  • pctracer
  • Laatst online: 12-10 10:44
Hi, doordat een kabel in m'n vloer kapot is gegaan heb ik een vrij specifieke vraag..
Hoofdvraag
Kan ik vanuit een Airport Extreme (Dakwifi) een signaal doorzenden naar bv Airport Express die het draadloze signaal (Dakwifi) omzet naar de ethernet kabel voor het TV kastje?
Situatie
1. Ik kijk TV via KPN, dit gaat vanuit een ethernet kabel vanaf de router naar een TV ontvanger kastje.
2. Deze kabel werk plots niet meer (wellicht muizen in de vloer oid)
3. Ik heb een AirPort Extreme die het signaal verder brengt (Er loopt een ethernet kabel vanuit de KPN router naar de Airport Extreme -> die maakt er Dakwifi van)
4. Om een kabel in het KPN TV ontvanger kastje te krijgen dient er een signaal daar te komen. Er zit wel een stopcontact in de buurt, maar helaas geen ethernet kabel aansluiting in de buurt van 't KPN tv ontvanger kastje)
5. Is het mogelijk om bv een bridge te maken van een Airport Express die het signaal omzet van wifi naar een kabel die ik dan in het TV ontvanger kastje kan stoppen.
Dan kan ik weer TV kijken, zonder kabels door m'n huis :)
Wellicht kan het wel via een ander apparaat dan Airport Express, let me know. (y)
Hoop dat m'n vraag een beetje duidelijk is.
Hoor graag jullie gedachtes! _/-\o_
  • LanTao
Ja, dit heet WDS (en is Apple proprietary). Kan gewoon vanuit de utility ingesteld worden. Het is een voorloper van moderne mesh-systemen zoals Velop, Eero, Deco.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wat je zoek heet 'clientmodus'. Je hoeft niet moeilijk te doen met WDS, meshes, of het uitbreiden van draadloze netwerken.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • pctracer
Daedalus schreef op zondag 29 september 2019 @ 14:17:
Dat lijkt inderdaad de juiste beschrijving! Dank je wel!! _/-\o_ _/-\o_
Heb je toevallig enig idee of het uitmaakt welke versie Express ik hiervoor kan gebruiken? In de beschrijving staat namelijk:
De oorspronkelijke AirPort Express 802.11g biedt echter geen ondersteuning voor deze functie en schakelt de Ethernet-poort uit.
Alvast enorm bedankt!
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
pctracer schreef op zondag 29 september 2019 @ 16:43:
Ja, volgens die beschrijving maakt het uit welke AirPort Express je hebt :P De 802.11g is de allereerste versie die beschikbaar is tot maart 2008. De twee revisies daarna ondersteunen dit wel. Als het model no A1264 of A1392 is zit je goed.
  • pctracer
Heel nice, thnx! Ik ga het snel thuis proberen :)
