  • JelleDekkers
  • Laatst online: 01-10 12:56
Hallo allemaal,
Ik heb gisteren dus m'n nieuwe onderdelen ontvangen enzo, maar de performance in games valt tegen vergeleken met reviews van deze grafische kaart. Als ik dan naar het gebruik kijk is het nooit 100%, maar vaak 70-80%. In bijvoorbeeld Far Cry 5 zou ik ongeveer 120 FPS moeten krijgen, maar wat ik heb is maar 60-90 FPS. Ik heb nu ook een 144Hz beeldscherm dus het maakt wel uit in dit geval.
Dit zijn mijn specs nu:
  • Ryzen 5 3600
  • MSI B450M Mortar Max
  • Corsair Vengeance LPX 3200MHz
  • MSI RX 5700 Mech OC
  • Samsung 860 EVO 500GB
  • Seasonic Focus GX550
Ik heb echt geen idee wat dit zou kunnen veroorzaken. Ik heb de nieuwste drivers van AMD en Windows al opnieuw geïnstalleerd. Alle kabels in de pc zijn gewoon goed aangesloten, dus dat is het ook niet. Is het een defecte GPU misschien, of ligt het aan iets anders?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Waar haal je vandaan dat je 120 fps moet krijgen met een Ryzen 5 3600/ RX 5700 combi?
Wat is het cpu gebruik per core?
Temperatuur van cpu en gpu? Check dit alles met HWInfo64 of MSI Afterburner.
[ Voor 28% gewijzigd door Uszka op 28-09-2019 16:00 ]
  • th3sander
  • Laatst online: 26-11 18:43
En welke resolutie speel je? 1080, 1440, 4k?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Die 120FPS is op 1080P Ultra met een 5Ghz (all-core) i9.
Daarnaast is FC5 (wat ik her en der lees) niet super multi-threaded en heeft geen profijt van meer dan 4 cores / threads. Stond een test van op Tom's Hardware , vanaf 4c 4t zie je geen verbetering meer in FPS, dus dan heb je alleen wat aan snelle cores ipv veel cores/threads.
Kans is dus dat je CPU bottlenecked (4 cores of threads op 100% load, rest doet niet wat omdat de game die niet kan/wil gebruiken) en je GPU zit dan te wachten op je CPU en dus is GPU load niet 100%.
Totale CPU load kan dus onder de 100% zitten, maar wil niet zeggen dat die de bottleneck niet is. Vooral tegenwoordig met CPU's met veel cores en threads lijkt een CPU soms niet de bottleneck (geen 100% load) maar ondertussen staan wel 4 cores op 100% en is de CPU toch een bottleneck.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
De Farcry 5 engine is wat ouder en maakt nauwelijks gebruik van meerdere threads. Je bent waarschijnlijk gewoon cpu limited.
