Mijn lompe video intercom slim maken
  • NoFate
  • Laatst online: 19:26
Hoi, ik heb destijds een Video Intercom gekocht, was vrij prijzig, dus ik wil hem toch graag behouden :)
bestaat uit buitenpost met camera en codeklavier voor elektrisch slot en 2 binnenposten..
het is een 2draads systeem, diginaal geencodeerd, dus ik kan geen signalen opvangen
Maar, ...
Op mijn binnenpost kan ik blijkbaar extra randapparatuur aansluiten :-)
zie ook screenshot hieronder
stap1 : camera feed opvangen, lijkt me vrij eenvouding, ik schaf me onderstaande aan, en via rasperry of dergelijke zal ik deze feed wel kunnen opvangen...
https://www.amazon.com/Us...lectronics&sr=1-3-catcorr
stap2: 12vdc , 300ma het signaal opvangen als iemand belt, lijkt me ook eenvoudig, maar ik ben geen elektronica man,ben niet echt thuis in dat wereldje :) dus ik wil niet gaan solderen of dergelijke? wat zijn hier de mogelijkheden? ik wil niet afhankelijk zijn van een PI via een GPIO ..Bestaat er bv een wifi sonoff die de 12v kan opvangen? Ik draai ook Home Assistant, dus eventueel kan ik de state van de sonoff opvangen, en weet ik door een sensor dat iemand gebeld heeft
ook gebruik ik deconz/zigbee, misschien dat hier iets voor bestaat?
deze stap lijkt me ook relatief eenvoudig, maar ik weet niet wat ik best kan gebruiken voor relay
ben al blij als ik stap 1 en 2 heb, als iemand belt, dan ik een notificatie en snapshots sturen :) Yey
maar ik wil ook
Stap 3 : audio/speaker , ik wil dus een conversatie kunnen voeren, ik had gedacht aan een speaker/microfoon, die ik buiten plaats, die ik dan via de FTP kabel , die ik heb toch heb liggen voor de buitenpost, dan aansluit op de PI, lijjkt me ook eenvoudig?
Maar hoe kan ik dan effectief via een smartphone app op mijn android gaan converseren?
of is stap 1 en stap 3 te ver gezocht? eventueel gewoon het belsignaal opvangen met stap 2 , en dan een extra camera hangen die ook audo/microfoon heeft?
bedankt voor de reacties!!!
https://www.dropbox.com/s/ajzlz6xp6hp2094/entrya.PNG?dl=0
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-10 22:07
Stap 2 zou je een 12v relais kunnen pakken en de gpio van de pi daarop aansluiten ben je eigenlijk al klaar.
Ik zou voor software als je bijvoorbeeld een ios gebruiker bent homebridge gebruiken. Anders home assistant oid.
  • NoFate
Torac schreef op donderdag 26 september 2019 @ 08:52:
hoi, alvast bedankt voor de reactie, maar ik ben niet zo thuis in dat wereldje :)
zou je me anders kunnen zeggen of een link geven welke artikels ik moet kopen? eventueel beetje uitleg op welke pins enzo ik moet aansluiten
home assistant gebruik ik al, dus kan dan perfect de state te weten komen om andere automatiseringen te doen
thnx alvast
  • Torac
NoFate schreef op donderdag 26 september 2019 @ 12:49:
thnx alvast
https://www.conrad.nl/p/f...-12-vdc-70-a-1x-no-504355
Ground van pi op 30
GPIO pi op 87
12V ground op 85
12V plus op 86
https://www.12voltplanet...._relay_wiring_diagram.png
Makkelijkste is om ze een eind te stripper en erom winden en bij de action een soldeerbout halen voor 6 euro. Of een lijmpistool van 3 euro ofzo. 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Torac op 26-09-2019 13:11 ]
  • NoFate
Torac schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:10:
Ground van pi op 30
GPIO pi op 87
12V ground op 85
12V plus op 86
ok alvast bedankt :)
is een andere mogelijkheid ook bv dit :
https://www.amazon.ca/DOL...or-Vehicles/dp/B079PZXJJG
een 12v naar 3.3v regulator, en output van de regulator gewoon rechstreeks op de GPIO van de PI ?
  • Torac
NoFate schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:15:
Nee. De pi kan max 3mA krijgen.
  • NoFate
maar die geeft toch maar 2mA als output?
  • Torac
NoFate schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:16:
2A is 2000mA. Gewoon niet doen. :)
Als je in dat ding van amazon 12v 300mA stuurt krijg je ongeveer 3V 1,2A.
Pak anders dit:
V&A aangeboden: stroom volt detectie module booard arduino raspberry pi nodemcu
Nog makkelijker. :)
Je zou heel eventueel een weerstand aan die 3,3 voltage regulator koppelen. Maar als je geen verstand van elektronica hebt en je pakt niet de goede weerstand met voldoende ohms blaas je je pi op.
[ Voor 16% gewijzigd door Torac op 26-09-2019 13:21 ]
  • NoFate
ohja, ik zie het nu, is idd 2A ipv 2mA :)
ook , merci voor info :)
  • Raymond P
  • Laatst online: 19:57
Ik kan @Torac z'n redenering niet volgen.
Maar het lijkt mij handiger om een optocoupler op die 12v te hangen als je alleen maak/breek wilt detecteren.
- knip -
  • AlgemeneBuurman
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 12-10 22:18
Ik heb voor de beldetectie bij mij een gelijkrichter op de 12 wisselspanning zoemer aangesloten, deze aan de gelijkspanningskant met een simpele voltagedivider naar 5volt gebracht. 5v zit op een optocoupler welke het circuit op de pi schakelt. Zo heb je nooit dat je een hoge spanning op je pi kan zetten.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 20:11
Torac schreef op donderdag 26 september 2019 @ 13:15:
De interne weerstand van de gpio bepaalt de stroomsterkte die door de ingang gaat vloeien. Als de spanning uit de 12v > 3,3v regelaar klopt, dan gaat er nooit teveel stroom lopen. Dat is gewoon de wet van Ohm, eerste klas LTS elektrotechniek. Spanning/weerstand is stroom!
Dat de regelaar 2000mA kán afgeven, wil niet zeggen dat altijd de maximale stroom gaat lopen. De stroom past zich aan op de ingang waarop die wordt aangeboden.
Dus een regelaar van 2A kan gewoon, al zou ik voor de afmetingen gewoon een 100 of 500mA regelaar pakken.
  • Illusion
  • Laatst online: 20:06
Illusion
(the art of)
Begin gewoon eens met merk en type van dat systeem te vermelden. Ipv enkel een screenshot uit de handleiding.
Misschien zijn er al lang compatible interfaces voor verkrijgbaar.ipv zelf prutsen
  • SMSfreakie
Kak nou krijg ik ook zin om aan de videodeurbelintercom of hoe je het ook wil noemen wat extra features te geven :-D alleen volgens mij nog nooit een nuttige info gevonden over dat ding (siedle)
404 Signature not found
  • Illusion
Illusion
(the art of)
SMSfreakie schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 21:46:
5 Min google: https://github.com/mbs38/siedle-in-home-bus-avr
