PC sluit vanzelf af na enkele minuten games spelen
Mijn vraag
Ik heb recent de Gigabyte Geforce GTX 1050 TI OC 4gb gekocht en beleef sindsdien rare spontane afsluitingen van mijn pc tijdens games die meer gebruik maken van de videokaart ipv de CPU, dus games zoals rocket league. Ik heb al gekeken naar de temperaturen van de videokaart en de CPU tijdens het spelen/opstarten van games en de temperatuur van beide componenten blijken gewoon in orde te zijn aangezien ze niet warmer worden dan 50 graden.
Nu dacht ik dat dit ook aan de voeding kan liggen maar er staat op de gebruiksaanwijzing dat deze videokaart een continue stroom van 300 watt minimaal moet hebben, Ik heb een VS450 Corsair die een continue voeding van 450 watt geeft en dus voldoende moet zijn. Daarom vind ik het dus heel raar dat hij vanzelf afsluit en zich daarna weer opstart. Weet iemand hoe dit te verhelpen is of waaraan dit kan liggen?
Ik had ook nog gedacht dat dit een probleem zou kunnen zijn tussen de amd processor en de nvidia grafische kaart, dat ze misschien niet goed met elkaar communiceren. Ik wil dit allen wel zeker weten want een nieuwe processor aanschaffen is een dure grap!
hoop dat iemand me hiermee kan helpen, alvast bedankt. :P
Mijn specs;
Behuizing: Cooler Master Elite 335U
Processor: AMD FX-4300 ( 4x 3800 Mhz ) Quad Core
Processor-Koeler: Standaard AMD Processor koeler
Moederbord: GIGABYTE GA-970A-DS3P
Geheugen[RAM]: 16GB
Hardeschijf 1: 1000GB Harde Schijf
Hardeschijf 2: Geen 2e Harde schijf
Hardeschijf 3: Geen 3e Harde schijf
Hardeschijf 4: Geen 4e Harde schijf
Videokaart: Gigabyte Geforce GTX 1050 TI OC 4gb
Geluidskaart: Onboard audio 7.1
Netwerk: TP-LINK TL-WN781ND 150N - Draadloos WIFI
Drive: DVD-RW Dual Layer Brander
Voeding: Corsair VS Series VS450
Bekabeling: Standaard Bekabeling
Nu gekeken naar logboek;
Bron: Kernel-Power
gebeurtenis ID: 41
Taakcategorie: (63)
Beste antwoord (via Verwijderd op 30-09-2019 15:55)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
Kan de voeding zijn. VS450 is niet zo best en als die al wat op leeftijd is kan een videokaart net teveel zijn. Dat wordt testen met een andere voeding.
Heb je de gewone 1050 Ti OC of de Windforce OC?
Welke videokaart had je hiervoor?
Oude drivers verwijderd met DDU in veilige modus voordat je de nieuwe drivers installeerde?
  • corporalnl
  • Laatst online: 08:45
Start de PC in 1x opnieuw op? ( zwart scherm en instant boot )
Dan zou het mogelijk een voeding kunnen zijn. Als je de mogelijkheid hebt om te testen met een andere voeding dan kan je dit uitsluiten. ( klinkt als een voeding die de geest aan het geven is )
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:27
krijg je foutmeldingen oid ? Of als je opstart een melding?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk eens in je eventlog of daar iets instaat.
Het probleem kan bij je voeding liggen. Als die niet lekker werkt, dan kan die er onder belasting uitklappen.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
hij start inderdaar in 1 x opnieuw op, eerst een zwart scherm daarna instant boot.
Ik heb de gewone 1050 TI OC, alle drivers er eerst uitgepleurt en nieuwste drivers geinstalleerd
Als het een voedingprobleem is, welke voeding raden jullie dan aan?
ik had hiervoor de AMD Radeon R7 240 2G
Ik moet trouwens wel zeggen dat ik bijvoorbeeld geen problemen heb als ik league of legends speel.
  • br00ky
  • Laatst online: 19:43
br00ky
Modbreak:@Verwijderd, gebruik in het vervolg aub de wijzigknop rechtsboven je laatste post als je nog wat wilt toevoegen. Binnen 24u iets posten voordat iemand anders heeft gereageerd wordt als erg storend ervaren.
via apparaatbeheer de amd drivers eruit gegooid, daarna op de site van nvidia de nieuwste gedownload
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Verwijderd schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 12:36:
Hmm ja dat is niet de manier. Start de pc maar een keertje op in safe mode en run DDU.
Dat is stap 1 als je een nieuwe videokaart installeert, al helemaal als je wisselt tussen AMD en nVidia.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Turismo
  • Laatst online: 17:52
Verwijderd schreef op maandag 30 september 2019 @ 16:18:
League of legends stressed dan ook amper de videokaart, denk dat die nog minder dan kwart van de kracht nodig heeft. Dat spel draait nog prima op een Intel integrated graphics van 10 jaar terug (zo oud is het spel zelf ook al trouwens).
Alle signalen, duiden op een voedings probleem van wat ik zie.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
ben net langs een specialist gegaan, die zegt dat de videokaart net zo goed kuren kan hebben en dat ik hem opnieuw op moet sturen, want in principe zou de voeding het gewoon moeten doen
  • bierschuit
@Verwijderd Vergeet niet dat een voeding het best en meest efficiënt is rond de 50% van zijn kunnen. Ze leveren stroom aan componenten en wanneer ook een werkende voeding op zijn tenen moet lopen en geen 'schone' stroom kan leveren (veel ripple op bijv de 12V lijn) gebeuren er ook rare dingen.
Dure voedingen kunnen dit beter opvangen en je kunt tot in het extreme gaan. Voor een bouw wat jij hebt zou ik toch eens investeren in een 550 Watt voeding en dan ben je rond de 85 euro kwijt. Heb je jaren plezier van en ook met upgrades minder zorgen.
pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
Naar mijn weten sluit een PC zich niet af wanneer de grafische kaart het niet meer aankan. Ik sluit me dus bij de rest aan.
  • Uszka
Verwijderd schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 14:54:
Die 'specialist' heeft niet even getest met een andere voeding?
bierschuit schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 16:45:
[Dure voedingen kunnen dit beter opvangen en je kunt tot in het extreme gaan.
Goede voedingen zal je bedoelen. Kan dure voedingen noemen die niet goed zijn,
Waarom in godsnaam voor een systeem dat nog geen 200w verbruikt. pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2 heeft TS meer dan genoeg aan. Als er iets geupgrade wordt zal dat de cpu zijn naar bijv een Ryzen 5 3600 en die vebruikt de helft van een FX4300.
[ Voor 50% gewijzigd door Uszka op 03-10-2019 17:56 ]
  • bierschuit
@Uszka Maak je niet zo dik.
