VPN connect niet via tp link archer c9 access point
Ik heb een open VPN server opgezet op een raspberry pi in mijn thuis lan. Ik probeer met mijn telefoon te verbinden. Dat gaat prima op 4g. Het gaat ook goed via mijn access point op zolder. Het gaat alleen niet goed via mijn tp link archer c9 die ik als access point heb ingesteld. Wat zou dit kunnen zijn?
Wat details over het netwerk:
Ik heb een ziggo ubee modem. Deze doet de port forwarding. Dat werkt dus op zich wel.
Ik heb 3 access points voor wifi goed wifi bereik op alle verdiepingen.1 daarvan is dus de tplink. Deze zijn dus aangesloten op het ziggo modem.
Het kan volgens mij alleen maar een probleem zijn met de instelling van de tplink. Ik heb deze ingesteld als access point. Ik kan er als access point ook gewoon gebruik van maken. Dat werkt. Ik heb hem een geschikt ip adres gegeven, dhcp uitgezet en de netwerkkabel vanuit de modem in de lan poort gedaan. Ik hen geen port forwarding ingesteld, die vertaling heeft de ubee al gemaakt. Dus eigenlijk kan het alleen maar zo zijn dat de tplink nog iets firewall-achtigs doet. Maar ik begrijp niet hoe. Ik heb mijn vpn server in de dmz gezet, maar dan nog werkt het niet. Ik zou niet weten wat ik meer zou kunnen/moeten instellen.
Heeft iemand een idee?
Ok.het is me gelukt. Als ik de "nat boost" functie uitzet, dan werkt het. Vaag. Het wordt me ook niet duidelijk wat die functie deed.
