Windows 10 start moeizaam op na update 1903
  • Dmudde
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08-04-2023
Mijn vraag:
17-09 heeft Windows 10 een automatische update uitgevoerd op mijn PC naar versie 1903 sindsdien start de computer slecht op en komt niet meer uit slaapstand.
Bij het opstarten moet je soms wel 3x opnieuw opstarten met de aan/uit knop van de computer voordat windows verder gaat (dus het zwarte scherm met het windows logo komt in beeld en dan start hij niet verder op).
Het slaapstand probleem is dat als hij in slaapstand gaat alles normaal verloopt alleen als ik de computer weer wil inschakelen de hardware begint te werken (oftewel ventilatoren zijn hoorbaar) maar dat er geen beeld meer komt en dat mijn verlichte Corsair toetsenbord ook niet oplicht, op dat moment moet ik dus de computer met de fysieke aan/uit knop weer proberen op te starten en dan hebben we dus weer het eerder genoemde probleem. :-(
De computer opnieuw opstarten vanuit Windows werkt wel normaal ?!
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
AMD FX-4130 16 °C
Zambezi 32nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M/USB3 (AM3R2)
Graphics
MP59G (1920x1080@75Hz)
LG TV (1920x1080@59Hz)
4096MB ATI Radeon RX 570 Series (MSI)
Storage
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 ATA Device (SATA )
232GB Crucial CT250MX500SSD1 ATA Device (SATA (SSD))
1863GB Western Digital WD Ext HDD 1021 USB Device (USB (SATA) )
931GB Hitachi HDT721010SLA360 USB Device (USB (SATA) )
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 ATA Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
-Windows 10 geheel opnieuw geïnstalleerd.
-Bios update uitgevoerd.
-Opstarten zonder externe hardeschijven
-Snel opstarten uitgeschakeld
-PCI Express energiebesparing uitgeschakeld
-Update videokaart driver
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Chipset drivers geïnstalleerd?
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • Dmudde
Op de site van Asus (moederbord) kan ik geen chipset driver vinden ?
Ik kan hier alleen een bios driver (die ik al geïnstalleerd heb) en een LAN driver vinden:
LAN
Version 10.1.505.2015
2015/07/3112.97 MBytes
Realtek LAN WIN10 32bit&64bit V10.1.505.2015
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Chipsetdriver kun je van de AMD site downloaden: https://www.amd.com/en/support
En je hebt een AMD 760G (7-series) chipset volgens Asus specificaties.
avatar redux
  • Dmudde
Update van de chipset driver gedaan...helaas zonder resultaat :-(
  • Johandmc
  • Laatst online: 26-10 16:50
Als het asus is (maar ik zie asustek), heb ik ook ooit zoiets gehad dat dat niet goed wilde werken. Maar ergens via energiebeheer en slaapstand kan je een vinkje vinden voor hybride. En dat moest ik uitzetten op de pc met een Asus-moederbord. Helaas weet ik zelf niet zo snel meer waar dat staat want die PC is eind augustus zelf ter ziele gegaan (denk door elektriciteitstoringen e.d.maar dat heeft niets met het probleem te maken)
  • Dmudde
Helaas heeft het uitschakelen van het "hybride" vinkje ook niet geholpen....iemand nog een idee?
  • talud
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 06-02-2020
Zelfde probleem hier.
Na de 1903 update (Windows 10 Pro 64-bit, Asus moederbord met AMD FX6100 processor, 8 GB DDR3 RAM) startte Windows niet meer (normaal) op.
2-3 maal koude start uitvoeren om pc te laten doorstarten. Exact hetzelfde beeld zoals dhr. Dmudde beschrijft. Ook hetzelfde probleem met sluimer -slaapstand/ wake-up.
Het ergste vind ik dat mijn Bios-instellingen onbruikbaar geworden zijn.
Dat was nl. nog de enigste oplossing (bij mij) voor alle klote problemen die deze update veroorzaakte; in BIOS de optie 'Load optimal default settings' aanklikken en doorstarten is de enigste manier voor mij om het systeem enigszins normaal te kunnen gebruiken (start nu normaal op en ook slaapstand / wake-up werkt dan wel). Overclock functies en instellingen RAM-geheugen enz. niet meer bruikbaar. Als ik 1 instelling verander, treden meteen voornoemde problemen op :-(
Ik baal hier ontzettend van. Hoop dat iemand een oorzaak/ oplossing hiervoor weet.
  • PilatuS
Dit al gedaan ?: (Google) Disable fast startup windows 10
Hier ook problemen gehad dat ie niet meer wou starten en bleef hangen. Na dit aangepast te hebben was het opgelost. Ook met een Asus moederbord hier trouwens. Er gaat met het afsluiten iets fout waardoor ie daarna niet meer wil booten.
  • FreshMaker
Ik kwam dit tegen
https://www.bleepingcompu...due-to-persistent-memory/
Misschien even doornemen, of het hier betrekking heeft ?
