HELP, standaard overklock moederboard gaat mis.
  • SalesforceDude
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 08-10 14:05
Ik heb in mijn bios een aantal instellingen aangepast (tegelijkertijd ja, ik weet, dat was niet handig) en nu start mijn pc niet meer op.
Lichtjes op moederboard en gpu gaan aan. Fans draaien. Verder niets. Soms gaat hij na een paar seconden uit en daarna weer aan. Blijft daarna draaien maar ik krijg geen beeld.
Aanpassingen:
- Game boost aan (+400 mhz op cpu)
- a-xmp setting 2 (3200 mhz)
- whql windows 10 support aan.
Enig idee wat hier waarschijnlijk mis gaat, of mijn hardware stuk is, en wat ik zou kunnen doen?
Hardware:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 135,-€ 135,-
1MoederbordenMSI B350M Gaming Pro€ 105,27€ 105,27
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 74,-€ 74,-
1KabelsAkasa PWM fan splitter€ 3,95€ 3,95
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,74€ 50,74
1Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 19,13€ 19,13
2Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 20,30€ 40,60
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 88,90€ 88,90
1VoedingenCorsair RM750x€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 525GB€ 145,90€ 145,90
2MonitorenDell Ultrasharp U2515H Zilver, Zwart€ 524,99€ 1.049,98
Al geprobeerd:
- Meerdere reboots.
- Monitors aan/afsluiten, 1 monitor ipv 2
Beste antwoord (via SalesforceDude op 28-09-2019 12:02)
Ik las met mijn neus.
Kan je de jumper niet vinden of de positie waar hij op moet?
De 2 pinnen met een schroevendraaier aanraken is ook voldoende.
Dan doet het metaal van de schroevendraaier wat de jumper doet.
Power off the computer but DO NOT unplug the power cord (system under S5/ Soft-off mode).
Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
Remove the jumper cap from JBAT1.
Power on the computer.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Gekke vraag maar heb je je BIOS al gereset? En zo nee, waarom ben je dan in godsnaam aan overklokken begonnen?
  • InFamous
  • Laatst online: 21:54
InFamous
excommunicado
Misschien gewoon even de CMOS clearen, even je handleiding raadplegen hoe dit op jouw specifieke moederbord gaat.
Dat reset alle bios instellingen en zou je, tenzij er wat defect is geraakt, gewoon op moeten kunnen starten.
Formerly known as Ragdoll
  • SalesforceDude
DataGhost schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 20:25: waarom ben je dan in godsnaam aan overklokken begonnen?
Goede vraag, het waren standaard instellingen met gigantische aan/uit knoppen in de bios. Het leek redelijk veilig.
- Gaming boost, de meeste twijfel hierover.
- A-XMP, volledig gestandaardiseerde setting dacht ik
- whql, met mijn nog enigsinds actuele hardware voorzag ik geen probleem.
InFamous schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 20:26:
Ik kan de jumper niet vinden, maar ik ga morgen even naar een pc store om dit eerst te proberen.
Ga eens in je bios kijken naar de mogelijkheid " terug naar fabrieksinstellingen"
Ik heb in jaren geen jumper gebruikt om een reset uittevoeren
  • SalesforceDude
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 21:14:
Gaat niet, ik krijg compleet geen beeld, dus ook geen bios menu.
Best jammer dat het de 2pins variant en niet de 3pins variant is met de jumper er standaard op.
[ Voor 12% gewijzigd door SalesforceDude op 27-09-2019 21:21 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
SalesforceDude schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 21:02:
Handleiding van je moederboard:
The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.
Voordat je zomaar dingen gaat veranderen mag je je wel inlezen in wat alles doet, zeker als je twijfel hebt. XMP is bijvoorbeeld een Intel-extensie, waarbij de settings in de profielen vaak voor Intel optimized is. Dat wil niet zeggen dat het voor AMD niet werkt, maar garanties krijg je niet. Verder kan ik me best voorstellen dat extreme geheugenkitjes alleen maar XMP-profielen aan boord hebben die te hoog zijn voor je geheugencontroller (dit verdenk ik ook eerst, vervolgens pas de gaming boost). Wat de WHQL-setting doet kan ik me weinig bij voorstellen en staat ook niet in je handleiding vermeld. De basisregel is dat je niks verandert wat niet met je doel te maken heeft, en daarna dat je zorgt dat je weet waarom je iets zou veranderen of niet.
Dit staat ook in de handleiding van je moederboard, met tekeningen zelfs.
In de enkele regels dat de TS lang is had je kunnen lezen dat er geen beeld is.
[ Voor 6% gewijzigd door DataGhost op 27-09-2019 21:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Kuch ;)
@SalesforceDude
from the manual
Resetting BIOS to default values
for step 2 you can also use the head of a screwdriver or anything metallic really.
Jbat 1 is zo te zien de twee pinnen net boven het MSI koelblokje rechtsonderin.
@DataGhost @InFamous @SalesforceDude
Jaja ik weet het.
Ja ik was te snel.
Ja de ts heeft geen beeld.
Ja ik ben een snellezende sukkel.
En ontopic
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 21:22:
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2019 21:28 ]
  • SalesforceDude
De twee pinnetjes heb ik mbv de handleiding kunnen vinden.
De schroevendraaier is een goede suggestie, dat ga ik proberen.
Voorzichtig. Mochten er meerde pinnen zijn, een stukje tape over de pinnen die je niet mag raken.
  • SalesforceDude
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 21:36:
Het zijn maar twee pinnetjes, geen risico.
Ik heb het geprobeerd, maar zonder resultaat.
Weet iemand een zaak waar ik morgen binnen Amsterdam terecht zou kunnen voor hulp?
Paperclip voor 10 seconden?
Ik heb zelf een schroevendraaier die van tovermetaal is waarbij dat grapje ook niet lukte , ( ja tovermetaal, geen idee waarom hij geen stroom wil geleiden)
En anders idd een winkel, maar daarbij kan ik je niet helpen.
Al jaren geen pc winkel van binnen gezien.
  • SalesforceDude
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 22:09:
Wie weet, naar de volgende poging moet maar met een jumper zijn.
De pinnetjes zitten onder de GPU en die ga ik niet blijven verweideren.
Er zijn meer dan genoeg pc repair shops in Amsterdam, ik kan het verschil alleen niet zien tussen de helden en de prutsers.
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Ik dacht altijd met een bios reset dat je alle spanning eraf moest halen.
Omdat mijn bios batterij leeg is (te lui om te vervangen), laat ik juist altijd de spanning erop staan, anders heb ik elke keer als ik de pc aan zet weer de default settings.
  • SalesforceDude
Het is gelukt, de batterij eruit halen was de uiteindelijke oplossing.
Bedankt allemaal voor de nuttige hulp en de tips :)
[ Voor 36% gewijzigd door SalesforceDude op 28-09-2019 12:06 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
er zijn niet veel 1600x's die zomaar 4ghz all core lopen dus dat het niet zomaar werkt is niet raar?
het geheugen zal denk ik ook niet out of the box zomaar werken maar hier zit al je performance winst in dus focus hierop probeer je xmp profile werkt het niet inlezen en zelf proberen, werkt het wel inlezen en proberen te verbeteren? :p
ps voor de rest wtf jumpers?
ik geloof nieteens dat moderne borden ze nog hebben en als dat al zo is zijn ze totaal overbodig hou op stop! :Y)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
maks11223344 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 15:05:
Wat is er WTF aan? Kijk even op je eigen moederbord dan, enorme kans dat je gewoon nog jumpers hebt zitten. Het staat nota bene in de handleiding van het moederbord van de TS ook dat je daar een jumper voor gebruikt. Overbodig zijn ze ook niet want je voorkomt dat je misschien verkeerde dingen raakt met een schroevendraaier. Veel borden hebben nog steeds geen dedicated Clear CMOS-knop. Het is niet iets wat je vaak hoeft te doen op goedkopere boards dus dan is er ook geen enkele reden om daar een "dure" knop voor te gebruiken.
  • maks11223344
DataGhost schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 15:22:
mijn laatste 2 borden hadden al zo een knop, maar al zou je dat niet hebben trek je toch gewoon de biosbatterij er even uit is net zo makkelijk toch hoef je ook niet te zoeken naar de juiste pinnen om er een jumper op te priegelen toch? :p
ik denk dat iedereen die met ze geheugen aan de slag gaat wel een paar cmos resets nodig heeft dus ts kan er maar beter handig in worden haha :+
[ Voor 7% gewijzigd door maks11223344 op 28-09-2019 19:57 ]
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Jumper, batterij. CMOS.
Zo zijn er nog wel een paar manieren om te resetten al zijn die een stuk omslachtiger
  • maks11223344
ts heb je je xmp nu wel werkend gekregen? ;)
  • SalesforceDude
maks11223344 schreef op zondag 29 september 2019 @ 13:06:
Ik heb vandaag mijn pc nodig om te werken.
Ik denk het morgen weer te gaan proberen.
Ik zal laten weten hoe het is gegaan.
Edit: Ik ga mij ook eerst iets verder inlezen in het onderwerp voor mijn volgende poging.
[ Voor 13% gewijzigd door SalesforceDude op 29-09-2019 15:34 ]
  • SalesforceDude
De A-XMP profielen kreeg ik niet werkend.
Wel heb ik de frequentie omhoog gekregen naar 2667Mhz. (origineel 2133Mhz)
Toch een 25% boost vergeleken met de originele situatie. :)
[ Voor 5% gewijzigd door SalesforceDude op 30-09-2019 16:52 ]
