• Nox
  • Laatst online: 13-11 15:11
Nox
Noxiuz
Goed, ik kan mijn bios niet in.
Wat ik al geprobeerd heb:
- op del drukken (duh)
- F1, F2, enter drukken
- via recovery reboot naar uefi gaan (support mijn PC niet)
- via command line bovenstaand afgedwongen (shutdown -r -f -fw -t 0)
- shift ingedrukt houden tijdens reboot
- pause-knop indrukken
- ander toetsenbord
- andere usb-poort (usb 3, 2 en front)
Wat mij opvalt is dat mijn keyboard pas werkt zodra windows start. (caps lock gaat dan aan)
PC:
Gigabyte Aorus X570 pro
ducky one tkl tobo
noname tobo (werkt wel)
Relevante instelling:
- Ultra super duper fastest boot :> :X
Mocht iemand een andere manier weten prima, maar een bios reset is een beetje het laatst wensbare :+
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • bierschuit
Je hebt je toetsenbord in 1 v/d 4 bovenste USB poorten geplugd? (Dat zijn USB 2.0/1.1 poorten).
Misschien kan je het anders forceren door de CPU Fan te ontkoppelen van de fan header, misschien krijg je dan een f1 melding...om het BIOS in te gaan.
[ Voor 44% gewijzigd door bierschuit op 29-09-2019 21:11 ]
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:30
Eerste hit op Google, F12 rammen als een malle dan zou je in het boot options menu moeten komen. Idd ook ff kijken naar weke usb poort je toetsenbord in zit.
  • Allard
  • Laatst online: 10-11 14:15
Heb je pas aan het BIOS gesleuteld? Er is een BIOS instelling waardoor je BIOS geen USB meer ondersteunt, en je dus pas in Windows USB kan gebruiken. Ben even kwijt welke dat precies is, maar zou iets met legacy USB support kunnen zijn.
Je hebt 2 opties: ergens een PS/2 toetsenbord vandaan zien te halen of het BIOS resetten naar default.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Lol ik had dat met een corsair toetsenbord op een USB 3. Toen even ander board op een USB 2 en dat werkte wel.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Aardwolf
  • Laatst online: 13-11 15:17
Ik heb ook wel eens gehoord dat het aan de polling rate kan liggen. Luxere borden hebben optie tot 1000Hz, terwijl default is het 125Hz. Volgens mij doet jouw Ducky ook 1000Hz.
Kan zijn dat de snellere 1000Hz pas connectie krijgt in Windows, omdat dan de driver van de USB poort de snellere polling rate ondersteunt. (gokje van mijn kant)
Verder in W10 kan je dit nog doen om vanuit OS naar BIOS te komen: https://www.coolblue.nl/advies/bios-windows-10.html (apart dat coolblue dit beschrijft, maar oké, dit is alles wat ik bedoelde)
Clear cmos doet vaak ook wonderen.
  • Aardwolf
Maar dan heb je de TS niet gelezen, dit wilde hij liever niet.
  • Hold
Bij mijn Intel bordje kan je de powerknop ingedrukt houden om alle ultra super fastboot settings uit te schakelen. Misschien lukt dat?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Nox schreef op zondag 29 september 2019 @ 20:36:
Dit zegt toch alles? Met ultra fastboot kan je je bios niet in zonder software.
- Installeer APP center van gigabyte
- Installeer FastBOOT van gigabyte
- Open Fastboot en klik op 'ga naar bios'
dit is de enige manier
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:21
Ontkoppel je boot device.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 30-09-2019 11:52 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Denk dat dat weinig uitmaakt, daarmee zet je Ultra fastboot niet uit. Hierboven staat de oplossing.
  • Nox
Nox
Noxiuz
millman schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:51:
Yes, dit werkte inderdaad. Dat de fastest boot de problemen veroorzaakte wist ik ook wel maar het uitschakelen ervan lukte niet :+ De app werkt gelukkig wel, geen idee wat je zou moeten zonder een werkende windows installatie :|
Overigens heb ik gekeken: er is een setting om USB-devices in te schakelen tijdens post, deze staat op full initial dus ik zou verwachten dat m'n tobo gewoon werkt :+
[ Voor 7% gewijzigd door Nox op 30-09-2019 14:43 ]
  • bierschuit
Nox schreef op maandag 30 september 2019 @ 14:42:
Als je je handleiding doorspit staat erin dat ultra fast de gehele USB initialisering overslaat.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Mijn Intel NUC heeft een vrij specifieke manier om FastBoot te disablen via de power button (iets met 4 seconden power button, dan wrijven over de doos, 2 keer ronddraaien, en dan de knop 3 keer induwen).
Kan je met WPEUtil niet in de bios geraken? https://docs.microsoft.co...util-command-line-options
Dit heb je beschikbaar als je windows via een USB drive start.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
marcel87 schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:03:
Dat begrijp ik, ik begrijp ook dat hij graag in het bios wil komen.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Probeer het is met een ander simpeler toetsenbord. Sommige zijn bij opstarten te traag om bios te kunnen openen. laat maar al geprobeerd.
[ Voor 14% gewijzigd door -36- op 01-10-2019 08:20 ]
  • jgj82
  • Laatst online: 17:53
jgj82
Ja, maar = nee
@Nox @marcel87
Marcel geeft toch de panklare oplossing? Beter gaat het niet worden hoor?
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
@Snake Dat werkt bij mijn vrouw inderdaad ook. De volgende dag is de fastboot er wel uit. :+
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
NaliXL schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 08:58:
_O-
  • Nox
Nox
Noxiuz
jgj82 schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 08:40:
@Nox @marcel87
Dat werkt helaas niet :(
  • Snake
Snake
Nox schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:44:
Dat is gek, dat moet nochtans werken!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geef even aan dat de oplossing al gevonden is, dan kunnen mensen stoppen met zoeken ;)
  • Nox
Nox
Noxiuz
millman schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 09:09:
Toch al gedaan? Nox in "Kan BIOS niet in" :? Of moet ik dat ergens anders aangeven? Ik ben nogal van de oude stempel en vroegâh hadden we die knopjes allemaal niet :+
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ff een vinkje bij t juiste antwoord. Dan komt dat antwoord meteen bovenaan te staan.
