Oude PC, nieuwe cooler nodig
  • wtf1987
  • Laatst online: 02-05-2025
Ik heb hier een PC staan die ik ga vernieuwen, nu wil ik de oude hardware nog blijven gebruiken.
Er is alleen een CPU cooling probleem, heb alles netjes schoongemaakt om te kijken of dat zou helpen maar helaas. Heb dus een nieuwe CPU cooler nodig.
Kan iemand mij helpen er 1 in nederland te vinden? Het liefst bij azerty, megekko of alternate. Ik krijg alleen maar zoekresultaten terug met een gehele CPU
Hardware:
moederboard: M5A78L-M/USB3
CPU: AMD FX-8320
  • Schumaster
  • Laatst online: 08:38
Al deze koelers zouden moeten passen. Heb je verder nog eisen?
  • ImNotnoa
Heb je de koelpasta al eens vervangen? Dat droogt in de loop der tijd ook uit en wordt daardoor veel minder effectief.
Try SCE to Aux
  • wtf1987
Schumaster schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:20:
Alleen zo goedkoop mogelijk :9
  • ImNotnoa
wtf1987 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:21:
In dat geval zou ik de koelpasta sowieso even vervangen, dat is goedkoper dan een nieuwe koeler
Try SCE to Aux
  • wtf1987
Imnoa schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:21:
Ja een jaar geleden, het gaat om een stock cooler, die staan er toch om bekend om het niet heel lang te blijven doen?
  • ImNotnoa
wtf1987 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:22:
Zolang hij nog draait, schoon is en voldoende toeren maakt zou hij het gewoon moeten doen
[ Voor 11% gewijzigd door ImNotnoa op 07-10-2019 13:24 ]
Try SCE to Aux
  • heuveltje
  • Laatst online: 21-10 21:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zolang de ventilator draait "doet" hij het nog.
Hoogstens dat het ding zo vol stof raakt dat het niet meer werkt :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Schumaster
Als de ventilator nog draait en geen vreemde geluiden maakt, kan er verder weinig stuk zijn aan een koeler.
Als de processor nog steeds te warm wordt, heb je hem niet goed geplaatst, of teveel(of minder waarschijnlijk, te weinig) koelpasta gebruikt.
  • wtf1987
Bedankt voor de vele reacties, ik ga er deze week mee aan de slag en zal even een update geven of dat koelpasta vernieuwen en CPU opnieuw plaatsen gelukt is.
  • ImNotnoa
wtf1987 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:25:
Je kunt eerst even met speedfan checken hoeveel toeren je fan maakt, controleer ook of de koelribben schoon zijn (moet stofvrij zijn)
http://www.almico.com/speedfan.php
Als dat allemaal in orde is, is het zeer waarschijnlijk inderdaad je koelpasta
Try SCE to Aux
  • wtf1987
Imnoa schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:27:
de fan speed gaat van 700 als ik "niks" doe naar 850 tijden overwatch. Maar als ik games speel die erg intensief zijn valt heel de pc uit
  • ImNotnoa
wtf1987 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:35:
Dat is niet heel erg hoog, volgens mij draait mijn cpu fan wel op 2000 - 4000 toeren (not sure)
Staat er niks geknepen oid in de bios? Intel speed stepping uitgeschakeld of een of ander Quiet profiel ingesteld?
[ Voor 13% gewijzigd door ImNotnoa op 07-10-2019 13:38 ]
Try SCE to Aux
  • wtf1987
Imnoa schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 13:37:
gechecked en er staat niks ingeschakeld
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Ga eerst maar eens kijken op google naar
M5A78L 8320 probleem en dan zie je het vanzelf.
Dit moederbord is helemaal niet geschikt om een stroomslurper als een fx8 serie te voorzien van stroom.
Ook al heeft een tijdje goed gewerkt, je hebt grote kans dat de vrms van je mobo nu zeggen... zoek het lekker zelf maar ui
