CV ketel en Vloerverwarming lijkt te pendelen
  • Joost1981_2
  • Laatst online: 21:11
Nadat wij vloerverwarming (hoofdverwarming) hebben aangelegd lijkt het alsof onze CV-ketel pendelt.
  • Remeha Celenta 28c ketel
  • iSense thermostaat
  • Central Heating Water Setpoint staat op 50 graden
  • Thermostaat vloerverwarming: 35 graden
  • Opwarmtijd huiskamer gezet op langzaamst / Afkoel op normaal
  • Nadraaitijd Pomp CV ketel op 5 min gezet
  • Pomp vloerverwarming staat op 50%
  • Er staan enkele andere radiatoren zachtjes open
Hieronder een log van het aanslaan van de verwarming (branderstarts zijn er nog meer) en een grafiek van de vloerverwarming aanvoer en afvoer temperatuur.
Het frapante is: Thermostaat staat op 20.5 graden, gemeten 20.5 graden en toch wordt de central heating active.
Wat zie ik over het hoofd? Of is dit normaal? Ik heb het vermoeden dat de ketel haar warmte niet kwijt kan.
DateTime Central Heating Active
06/10/2019 05:13 On
06/10/2019 06:07 Off
06/10/2019 06:46 On
06/10/2019 06:52 Off
06/10/2019 07:06 On
06/10/2019 07:09 Off
06/10/2019 07:25 On
06/10/2019 07:29 Off
06/10/2019 07:46 On
06/10/2019 07:48 Off
06/10/2019 08:04 On
06/10/2019 08:06 Off
06/10/2019 08:20 On
06/10/2019 08:24 Off
06/10/2019 08:54 On
06/10/2019 08:56 Off
06/10/2019 08:59 On
06/10/2019 09:01 Off
06/10/2019 09:06 On
06/10/2019 09:22 Off
06/10/2019 09:33 On
06/10/2019 09:35 Off
06/10/2019 09:40 On
06/10/2019 09:44 Off
06/10/2019 09:58 On
06/10/2019 09:58 Off
06/10/2019 10:14 On
06/10/2019 10:16 Off
06/10/2019 10:33 On
06/10/2019 10:39 Off
06/10/2019 11:02 On
06/10/2019 11:04 Off
06/10/2019 11:25 On
06/10/2019 11:30 Off
06/10/2019 12:10 On
06/10/2019 12:15 Off
06/10/2019 12:42 On
06/10/2019 12:47 Off
06/10/2019 13:12 On
06/10/2019 13:16 Off
06/10/2019 13:46 On
06/10/2019 13:48 Off
06/10/2019 14:15 On
06/10/2019 14:20 Off
06/10/2019 14:45 On
06/10/2019 14:49 Off
06/10/2019 14:59 On
https://imgur.com/a/UEXpGg3
Edit: Het lijkt erop alsof er een verband is met de pompnadraaitijd. Deze weer op de standaard gezet van de ketel en het gedrag veranderd.
[ Voor 11% gewijzigd door Joost1981_2 op 06-10-2019 18:36 ]
Beste antwoord (via Joost1981_2 op 07-10-2019 19:54)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:51
Het gedrag kan prima kloppen denk ik, maar wat is het bijbehorende gasverbruik? Dat ook reden tot zorg?
Waarom dit kan kloppen: deze ketel kan omlaag moduleren tot ca. 5.5 KW. Maar dat is bij dit nog niet heel koude weer, en een redelijk geïsoleerd huis nog steeds veel te veel om continu op die laagste stand te branden. En daar mag je blij om zijn, want als die werkelijk de hele dag op de laagste stand staat (brander aan), dan verstook je zo'n 15-17 m3. Maar afhankelijk van de isolatie zal dat waarschijnlijk pas gebeuren als het eens wat dagen tussen -5 en -10 is ofzo.
Edit: wat ik wilde vragen, waar trek je die logs uit?
[ Voor 4% gewijzigd door Wilke op 06-10-2019 22:55 ]
  • RTBravo
  • Laatst online: 01-11 18:22
RTBravo
Verkopen jullie ook jojn?
Ik heb exact ditzelfde met mijn Intergas ketel icm Honeywell thermostaat. Elke 15 min aan/uit. Ik heb begrepen dat dit geen pendelen is, maar low load modus. Dit doet hij zodra hij de te bereiken temperatuur heeft bereikt. Hij kan dan niet meer moduleren, maar gebruikt aan/uit stand. En het werkt perfect, want hij houd met 0.1C speling de ruimte op temperatuur met bijna geen gas verbruik.
  • Beste antwoord ✓
  • Wilke
  • ASW1
  • Laatst online: 23:30
2 tot 3 keer per uur even aanslaan om de temperatuur constant te houden is heel normaal. Dat hij dan niet lang doorbrandt is simpelweg omdat het daarvoor nog niet koud genoeg is. Je zou met minder vaak even stoken toe kunnen maar dan gaat je temperatuur meer pendelen. Lijkt me prima hoe de thermostaat dit aanpakt.
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Niks mis met dit systeem. Het pendelen is nodig om het daadwerkelijke warmteverlies per seconde te compenseren. Toestel kan minimaal meerdere kilowatts leveren. Door aan en uit te gaan, middel je dat uit en 'moduleer' je dus terug naar bijv 1 kw.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:35
Je vloerverwarming verwarmt langzaam, maar omdat de vloer warmte buffert koelt je woonkamer ook langzaam af. Aanwarmsnelheid heb je ingesteld op langzaam, zet afkoelsnelheid daar ook op.
  • Joost1981_2
Dank allen voor de reacties. Ik begrijp dat het normaal is. Echter, door het resetten van de pompnadraaitijd is van 5 minuten nadraaien naar de default waarde (1) het gedrag veranderd en wordt er minder geschakeld na circa 3 keer per uur. Ook is hierdoor de temperatuur gestegen die aangeleverd wordt aan de vloerverwarming. De delta T tussen aanvoer en uitvoer is hierbij groter geworden. De vloer voelt nu ook lekker warm aan. Verklaren kan ik dit niet. Iemand een idee?
Wilke schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 22:54:
Domoticz. Er zit een Opentherm Gateway tussen de thermostaat en de cv ketel. Mag ik reclame maken voor nodo-shop?https://www.nodo-shop.nl/...88-opentherm-gateway.html
_JGC_ schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 00:38:
Afkoelsnelheid ook op langzaam gezet. Dank voor de suggestie. Had ik nog niet bij stil gestaan.
Dank voor de geruststelling!
