cisco air-lap1142n-e-k9
  • dannyvdal
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-10-2024
Ik heb een tijdje geleden een huis gekocht en daan hing een cisco air-lap1142n-e-k9 aan het plafond. De utp liep al naar benede dus ik die aansluiten op mijn modem, niks.
Nu haal ik de cisco van het plafond af en ik zie geen voeding.
Is het mogelijk dat die de voeding van de utp krijgt?
Of moet er wel degelijk een voeding worden aangesloten?
Mvg danny
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Als je een PoE 802.3af switch hebt kun je hem inderdaad over het netwerk voeden, anders zal er een voeding aan moeten.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Kapteynn
  • Laatst online: 14-07 12:25
Kapteynn
Kapteyn -Silvermoon-
Ja het is mogelijk maar dan moet je AP wel aangesloten zijn op een PoE switch.
Wellicht moet je het AP ook nog autonomous configureren zodat deze zonder WLC te gebruiken is.
Poe van af de switch.
Of een poe injectie vanaf de meterkast
  • dannyvdal
Uhmmm... jip en janneke taal?🤣 zo handig ben ik niet. Wat is zo'n switch? En wat kosten die? Ik wil die puur als router gaan gebruiken om wifi wat sterker te maken boven. Daar zijn ze voor toch?
  • Kapteynn
Kapteynn
Nee, dit is alleen een accesspoint die een wifi signaal uitzend, geen router. Ik denk ook niet dat dit een geschikt apparaat voor je is als termen als PoE niet bekend klinken.
Is het niet verstandiger om een TP-Link router met fatsoenlijk WiFi signaal aan te schaffen?
  • Nielson
  • Laatst online: 17:37
Kapteynn schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:16:
Nee, dit is alleen een accesspoint die een wifi signaal uitzend, geen router. Ik denk ook niet dat dit een geschikt apparaat voor je is als termen als PoE niet bekend klinken. Is het niet verstandiger om een TP-Link router met fatsoenlijk WiFi signaal aan te schaffen?
Als hij al een modem/router is dan is het juist een uitermate geschikt apparaat om de wifi dekking te vergoten en is een extra router juist minder geschikt.
@ts Welke internet provider heb je en welk modem(/router) heb je staan?
  • dannyvdal
Dus eigenlijk heb ik niks aan dat ding? Ik dacht dat ik het kon gebruiken om ook boven goede wifi te krijgen. Het wifi signaal boven is nogal slecht namelijk. De oude bewoners hebben dat ding wel zo gebruikt om boven te kunnen gamen dacht ik
  • dannyvdal
Ik heb internet van ziggo en ik heb zo'n witte modem. Dat nieuwe type van ziggo
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:27
Hij is wel bruikbaar, maar de vraag is of hij voor jouw bruikbaar is.
Ziggo
Poe inject naar de Cisco. (Google naar poe injectie)
En inpluggen op de Ziggo modem.
Daarna komt het instellen vermoedelijk, dus een nieuw topic.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-10 15:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
dannyvdal schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:22:
Je kunt wel wat hebben aan dat ding, maar, met alle respect, gezien je antwoorden zul je er iemand bij moeten halen die de termen wel snapt.
Een PoE injector levert power over een netwerkkabel. Even googelen en je ziet het wel. Daarnaast moet je iemand hebben die het access point kan configureren, maar voordat je zo ver bent: Vraag de oude bewoners eens naar de inloggegevens van dat ding, zodat je die kunt geven aan iemand in je omgeving die er verstand van heeft.
Andere optie is om zelf een ander Access point op die te hangen die met PoE werkt zodat je er geen power naar toe hoeft te brengen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voro het instellen kun je ook een reset doen van het ding (zit vast zo'n klein knopje op) en dan kun je gewoon inloggen op het ding met cisco/cisco als username/password en 'm instellen. Dat instellen van zo'n ding is niet per se heel lastig.
  • dannyvdal
Ik kan er wel power naar toe brengen dat is geen probleem. Heb een houten vloer op zolder dus dat is geen probleem. Lijkt me makkelijker dan met PoE.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
dannyvdal schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:28:
Heb je al een gegoogeld voordat je die conclusie trekt? Er is niets makkelijker dan een PoE injector kopen en aansluiten. De eigen inzet komt nog niet helemaal door wat mij betreft.
  • dannyvdal
Oke, en zet ik die PoE dan zo dicht mogelijk bij het modem of bij dat cisco ding?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
PoE is juist een stuk makkelijker. De kabel ligt eral, de injector kun je plaatsen op een plek waar je gewoon stroom hebt. Die heb je op het plafond vast niet.
dannyvdal schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:31:
Maakt niet zoveel uit, PoE gaat makkelijk met tientallen meters kabel.
[ Voor 46% gewijzigd door TERW_DAN op 07-10-2019 16:33 ]
  • JL-IP(!)
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:10
En het is ook maar de vraag of er autonomous of lightweight firmware op draait. Dus inderdaad, PoE adapter er aan koppelen en console kabel er aan. Daarna zal er met enige kennis steeds meer duidelijk worden.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
JL-IP(!) schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:33:
En het is ook maar de vraag of er autonomous of lightweight firmware op draait. Dus inderdaad, PoE adapter er aan koppelen en console kabel er aan. Daarna zal er met enige kennis steeds meer duidelijke worden.
Dat is een goede vraag, maar de kans is nogal groot dat in een thuissituatie er een autonomous op draait
  • dannyvdal
Oke, en maakt het nog uit welke PoE ik pak? Zie verschillende van tp link staan.
  • JL-IP(!)
dannyvdal schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:34:
Met alle respect en ten goede bedoeling; koop een TP-link access-point en sluit die lekker op het modem aan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
802.3af moet je hebben volgens de specs van het apparaat.
  • dannyvdal
Oke top! Die aansluiten en dan resetten met het knopje op de achterkant en dan opnieiw instellen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, dan moet 't lukken.
  • dannyvdal
Dan ga ik een zoeken voor zo'n ding👍
  • JL-IP(!)
dannyvdal schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:41:
Succes en laat je het nog wel even weten? :)
  • Zgurkogel
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 02-08 08:57
Fast forward 5 jaar en ik ben benieuwd of het ooit nog gelukt is met dat Cisco access point. 🤓
  • dion_b
  • Laatst online: 12:54
dion_b
say Baah
Ook 5 jaar geleden had deze in Netwerken moeten staan, niet Overige Hardware. Ik verplaats alsnog even.
Move OH->NT
Oslik, blyat! Oslik!
