• Daantju
  • Laatst online: 14-08 10:57
Hi!
Ik ben vrij nieuw in de domotica en sensoren wereld. Ik heb een Raspberry Pi met OpenHAB2 en sinds kort een aantal sensoren gekocht. Echter valt het me op dat ik deze sensoren niet 1 op 1 kan aansluiten op de GPIO pins van de Raspberry. Hoe werkt dit dan?
Ik doe er liever geen breadboard tussen, wil een sustainable oplossing en alles netjes hebben weggewerkt. Zie ook de foto. Moet ik die uiteinden dan solderen aan een dupont kabel, zodat het op de GPIO pin kan?
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/vxWcpH3
Thanks!!
  • FreshMaker
Ja
edit :
Wat langer dan ;)
Je wilt de PI niet buiten hebben hangen natuurlijk, dus is een verlengde kabel altijd aan te raden
Of je krimpt er schoentjes aan, om ze één op één aan te sluiten.
Misschien nog beter, je zoekt er een paar ESP's bij en verbind via wifi en MQTT
Dan kan je helemaal compact gaan werken, en de vrijheid van plaatsing
( of je wil 15m kabel er aan om de temperatuur in de schuur te meten )
[ Voor 135% gewijzigd door FreshMaker op 29-09-2019 14:58 ]
  • Daantju
Hoe werkt dat dan precies? Dupont kabel afknippen en 3 connectoren eraan solderen? Ik kan geen tutorials vinden die ingaan op specifiek domotica en raspberry pi.
  • FreshMaker
Daantju schreef op zondag 29 september 2019 @ 14:57:
Echt niet ?
Ik geloof er niets van !
YouTube: Andreas Spiess
YouTube: The Hook Up
YouTube: ElectroBOOM
de eerste hit op YT
YouTube: raspberry pi temperature meter
[ Voor 27% gewijzigd door FreshMaker op 29-09-2019 15:02 ]
  • Daantju
Ik ben nu iets verder en geloof niet dat ik hoef te solderen voor het aansturen van de DS18B20. Ik heb namelijk ook een breakoutboard bij. Moet daar een jumper tussen, of verzorgt dat bordje zoiets?
  • FreshMaker
Begin eerst met uittekenen
Schrijf wat je wilt bereiken
Maar een schets hoe je het voor ogen ziet
zet het in Frtizing en test de connectie ( https://fritzing.org/home/ )
plug het in het breadboard, controleer de schakelingen
vervolgens maak je de vaste verbindingen en frommel je het in een passende behuizing
edit: nogmaals
splits je verhaal op in onderdelen.
Ik zou de sensoren los van elkaar ophangen, en niet direct op de RPI
Gebruik de RPI als hub, en maak de verbinding over wifi/BT dmv esp's ( project wordt 3€ en batterij duurder )
[ Voor 27% gewijzigd door FreshMaker op 29-09-2019 15:27 ]
  • AUijtdehaag
Misschien is het handiger ze op een nodemcu v3 boardje te solderen.
Daar passen er 7 op.
Dan kan je ze met wifi uitlezen (tasmota bijvoorbeeld)
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7" ;)
