Hetzelfde MAC adres op 2 ip adressen, of toch niet
  • Noppesnada
  • Laatst online: 14:49
Aangezien ik mijn Ziggo Connect box moest resetten, moest ik ook weer een aantal IP adressen permanent toewijzen ivm een NVR systeem en camera's.
Nu valt mij op dat er 2 apparaten zijn met een identiek Mac adres en 2 verschillende IP adressen. Deze IP adressen worden ook weergegeven in de DHCP instelling van de Connect Box.
Als ik echter een scan met mijn telefoon uit voer via FING krijg ik maar 1 IP adres met bijbehorend Mac adres en het andere IP adres wordt niet weergegeven.
Dus Connect box: 2x IP en 2x Mac, Fing maar 1x IP en 1x Mac.
Het Mac adres hoort bij een via UTP aangesloten video deurbel.
Wat gebeurd hier ?
Beste antwoord (via Noppesnada op 29-09-2019 12:27)
  • sjaak
  • Laatst online: 30-09 15:42
sjaak
un giorno credi
laurens0619 schreef op zondag 29 september 2019 @ 05:04:
Apparaat komt met een dhcp lease verlenging, mislukt omdat hij gereset is maar de connectbox schrijft hem wel weg.
Daarna vraagt de client maar om nieuw adres en dit nieuwe adres wordt ook weggeschreven.
Dit dus, als je alle apparaten uit had gezet en dan dezelfde stappen had genomen was dit niet gebeurt omdat de bel dan geen eerdere lease had gehad. Het duplicaat zal vanzelf verdwijnen.
  • laurens0619
Zie je niet gewoon een oude lease staan?
Kun je wel beide adressen pingen?
Ik neem aan dat je maar 1 deurbelt hebt ipv 2?
  • harmz
  • Laatst online: 09-09 14:19
Misschien zit er 1 poort in een ander vlan waar de broadcast TV stream inzit?
  • Overdrive97
  • Laatst online: 09:18
Wellicht ergens in je netwerk een laptop die zowel met kabel als via Wi-Fi verbonden is & daardoor 2 ip adressen heeft?
[ Voor 9% gewijzigd door Overdrive97 op 28-09-2019 21:34 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Overdrive97 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 21:33:
Nope, je WiFi en Ethernet NICs hebben verschillende MAC-adressen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Wanneer je connectbox is gereset naar standaard san kan het zijn dat hij geen weet heeft van reeds uitgedeelde adressen en kan het zijn dat er inderdaad 1 device zich dubbel zal registreren, het lijkt dan alsof er dan twee devices zijn met zelfde mac of 1 device met 2 ip adressen.
Oplossing is dus om alle devices uit te zetten en dan de router resetten en dan device voor device aan te zetten.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Noppesnada
laurens0619 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 20:27:
Uiteraard maar 1 deurbel. Oude lease lijkt me niet waarschijnlijk. Box is helemaal gereset naar basis.
Ip adressen zet ik vast in de box, niet in het apparaat zelf.
  • Noppesnada
dion_b schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 23:07:
Inderdaad, dit kan het ZEKER niet zijn. Bovendien is het Mac adres van de deurbel, ook dat staat vast.
  • laurens0619
Noppesnada schreef op zondag 29 september 2019 @ 01:00:
Misschien juist door de reset?
Daarna vraagt de client maar om nieuw adres en dit nieuwe adres wordt ook weggeschreven. Slechts een theorie
Je bent schijnbaar niet de enige. Of bedoel je dit niet?
https://community.ziggo.n...-ip-adressen-in-lan-46352
Een MAC kan functioneel meerdere IP adressen hebben, dat heet IP aliasing. Maar in dit geval is het wel raar dat ze in dezelfde DHCP tabel staan.
DHCP en routing zijn uiteraard verschillende dingen. Als een arp gewoon 1:1 terugrapporteert hanteert je router blijkbaar maar 1 IP adres. Kun je de kabel van de deurbel even loskoppelen, Connectbox aan/uit, en dan kijken naar DHCP tabel? Ik verwacht dat het apparaat dan niet meer wordt gerapporteerd.
Na verloop van tijd vult de tabel zich weer met leases. Sluit de kabel van de deurbel dan weer aan. Staat het MAC adres er dan weer twee keer?
  • Beste antwoord ✓
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
  • Noppesnada
sjaak schreef op zondag 29 september 2019 @ 08:19:
net alle apparaten uitgezet, connectbox gereset en installatieprocedure connectbox door gelopen.
Hierna apparaten stuk voor stuk weer ingeschakeld en het probleem is weg. geen dubbel apparaat met hetzelfde MAC adres en verschillende IP adressen.
Dank voor jullie bijdragen, denk dat het nu opgelost is.
