, Batterij, Overzicht... staat hier wel de geschatte resterende tijd?
  • pitchdown
Nuccie schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 17:35:
Nee, hier staat ook een percentage...
  • pitchdown
Registry settings nagelopen, staan letterlijk hetzelfde....
  • AzzKickah
  • Laatst online: 06-11 09:07
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Als je 1x op het batterij-icoontje klikt rechtsonderin naast de tijd/datum, wat staat er dan rechts van het percentage in de linkerbovenhoek van het pop-upje?
Dus jij ziet hier:
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/EGXvqcHXYAQG396?format=png&name=small
en hier:
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/EGXvqcDWkAA13y6?format=png&name=small
geen remaining time staan??
Da's ook bijzonder, 4,5 uur verschil in remaining time. Ik maak die screenshots net pal na elkaar.
[ Voor 55% gewijzigd door AzzKickah op 08-10-2019 18:57 ]
  • pitchdown
AzzKickah schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 18:47:
Dus jij ziet hier:
en hier:
bij deze:
http://tinyimg.io/i/EVHJZrg.JPG
http://tinyimg.io/i/UWtuGTd.JPG
[ Voor 14% gewijzigd door pitchdown op 08-10-2019 19:00 ]
  • AzzKickah
AzzKickah
www.FlompTV.nl
De hele indeling van dat pop-upje is anders bij jou.
Heb je 3rd-party battery management software draaien of iets dergelijks?
Staat ie in Tablet Mode? (maakt bij mij geen verschil, but who knows)
Wel Windows 10 Pro?
Doe eens winver in CMD en post een screenshot aub.
Als je de URL's van die screenshots ff tussen [img]en[/img] zet hoeven wij niet extra links aan te klikken.
[ Voor 30% gewijzigd door AzzKickah op 08-10-2019 19:04 ]
  • pitchdown
AzzKickah schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:02:
Wel Windows 10 Pro?
Na wijzigen van het power-schema ziet het screenshot hetzelfde eruit.
Helaas nog steeds in %.
Er draait geen battery-software.
Het is geen tablet, dus er geen tablet-mode.
Het gaat om Windows 10 Enterprise.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
Misschien juist wel de batterijsoftware van hp erop zetten? Klinkt namelijk alsof batterij gekalibreerd moet worden.
  • pitchdown
skipe schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 19:17:
Welke applicatie is dat bij hp?
  • pitchdown
Geprobeerd, dit is alleen een calibratie-tool.
Tevens van de website alle drivers opnieuw geïnstalleerd, helaas nog steeds hetzelfde resultaat.
  • pitchdown
Opnieuw opstarten
Dat werkt niet dus?
Bij deze een kopie van het betreffende deel in de registry op dit moment:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power]
"Class1InitialUnparkCount"=dword:00000040
"CsEnabled"=dword:00000001
"CustomizeDuringSetup"=dword:00000001
"HiberFileSizePercent"=dword:00000000
"MfBufferingThreshold"=dword:00000000
"PerfCalculateActualUtilization"=dword:00000001
"TimerRebaseThresholdOnDripsExit"=dword:0000003c
"SourceSettingsVersion"=dword:00000000
"HibernateEnabled"=dword:00000001
"SleepReliabilityDetailedDiagnostics"=dword:00000000
"PowerActionResumingWatchdogTimeout"=dword:00000000
"PowerActionTransitioningWatchdogTimeout"=dword:00000000
"HibernateEnabledDefault"=dword:00000001
"EventProcessorEnabled"=dword:00000001
"EnergyEstimationEnabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\EnergyEstimation]
  • Nuccie
Maak eens een batterij rapport:
Opdrachtprompt (admin) en dan 'powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html'
Wat staat er dan helemaal onderaan bij 'Battery life estimates', kolom 'At full charge' onder 'Active'?
Staan daar wel geschatte uren:minuten:seconden?
  • pitchdown
Nuccie schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 22:12:
bij deze :
</h2><div class="explanation2">
Battery life estimates based on observed drains
</div><table><colgroup><col/><col class="col2"/><col style="width: 10em;"/><col style=""/><col style="width: 10em;"/><col style="width: 10em;"/><col style="width: 10em;"/></colgroup><thead><tr class="rowHeader"><td> </td><td colspan="2" class="centered">
AT FULL CHARGE
</td><td class="colBreak"> </td><td colspan="2" class="centered">
AT DESIGN CAPACITY
</td></tr><tr class="rowHeader"><td>
PERIOD
</td><td class="centered"><span>ACTIVE</span></td><td class="centered"><span>CONNECTED STANDBY</span></td><td class="colBreak"> </td><td class="centered"><span>ACTIVE</span></td><td class="centered"><span>CONNECTED STANDBY</span></td></tr></thead><tr style="vertical-align:top" class="even 1"><td class="dateTime">2019-10-04</td><td class="hms">3:10:44</td><td class="nullValue">-</td><td class="colBreak"> </td><td class="hms">3:10:44</td><td class="nullValue">-</td></tr><tr style="vertical-align:top" class="odd 2"><td class="dateTime">2019-10-05</td><td class="nullValue">-</td><td class="nullValue">-</td><td class="colBreak"> </td><td class="nullValue">-</td><td class="nullValue">-</td></tr><tr style="vertical-align:top" class="even 3"><td class="dateTime">2019-10-06</td><td class="hms">2:35:58</td><td class="nullValue">-</td><td class="colBreak"> </td><td class="hms">2:35:58</td><td class="nullValue">-</td></tr><tr style="vertical-align:top" class="odd 4"><td class="dateTime">2019-10-07</td><td class="hms">5:08:32</td><td class="nullValue">-</td><td class="colBreak"> </td><td class="hms">5:08:32</td><td class="nullValue">-</td></tr></table><div class="explanation2" style="margin-top: 1em; margin-bottom: 0.4em;">
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
</div><table><colgroup><col/><col class="col2"/><col style="width: 10em;"/><col style=""/><col style="width: 10em;"/><col style="width: 10em;"/><col style="width: 10em;"/></colgroup><tr class="even" style="vertical-align:top"><td>
Since OS install
</td><td class="hms">3:49:49</td><td class="nullValue">-</td><td class="colBreak"> </td><td class="hms">3:49:49</td><td class="nullValue">-</td></tr></table><br/><br/><br/></body></html>
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
@pitchdown er is een wijzig-knop voor een reden. Gebruik die als je binnen 24u iets wilt toevoegen aan je laatste reactie er heeft niemand anders gereageerd. En ga al helemaal niet asociaal binnen een paar uur je topic omhoog halen als er geen letterlijke brand is. Je bent niet de enige met een vraag.
  • pitchdown
Het opvallende is dat een 3e partij tool wel de remaining time laat zien.
Óók het importeren van een registry key van een goed werkende lenovo laptop levert niks op....
  • Nuccie
Zoals ik het kan ontcijferen staan er wel waarden in het batterij rapport onder Active, Windows heeft de data wel maar laat het niet zien.
Geeft hij ook geen resterende uren:minuten aan in Windows Mobiliteitscentrum?
Wat je nog kunt proberen is:
-Windows Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Problemen oplossen, Energiebeheer, Probleemoplosser uitvoeren.
-Systeembestandscontrole uitvoeren om te kijken of er problemen zijn met bepaalde bestanden.
https://support.microsoft...using-system-file-checker
-Batterij opnieuw kalibreren.
  • pitchdown
Nuccie schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 13:41:
In mobiliteitscentrum ook niet nee.
Eerste optie geprobeerd maar levert alleen op dat het scherm minder helder wordt gezet.
De andere ga ik straks uitproberen.
  • pitchdown
Ik heb de laatste 2 opties ook geprobeerd, zonder resultaat.
Ik heb ook de applicatie battery care geïnstalleerd, en deze kan dus WEL remaining time weergeven...
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/4kg1bsr.jpg
Hoe nu verder?
  • pitchdown
Ik heb vandaag op een nieuwe ssd een volledig schone installatie gedaan.
Nog steeds geen remaning time.
Na installatie van de drivers vanuit HP support assist nog steeds hetzelfde.
Vervolgens de betreffende registry doorgevoerd en herstart, nog steeds hetzelfde.
Het lijkt mij dat dit een hardware-setting is vanuit HP in de bios welke tot op heden nog niet in de bios te vinden/wijzigen is.
  • Nuccie
pitchdown schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 08:50:
Dan zou je denken dat 'batterycare' het ook niet kan laten zien.
Even googlen op dit probleem kom je veel HP Elitebooks tegen maar er zijn weinig oplossingen...
Er was iemand die terugging naar een oude bios versie waar de optie 'battery remaining time ' nog wel aanwezig was en toen werkte het weer.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Maar de tijd is toch afhankelijk van het gebruik, intensiever grafische CPU taken of in notepad editten?
Dus battery lading tonen is altijd goed. Anders gaan mensen klagen dat het maar 3 uur was ipv 4. Ik snap de fabrikant wel.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • pitchdown
MrMonkE schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 12:05:
Ik denk dat het afwachten wordt op een bios-update...
Voorlopig ga ik hier zelf geen "oplossing" voor vinden.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
@pitchdown
Kun je niet gewoon een tooltje maken die de batterijduur omzet in tijd? Kunt het zelfs met AI maken. Zodat hij naar verloop van tijd als je batterij verouderd nog steeds de beste tijd aangeeft.
Dit programma zou op elke laptop of machine met een accu moeten werken.
Gat in de markt.
Het verbaasd me eigenlijk dat dit niet bestaat. Waarschijnlijk bestaat het al. (Wellicht niet met AI)
[ Voor 0% gewijzigd door MrMonkE op 14-10-2019 13:14 . Reden: wellicht<-welicht ]
