• essel99
  • Laatst online: 08-04 11:14
Onlangs is er een 'slimme meter ' geïnstalleerd, en dus en een PI kabel gekocht om deze aan te sluiten op mijn Domoticz.(raspberry pi 3+) Helaas werkt nog niet zoals ik had verwacht, in de domoticz log wordt wel aangegeven dat de meter is gevonden maar er worden geen apparaten aangemaakt. (zie de log hieronder)
Nu is mijn systeem is ook van voorzien van een RFlink welke tevens via de usb is aangesloten.
Als eerste heb ik gecontroleerd of de kabel correct werkt, mbv van het volgende commando:
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 --parity=none -E q
Vervolgens krijg ik netjes de telegrammen van de meter (zie hier onder).
In domoticz heb ik voor RFLink de volgende port gebruikt
usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55639313832351109180-if00
en voor de meter :
usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A13QQ97N-if00-port0
Vervolgens heb ik op andere PI ook domoticz geïnstalleerd, met daarop alleen de slimme meter, en dan werkt het GOED!
Dus de combinatie RFLink en P1usb geeft in mijn geval een probleem. Wie kan mij hiermee helpen dit probleem op te lossen??
Domotics log
2019-09-24 20:57:21.014 Status: P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2019-09-24 20:57:21.020 Status: P1 Smart Meter: Worker started...
2019-09-24 20:57:21.418 Status: P1 Smart Meter: Meter reports as DSMR 5.0
2019-09-24 20:57:21.461 Status: P1 Smart Meter: Found gas meter on M-Bus channel 1
Telegram voorbeeld
/Ene5\T210-D ESMR5.0
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(190924204933S)
0-0:96.1.1(4530303438303030303336343630303139)
1-0:1.8.1(000002.822*kWh)
1-0:1.8.2(000007.402*kWh)
1-0:2.8.1(000000.098*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.353*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00007)
0-0:96.7.9(00003)
1-0:99.97.0(0)(0-0:96.7.19)
1-0:32.32.0(00002)
1-0:52.32.0(00002)
1-0:72.32.0(00002)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(228.0*V)
1-0:52.7.0(229.0*V)
1-0:72.7.0(230.0*V)
1-0:31.7.0(000*A)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:21.7.0(00.118*kW)
1-0:41.7.0(00.085*kW)
1-0:61.7.0(00.149*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730303539303033393034333936353139)
0-1:24.2.1(190924204500S)(00001.092*m3)
!68B9
