Domotica - Niko RF schakelaar en Gia Systems domotica
  • justmeandmyself
  • Laatst online: 29-10 00:01
Hi allen,
Ik ben een domotica setup aan het uitpluizen. Het gaat om iemand die een huis heeft gekocht en veel problemen ervaart met de domotica. Deze regelt de verlichting, diverse stopcontacten, dimmers, aanwezigheidsensoren en voordeur rfid slot.
Het eerste probleem gaat om een defecte Niko schakelaar. Het is een zgn. plak schakelaar, waar 4 fysieke schakelaars in zitten en waarvan er een defect is. (foto1)
Die lijken te communiceren met een RF ontvanger dat in de muur zit, maar waarvan ik geen enkele informatie kan vinden. (foto2).
Dat apparaat communiceert die een 3 draads systeem (+, - en S) met een Gia Systems setup in de meterkast. Hier is ook weinig info over te vinden. Wat voor bus, en hoe stel je deze in..
Ik heb al redelijk wat uitgezocht over de bedrading, en hoe de GiA systems in elkaar zit. Het is iig een gedistriueerde bus systeem, dat input neemt van fysieke moment schakelaars, en sensoren, of via het bus protocol, en vervolgens relais of dimmers aanstuurt. Voor bijv. de zonwering zit er ook en timer in, en voor de deur is een apart kastje los in de meterkast 'gekleid'. (overzichtje van de geinstalleerde GIA spullen: foto3)
Kan iemand mij in de juiste richting sturen voor wat betreft het Niko RF-to- Gia systems printje, en hoe die te programeren zou zijn zodat ik de schakelaar kan vervangen?
En info over de Gia systems domotica systeem zou ook erg welkom zijn.
De eigenaar is er iig al redelijk klaar mee.. eruit rukken is ook een optie, maar lijkt mij op dit moment nog jammer/kostbaar.
Groet,
Floris.
foto1 : https://www.dropbox.com/s.../20190926_160517.jpg?dl=0
foto2 : https://www.dropbox.com/s.../20190926_160338.jpg?dl=0
foto3 : https://www.dropbox.com/s...90926_123200_HDR.jpg?dl=0
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Is het niet verreweg het makkelijkst om die ene defecte drukknop te vervangen in de RF zender?
Als dat het 'enige' probleem is, die dingen zijn vrij snel/goedkoop te vervangen in vergelijking met het hele systeem reverse engineeren.
Overigens zou ik 'geen documentatie' bij zo'n domotica systeem als verborgen gebrek classificeren, blijkbaar maakt het reparaties/aanpassingen moeilijk/kostbaar...
  • justmeandmyself
Hi SA007,
Dank voor de reactie, en inderdaad het knopje maken is een goede optie. Het zit helaas wel in elkaar met gesmolten plastic pinnetjes, maar daar kom ik wel omheen.
Het gebrek aan documentatie zien als verborgen gebrek is inderdaad ook een puik plan. Had ik niet aan gedacht.
Ondertussen ben ik natuurlijk nog steeds benieuwd of mensen de Gia Systems kennen, en dat gekke printje. Documentatie en informatie over bus-types e.d. erg welkom.
