  • Bliksem B
  • Laatst online: 20:15
Update:
Chip is vervangen, alleen nu kom er toch achter dat een weerstand kapot was (zie ook de oude foto). Iemand een idee hoe kun je zien welke weerstand je moet hebben (alles om maar niet te hoeven afwassen _/-\o_ _/-\o_)?
Het betreft de volgende weerstand:
weestand
Gemaakt chip, toch netjes zou ik zeggen:
gemaaktgemaakt
Momenteel heb ik een Etna EVW 8161 in huis staan. Ging spontaan niet meer aan. Waarschijnlijk aan laten staan en hierdoor doorgebrand of doordat op hetzelfde stopcontact een 3000wat fornuis is aangesloten.
Zeer waarschijnlijk onderdeel van de printplaat. Opengehaald en direct was lichte corrosie zichtbaar, veroorzaakt door een kleine lekkage bij een schroef. Printplaat is slecht afgedekt trouwens. Printplaat krijg gewoon stroom, zekering is niet doorgebrand, maar wel een resistor???
De vraag is nu wat is het onderdeel en zal het vervangen het probleem oplossen? Ik heb de chip wel direct schoongemaakt met alcohol en contactsprak, maar zonder succes. Maar niet heel raar, want de gehele bovenkant lijkt gesmolten te zijn.
Op printplaat bij de chip staat: IC (integrated circuit) 5
Printplaat: ETNA 9250D of wqp12-9346c.0.1
Het kapotte onderdeel:
kapotkapot
[ Voor 208% gewijzigd door Bliksem B op 02-10-2019 12:40 ]
Beste antwoord (via Bliksem B op 30-09-2019 20:48)
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 05-11 21:53
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Ik heb je bordje gevonden en de chip dat erop zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VRDktmMV6E33GHSWYUzMNcxv/thumb.jpg
Een LNK346PN chip, te koop bij https://www.jotrin.com/product/parts/LNK346PN
Of bij https://nl.mouser.com/Pro...=Jph8NoUxIfXBgEZyqArqdg== (niet de zelfde O-) )
Slechts €0,64 cent 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Luchtbakker op 30-09-2019 20:48 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Je foto's zijn niet te zien hier, vermoed niet in publieke map geplaatst.
Oscar Wilde
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Bliksem B schreef op zondag 29 september 2019 @ 20:27:
Dat is écht een rode kaart! en je foto's doen het niet...
Heb je geen mogelijkheid om die 2 te scheiden...Je vaatwasser, oven etc.. moet echt op aparte groepen!
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Richh
  • Laatst online: 22:07
Geen garantie meer?
Heb je al eens op Ebay en consorten gezocht naar een vervangende print? Soms zijn die dingen voor een acceptabele prijs te kopen en zelf te vervangen, dan hoef je niet te martelen met een chipje.
Je foto's zijn niet zichtbaar trouwens.
  • Bliksem B
Ik heb de foto links geupdate, ik had de map op Google foto's nog niet gedeeld.
Een "chip" met 6 pootjes vervangen vind ik minder gedoe dan een gehele nieuwe printplaat kopen.
Vaatwasser is trouwens 9 jaar oud, maar nog prima ding en oogt nog vrij nieuw.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 07-11 11:57
Die printplaten hebben een onderdeelnummer. Zoek daarop. Ik zie staan Etna bladibla. Maak daar eens duidelijk foto van?
De vraag is of de print nog goed is nu die is doorgebrand. Je kan dan wel de ic vervangen, maar heb je een nummer daarvan, en is die print nog goed?
[ Voor 74% gewijzigd door Bamboozled op 30-09-2019 10:46 ]
  • Bliksem B
Bamboozled schreef op maandag 30 september 2019 @ 10:43:
Er staat achter ETNA 9250D. Als ik hier op zoek krijg ik vrij weinig. Enige oplossing is het zoeken naar een vergelijkbare printplaat en kijken wat daar opstaat.
Wat betreft de chip zelf. Het is dus een 7 potige IC (op het bord heet die IC5). Wat zou de functie kunnen zijn (het lijkt erop dat er veel stroom doorheen zou kunnen) en is het logisch dat door deze IC er helemaal geen lampjes meer aangaan? Ik heb zelf geen multimeter (toch maar eens aanschaffen) dus ik heb nog niks kunnen doormeten.
  • Bamboozled
Er staan nog meer nummers op, allemaal nazoeken
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Bliksem B schreef op maandag 30 september 2019 @ 10:41:
De tweede doet het, de eerste nog niet ;)
Oscar Wilde
  • Ravefiend
  • Laatst online: 06-11 20:04
Ravefiend
Carpe diem!
Heeft die relais rechts (zwarte rechthoekige blok) ter hoogte van D10 ook geen brandschade? Lijkt me der op dat het spoel van de relais kortsluiting heeft gemaakt en doorgebrand is, waardoor de stroom doorheen de driver (doorgebrande chip) veel te hoog geworden is.
  • Bliksem B
Ravefiend schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:48:
Zou kunnen. Dit viel mij inderdaad ook op. Maar het zag er meer als vuil uit dan als brandschade. Anders was het plastic erom heen wel gesmolten lijkt mij. Ook aan de onderkant zag ik geen extra zwarte/donkere plekken, waardoor ik daar niet van uit ging.
Ik zal vanavond deze eens openmaken. Althans als het geen kwaad kan het klepje er af te wippen?
  • Bamboozled
Zoek gewoon op 1 van de nummers een nieuwe printplaat. 2e foto linksonder wat staat daar
[ Voor 24% gewijzigd door Bamboozled op 30-09-2019 12:08 ]
  • Mike2k
Mike2k
https://www.beyazesyayede...-exquisit-model-kart.html
fotootje goed inzoomen...
Mn linkje was niet goed, met dank aan @PcDealer
[ Voor 17% gewijzigd door Mike2k op 30-09-2019 12:51 ]
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Bliksem B schreef op maandag 30 september 2019 @ 11:52:
Normaal ga je die niet kunnen open maken zonder 'em te slopen, want het plastic is meestal dicht gesmolten. ;)
  • Bliksem B
Dat is hem inderdaad. Ik kan alleen niet goed zien wat op de chip staat... Op https://www.ebay.nl/itm/S...54c466:g:ctYAAOSwUrNdkf1g zie ik hem wel water, iets andere jaar en ander merk onderdelen. Maar ik denk toch dat het hem is:0849 lnk364pn 6830-7g
[ Voor 18% gewijzigd door Bliksem B op 30-09-2019 20:41 ]
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Ik kan je misschien niet helpen aan het juiste antwoord, maar ik heb wel een technische handleiding gevonden van je bordje. Misschien heb je er wat aan? https://www.partmaster.co...manual%20-%20cid45b13.pdf
  • Beste antwoord ✓
  • Luchtbakker
Luchtbakker
  • Bliksem B
Luchtbakker schreef op maandag 30 september 2019 @ 20:47:
Je was me net voor. Ik had al: Bliksem B in ""Chip" op printplaat vaatwasser doorgebrand, wat is het?" : 0849 lnk364pn 6830-7g, maar dat zorgde niet voor veel hits.
Maar inderdaad het is een LNK364PN en betreft een Off-Line Switcher ofwel een voltage stabiliser. Gelukkig ook nog in Nederland te koop: https://www.maakmijnwitgo...364pn-ac-dc-omvormer.html en misschien zelfs nog wel bij https://www.technicabv.nl/ in Nijmegen (in de buurt) te koop.
Schijnt een vaak voorkomend probleem te zijn. Mogelijk moet ook de weerstand vervangen worden, al zie ik dat niet op mijn bordje echt (zie fotos 1e post): https://www.maakmijnwitgo...nk304-weerstand-vervangen Schijnt niet heel spannend te zijn. Dus hopelijk deze week weer up and running. Ik hou jullie op de hoogte 8).
Iedereen in ieder geval heel erg bedankt!! :*) :*)
[ Voor 5% gewijzigd door Bliksem B op 30-09-2019 21:07 ]
  • Mike2k
Mike2k
Bliksem B schreef op maandag 30 september 2019 @ 20:58:
Aangezien de wassert al 9 jaar oud is...zou je voor die 35 euro niet gewoon de hele printplaat vervangen ?
  • Bliksem B
Mike2k schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 07:59:
Nou ja ff een chipje met 7 pootjes vervangen van €1,- vind ik nog wel het proberen waard (en leuk 8) ). Schijnt een veelvoorkomend te zijn en simpel te verhelpen. Een printplaat vervangen lijkt mij daarom onnodig en zonde van resources.
Daarnaast kost zo'n printplaat €35- + €30,- verzendkosten en moet deze nog aankomen. Ook heb ik de vaatwasser voor €50,- 2e hands kunnen kopen.
  • Mike2k
Mike2k
Bliksem B schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 12:22:
Ahh, dan snap ik het...ik zei het meer omdat de contactpunten van de relais' ook slijten enz...maar ik had die verzendkosten nog niet gezien.... 8)7
  • Bliksem B
Update:
Chip is vervangen, alleen nu kom er toch achter dat een weerstand kapot was (zie ook de oude foto). Iemand een idee hoe kun je zien welke weerstand je moet hebben en waar je deze tegenwoordig nog kan halen?(alles om maar niet te hoeven afwassen _/-\o_ _/-\o_)?
weestand
gemaaktgemaakt
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 01:52
CyBeRSPiN
sinds 2001
@Bliksem B zie https://www.maakmijnwitgo...nk304-weerstand-vervangen
Misschien daar even vragen welke weerstand gangbaar is. Er staat een kleurcodering op de weerstand maar is lastig te beoordelen op je foto of het zwart, bruin, rood of oranje is. Hij eindigt in elk geval met zilver. Mijn gokje is dat het de 100 Ohm variant moet zijn, maar dat laat ik graag aan een kenner over om te beoordelen ;)
https://www.maakmijnwitgoed.nl/18-veiligheids-weerstanden kost rond de 1 euro.
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeRSPiN op 02-10-2019 13:00 ]
  • Bliksem B
CyBeRSPiN schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 13:00:
Als ik de kleurcode (met mijn kleurenblindheid) opzoek, dan is het bruin - zwart - rood - zilver. Ofwel 1000 kilo 10% weerstand.
Nooit geweten dat het kleurencodes waren :9 .
  • Bliksem B
Update 2:
De vaatwasser is ondertussen weer up and running. Er moest een 1K weerstand in met 10% tolerantie. Aangezien een 10% niet beschikbaar was, heb ik er een 5% tolerantie 1k weerstand ingezet.
Het was een interessante klus, waarvan ik ook weer wat geleerd heb. En: blijkbaar zijn sommige elektronica vrij makkelijk te repareren, wanneer je weet wat je moet repareren.
Iedereen nogmaals bedankt voor het meedenken en de adviezen. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Mathijs
  • Laatst online: 21-10 04:01
Top dat je dit topic hebt aangemaakt, mijn vaatwasser doet het nu ook weer.
Bij mij was hetzelfde IC, een smoorspoeltje dat eruit zag als een weerstand en een vrij grote 10 ohm weerstand kapot.
Voor 5 euro aan onderdelen bij de lokale electronicazaak gefixt. Ja, kost wat meer, maar iemand in de buurt die voorraad heeft is ook wat waard, plus dat online bestellen weer verzendkosten met zich mee brengt.
Daarnaast is de expertise ook wat waard, "dat is geen weerstand, dat is een spoeltje en je mist nog een grote weerstand, die waarschijnlijk ook kapot is".
Overigens is die "weerstand" op jouw foto dus eigenlijk een smoorspoel.
De weerstand die bij mij kapot was, zie je op de foto linksonder van de OP, rechtsonder de kruising van de roze en zwarte draad. (die groene).
Volgens degene die mij hielp bij de electronicazaak gaan die 3 onderdelen vaak tegelijk kapot en zit deze schakeling in veel witgoed, dit is dus niet enkel van toepassing op deze vaatwasser.
Mathijs schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 09:14:
Er is ook gewoon website waar ze hele kitjes a 5 € verkopen met de juiste onderdelen en inderdaad vaak sneuvelt de inductor, chip en veiliheidsweerstand tegelijk...
heb echt al 10 tallen apparaten gered van de dood.
:X kijkt dan met weemoed naar de miele wasmachine van 28 jaar in de garage die nog nooit open is geweest...
  • Mathijs
Verwijderd schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 09:18:
Haha, die werkt waarschijnlijk nog met een electromechanische schakelklok en heeft geen voeding nodig van minder dan een euro aan componenten.
Moderner is niet altijd beter, zeker niet wat levensduur betreft.
