[Waterkoeling] voor de zekerheid?
Ik ben bezig met waterkoeling, en ik heb alles al thuis liggen. Maar nu heb ik ff een vraag betreffende de veiligheid van zo'n setup.
1. Aangezien mijn homemade waterblok al 1 slachtoffer heeft geclaimed wil ik graag weten hoe jullie je cpu beschermen tegen bv. wanneer de waterflow stopt.
2. en lekkage?
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
eehm in de bios, uitschakelen bij bepaalde temperatuur, kijk eens of dat in je bios kan :)
Op maandag 30 juli 2001 22:41 schreef _Dennizz_ het volgende:
volgens mij wel, en anders met een proggie, maar als het ineens heel snel gaat? dan kun je te laat zijn.
het lijkt me verstandig om hem ff te laten draaien zonder hardware, als het water dan aan alle kanten er uit spuit maakt het niet uit :)
ik heb nog 1 probleem, waar haal ik een blok allu of koper vandaan
Op maandag 30 juli 2001 22:48 schreef tva_goku het volgende:
dat heb ik ook, ik aan koper komen, maar wel 4 meter lengte :D
Als je wat van electronica weet kan je een schakeling bedenken die gewoon de spanning naar de computer uitgooit als het waterblok een bepaalde temperatuur heeft.
Er zijn ook wel temperatuurschakelaar bouwpakketjes te koop die dat doen.
Ik heb de laatste MSI Pro2-A BIOS en je kan je PC laten afsluiten in bij een bepaalde temp. Maar dat werkt voor GEEN meter. Ik heb de fan uitgezet en de temp 75graden laten worden. Duron 650 BTW. Het begon te ruiken ect, maar hij sloot helemaal niet af of iets. Dat BIOS ding werkt echt voor geen meter.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Niet zo lastig, eerst zeker weten dat je zooi klopt. Vertrouw je je blok niet, sluit er ff de waterleiding op aan, die geeft meer druk dan je pomp. Tijdje laten stromen, als je dan geen lekkage hebt ff de uitstroomslang dubbelvouwen, overleeft je blok die druk zal ie wel waterdicht zijn :P . En natuurlijk een tijdje laten draaien zonder hardware, nachtje ofzo.
Mijn systeem draait gewoon 24/7, eigenlijk wil ik dat met peltier ook gewoon doen. Moet ik nog wel ff over verzinnen :) .
One of the animals has left its cage today.
Op maandag 30 juli 2001 22:52 schreef TweaKERS het volgende:
daar dacht ik ook al aan.
ik geloof dat jij het was die laatst een radiateur zocht?
zo niet, boeie, dan voor andere mensen
Ik heb er een uit een fiat panda gesloopt, is een prima ding van een mooi formaat, en je hoeft niet het complete dashboard weg te slopen om er bij te komen want het ding zit bovenin onder de motorkap
Op maandag 30 juli 2001 22:56 schreef Juggernaut het volgende:
had ik dat eerder geweten, dan had ik die daihatsu cuore vanmiddag heel kunnen laten....
ben 2 uur bezig geweest om die radiator eruit te krijgen... :(
ik zoek er 1 die 14 cm breed is ongeveer, past zo`n panda ding dan?
Neem er een van een Seat Ibiza 13,5cm breed en 29cmL.4,5 dik,dus plaats voor 2*120mm fan
(de in en uitgang is links boven haaks
op de radiateur
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
Op maandag 30 juli 2001 23:50 schreef ScorpionY het volgende:
[offtopic]
waar haal je die zooi dan vandaan :? (k neem aan dat niet iedereen een seatat in de tuin heeft saan om vervolgens de radiator te mollen >:) ) en wat kost het ???
BTW zoek ook nog een half werkende coolkast :)
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • OverSoft
  • Laatst online: 06-08 11:46
van de sloop natuurlijk!
  • php
php
Zo te lezen hebben een Seat Ibiza en Fiat Panda radiator dezelfde maat.
Overigens: Voor een complete PC-Controller, die ook je PC uitschakelt als er wat mis gaat, bijvoorbeeld lekkage, maar ook oververhitting etc., kijk even op het waterkoeling forum, in de afdeling Tweakers PC-Dok. Hier zijn ze er mee bezig.
  • Hielko
  • Laatst online: 21:37
* Hielko heeft zoiets gebouwd. als de temp te hoog wordt wordt de uitganag van een comperator hoog wat als gevolg heeft dat er een relay gaat schakelen en het powergood signaal foetsie is -> PC gaat uit. En dan blijft ie uit totdat je op een reset knop drukt, en dan doet ie het weer :).
fiat panda roelt!
ik zal vanaaf wel ff pics maken, en de maten geven
