Telefoon lader op radiovoeding
  • fingerhead
  • Laatst online: 25-10 16:27
Ik heb een vraag. Ik wil een nieuwe telefoongidsen in de auto plaatsen die draadloos kan laden. Deze is voorzien van een usb-C aansluiting.
Nou wil ik de kabel door de radio paneel heen boren, doorknippen en aansluiten op de 12 volt aansturing van de autoradio, zodat de oplader ‘aangaat’ tegelijk met de autoradio (dus de auto).
Nu vroeg ik mij dus af, of dit mogelijk is qua kabel (van de usb-C of dat hier een + en - op zit) en of qua voeding dit kan trekken. En qua zekeringen of iets dergelijks.
Waarom ik dit wil omdat ik dan de kabel helemaal kwijt ben en niet door de halve auto heen hoeft.
Intel Core i7 2600k @ 3.4GHz # Asus Sabertooth P67 # GeForce EVGA 8800GTX 768mb # 8gb Corsair Vengeance # 250gb SSD # 2x Samsung SyncMaster 940BF # Logitech G15 // G5 # Coolermaster iGreen power 500w # Windows 10
  • M2M
  • Laatst online: 22:16
M2M
medicijnman
De meeste wireless charges hebben een 5V voeding nodig. Er 12V op zetten is minder handig.
Maar je kunt natuurlijk altijd een 12-->5V converter gebruiken. Als je echt simpel wil gaan, dan haal je gewoon zo'n ding voor de sigarettenaansteker.
-_-
  • fingerhead
Het is een 10watt input en 7,5 watt real output
  • Dirk33
  • Laatst online: 06-06-2024
Je moet van 12 volt naar 5 volt, dat kan het makkelijkste met een oplader bedoelt voor in de sigarettenaansteker. Even de behuizing eraf en de plus en de min van je geschakelde voeding aftakken, netjes solderen aan de oplader. Radio/middenconsole er uit en alles netjes wegwerken. UIteraard op een manier zodat je auto niet afbrandt.
Qua zekeringen: ligt helemaal aan je auto. Je moet de handleiding er bij pakken en kijken welke elektrische circuits allemaal op dezelfde zekering zitten als de radio. En dan moet je even het verbruik (en dus het totale amperage) van al die verbruikers optellen. Dan weet je snel genoeg of een oplader er nog bij kan.
Overigens ga je mogelijk wel ruis op je radio krijgen als je een oplader bij het 12v circuit van je radio knoopt. Bluetooth/aux enzo niet, het verstoort voornamelijk je antennesignaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Dirk33 op 29-09-2019 21:42 ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:49
deepbass909
@fingerhead Nee, wat jij voorstelt gaat niet werken. De telefoonlader werkt op 5 Volt, de radio op 12 Volt (in werkelijkheid zelfs 13,5 tot 14 Volt).
Wat je wel kan doen, is een dergelijk module achter het dashboard te plaatsen, eventueel op de geschakelde plus van de radio (qua vermogen kan die het makkelijk aan) en daar je lader op aan sluiten. Dit gebruik ik zelf voor mijn dashcam.
  • fingerhead
deepbass909 schreef op zondag 29 september 2019 @ 22:44:
Dan kan ik dus wel zo’n aanstekerplug ontleden hier extra draden aanzetten en deze koppelen aan de + en - van de radio toch?
  • FireAge
  • Laatst online: 30-10 02:00
Zorg dan iig dat je een zekering hebt. Die zitten bij zo’n sigarettengeval vaak ik de plug.
  • Sabes
  • Laatst online: 15:18
Ik heb dit in het verleden gewoon gedaan door een 12v (sigarettenaansteker) aansluiting achter de autoradio aan te sluiten en hier zo'n USB (12v - 5 v) stekker in te doen. Daarop de USB kabel aangesloten.
Dit netjes in het dashboard achter de autoradio verwerkt en kabel idd op een bepaalde plek naar buiten laten komen.
Op deze wijze voedde ik zowel de laadkabel voor de telefoon als mijn Dashcam
  • deepbass909
deepbass909
fingerhead schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 19:18:
Dat kan, maar in alle eerlijkheid geven jouw reacties mij niet bepaald een geruststellend gevoel dat het dan goed aangesloten wordt. Je hebt dan bovendien een stukje onbeschermde elektronica achter de radio liggen wat een serieus risico op kortsluiting geeft. En dat om een paar euro uit te sparen zodat je niet een nette voeding in hoeft te bouwen...
Weet je trouwens zeker dat je sigarettenaansteker aan blijft als je de auto uitzet? Bij verreweg de meeste auto's schakelt die namelijk uit met de contactsleutel.
En zelfs als die niet uitschakelt, kan je op zich een lader er prima in laten zitten. Bij mijn BMW blijft de aansluiting altijd actief en heb ik er permanent een lader in zitten met BT-FM zender. Enige nadeel dat ik heb, is dat de BT-zender af en toe last heeft van crashes en hard gereset moet worden.
