[Thecus 5200 Pro] Webinterface onbereikbaar
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
Probleem waar ik niet meer mee verder kom.
Ik heb een oud beestje...een Thecus 5200 Pro in mijn netwerk.
gisteren heb ik er iets in zitten veranderen en nu kan ik de webinterface niet meer benaderen.
Resetten lijkt de enige optie maar hoe doe ik dit……
De 30 sec resetbutton reset alleen het wachtwoord….heb ook de batterij er uit gevist...werkt ook niet…..op wachtwoord na.…
Wie o wie…... 8)7
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • GlowMouse
Kijk even met een netwerksniffer wat er gebeurt als je de netwerkkabel in de Thecus prikt. Grote kans dat je het ip-adres te zien krijgt (via dhcp of anderszins).
  • Equator
  • Laatst online: 09-10 15:50
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
  • powerboat
  • Laatst online: 11-10 17:26
Moet je niet vergeten de raam open te zetten :+
  • Sideburnn
Sideburnn
Die handeling met 3x 30 seconden Heb ik ook al gedaan....maar voor de de 2 x op 30 sec zit is hij al weer opgestart.....
  • Sideburnn
Sideburnn
Als ik hem van statisch naar hdcp zet blijft hij ook hangen.....
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
GoT is geen V&A. :)
Geprobeerd via httpS://IP-adres?
Heb je toevallig het port nummer veranderd?
Tsja dan heb je een lange weg te gaan...
Http://ip-adres:1
En die 1 dan vervangen voor 65535, en alles daar tussen.
Port scanner gedownload en gedraaid? Die toont misschien welke poort er open staat op het door Thecus gebruikte IP.
Standaard IP is 192.168.1.100. Als je die reset die jij doet uitvoert heeft hij dan ook dat IP?
[ Voor 114% gewijzigd door MisteRMeesteR op 03-10-2019 20:14 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11-10 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@Sideburnn Gelieve de edit knop gebruiken in plaats van meerdere posts achter elkaar plaatsen.
Tevens de topictitel wat opgepoetst.
Kun je aangeven hoe je wel in staat bent het IP van static naar DHCP te zetten maar niet te kunnen connecten op de webinterface? Kan dit bijvoorbeeld via wat knopjes op de NAS zelf?
De manual is er overigens duidelijk over:
Chapter 8: Troubleshooting
Forgot My Password
If you forget your password, you can reset the unit to use the default password. To do this, press the reset button on the front panel after system is booted, and N5200PRO will be reset. LAN IP address will become 192.168.1.100 and admin password will be admin.
Forgot My Network IP Address
If you forget your network IP address and have no physical access to the system, you can find out the IP address by either looking directly onto the N5200PRO’s LCD panel, or by using the setup wizard to retrieve the IP of your N5200PRO.
1.Start the Setup Wizard, and it will automatically detect all Thecus IP storage products on your network.
2.You should be able to find the IP address of the N5200PRO which you have forgotten in the Device Discoveryscreen.
Resetting NAS IP Address and Admin Password
In case you changed the N5200PRO IP address and then forgot it, or forgot theadministration password, follow the steps below to reset to default settings:
1.Power on the N5200PRO and immediately press the Reset button for 10 seconds. (The reset button is near the LAN connector)
2.This resets the N5200PRO to its default IP address and password settings.
Default IP: 192.168.1.100 for LAN1 and 192.168.2.100 for LAN2
Default admin password: admin
Jumbo Frame support: disabled
http://www.thecus.com/dow...O_UM_V1.2_EN_20110525.pdf
www.google.nl
  • Operations
Vanwege mijn grapje over het kopen een N5500, mag ik mijn post niet editen. Nou ja goed zal wel aan mij liggen, vond het best grappig.
Maar heb je via het LCD al in de management modus gekeken? Standaard wachtwoord daarvoor is 0000.
In deze manual kan je er eventueel meer over vinden:
https://www.google.com/ur...B2zru&cshid=1570126709946
@MisteRMeesteR , (neem aan dat jij dat geedit hebt, zo niet dan is het uiteraard niet voor jou bedoeld)
Als ik er echt een had willen verkopen had die toch wel in de V&A gestaan? Met mijn V&A "geschiedenis" is het toch wel duidelijk dat ik weet hoe het werkt en was het toch (over) duidelijk dat het een grapje was....
Soms ben ik minder grappig dan ik zelf denk.... ;) (vriendin beaamde dit voor de volle 100% _O- )
Welgemeende excuses richting modje!
[ Voor 119% gewijzigd door Operations op 03-10-2019 23:19 ]
Sideburnn schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 19:51:
Ga je nog een netwerksniffer gebruiken of niet?
  • Sideburnn
Sideburnn
Na reset 345 kon ik weer in de webinterface komen...joeppieeeee
