Schrijven van bestanden naar een ftp share vpn
  • R.G
  • Laatst online: 22:58
Goedenavond Tweakers,
ik zit met een nasty probleem waar ik zo 1,2,3 geen oplossing voor kan vinden heb al veel geprobeerd.
eerst een korte uitleg van wat nu het probleem is.
1. router van een ISP.
2. een custom router met openvpn.
3. een mobiel.
vanaf de mobiel verbonden met het wifi netwerk.
kan ik in de ftp share, kan ik mapjes aanmken kan ik lezen en schrijven.
vanaf de mobiel verbonden met het vpn netwerk via het netwerk van de mobiel isp.
kan ik in de ftp share. ik kan een mapje aanmaken in de ftp share
maar zodra ik een bestand overwil sturen zelfs van 50kb. dan staat er 0kb en freezed de boel.
als ik in de router van de isp poort 21 openzet en zonder vpn verbind dan kan ik wel files oversturen in de ftp share.
maar, dit wil ik natuurlijk echt niet.
ik wil dat de ftp over de tunnel vpn gaat.
wat gaat hier mis?
ik kan ook via de vpn bij alle samba shares, andere pc en de ftp share.
maar zodra ik een file overstuur dan staat er 0kb en gebeurt er niets. ik kan wel op dit moment lezen.
dus ik kan met vpn verbonden een video file downloaden van de ftp share. mapjes aamaken kan ook.
Wat mij dus vertelt, dat read en write mogelijk is.
het lijkt erop dat een bestand oversturen wordt geblokt of zijn weg niet kan vinden naar de ftp share?
ik ben er al paar dagen mee bezig maar kom er niet uit.
nat route is ook ingeschakeld.
Enig idee of een zetje in de juiste weg? 8)7 |:(
ook kan ik via de mobiel het internet op verbonden met de vpn , maar sommige sites zijn niet bereikbaar.
nadat ik verbind met de vpn. waardoor kan dit komen i.v.m. ik heb ook een betaalde vpn en als ik deze gebruik via de isp en dan de betaalde vpn inschakel dan kan ik wel op die sites komen. wat ook vreemd is, tenzijn de betaalde vpn ergens in de wereld poort 443 gebruikt?
de betaalde vpn is trouwens norton secure vpn.
[ Voor 13% gewijzigd door R.G op 06-10-2019 21:15 ]
  • R.G
No one?
Zal het bijvoorbeeld so moeten werken?
Btw als ik de firewall uitzet Dan werkt zeker port forwarding niet meer right?
Ik Kan nog eens een reset doen? En opnieuw configureren? Of maakt dat niet uit?
[ Voor 23% gewijzigd door R.G op 08-10-2019 15:10 ]
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Het is ook wel een verhaal om doorheen te worstelen. Helemaal aangezien bijna alle relevante informatie ontbreekt.
Welke firewall?
Hangt ervan af of je het goed geconfigureerd hebt.\\Goed, wat is relevante informatie:
- netwerk segmenten (welke IP adressen leven waar, geef ook even alle IP adressen van de relevante en betrokken devices)
- welke FTP server?
- hoe is de FTP server geconfigureerd?
- waar heb je welke port forwards aangemaakt?
- waar is je FTP server mee verbonden?
- welke "custom router" gebruik je/wat draait hierop?
- maak je ergens gebruik van UPnP?
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:51
Waarschijnlijk is het VPN ip adres niet goed routeerbaar en werkt Active FTP niet.
Je moet dan Passive FTP gebruiken, waarbij de client beide verbindingen initieert.
Normaal gesproken opent de client een control verbinding voor het bladeren, en bij een transfer opent de server een verbinding naar de client. Dit stuk werkt vaak niet goed, waarschijnlijk omdat er ergens NAT, firewall of routing in de weg zit.
Als je Passive FTP gebruikt opent de client de control verbinding inclusief de transfer verbinding.
  • R.G
Top antwoord Jeroen3,
hmm alleen dan ben ik dus afhankelijk van de android, ios apps of die ftp apps passive kunnen gebruiken niet? ik heb gekeken naar de huidige 2 apps, en daarin kan ik niets instellen in de applicatie setting.
Is dit op te lossen met IPTABLES of wat moet ik daarvoor doen?
Ik vond wel iets in deze trant
TCP <our ftp="" server="" ip=""> * <customer lan="" net=""> 1024 - 65535 * ( eerste google result) XD
btw hetzeflde gebeurt ook met samba en het is dus niet specifiek FTP.
ik denk trouwens dat ik ftp ga vervangen voor scp. ( uiteindelijk)
[ Voor 29% gewijzigd door R.G op 08-10-2019 18:11 ]
  • R.G
lier schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 15:23:
Welke firewall?
- welke FTP server?
Ik kom hier op terug! 🙊😋
Had je bericht nog niet gezien iets met the snel scrollen😅
  • R.G
Hmm als test even alle firewall uitgezet
En nog Kan ik met active en of passive niet data sturen naar de ftp server zodra ik op vpn zit.
Wel Kan ik downloaden en verbinden van de ftp server
  • jeroen3
Heb je wel de juiste rechten op de server?
  • R.G
yep, want als ik vpn uitzet dan kan ik wel transferen
dus:
Local verbinding downloaden en uploaden werkt.
VPN verbinding login werkt, downloaden werkt, uploaden werkt niet.
kan het zijn dat ik dit :
nog een route add moet toevoegen via ssh op de router?
route add vpnserver/submask gateway router ip?
kan me voorstellen dat dit niet firewall gerelateerd is.
het lijkt erop, dat de de router (ftp server) niet de weg terug kan vinden naar de vpn tunnel naar een android phone. ( als voorbeeld)
maar dat de phone wel de ftp server kan vinden.
[ Voor 120% gewijzigd door R.G op 14-10-2019 00:49 ]
