Laptop krijgt vonkjes, wat te doen??
  • theduke1989
  • Laatst online: 29-10 15:17
Beste Tweakers,
Mijn moeder heeft een vaag probleem.
Wanneer ze haar laptop wilt aansluiten op de stekkerdoos krijgt ze vonkjes.
Dus wat hebben we al gedaan:
- andere apparatuur zoals opladers op dezelfde stekkerdoos aangesloten en dat werkt wel gewoon.
- zijn naar DCH.NL gegaan, daar hadden ze het probleem niet.
Scenario is wel dat de lichtschakelaar een week geleden is vervangen. Maar alles functioneerde prima.
Waren twee kabels.
-- Het is de originele oplader, wat ze nu ongeveer 10 jaar gebruikt heeft. Enige wat ik vergeten ben te vermelden.
De batterij wordt niet meer gebruikt. Dus stroom gaat direct naar de laptop.
Want de batterij is stuk, als ze met batterij doet, werkte het helemaal niet meer.
Dus wat kan er zijn?
[ Voor 26% gewijzigd door theduke1989 op 23-09-2019 11:29 ]
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Ik neem aan dat ze vonken krijgt bij de wandcontactdoos? Niet op haar laptop?
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • 42dpi
  • Laatst online: 02:03
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Er komt altijd wel eens kort een vonkje of geknetter bij een stekkerdoos of wandcontact, is normaal de adapter/trafo moet opgang komen, zolang het niet continue is dan is het niet gevaarlijk en normaal.
[ Voor 35% gewijzigd door 42dpi op 23-09-2019 11:23 ]
Si vis pacem, para bellum
  • orf
  • Laatst online: 22:23
orf
Bedoel je met vonkjes dat je moeder voelt dat er stroom loopt als ze de laptop aanraakt? Dat kan komen door een ongeaard stopcontact. In de winkel hadden ze waarschijnlijk wel een geaard stopcontact.
  • 4POX
  • Laatst online: 30-10 15:30
4POX
Everybody is wired
Originele lader?
Ik heb laders gezien die pas na een paar tellen de maximale wattage leveren op de kabel.
AKA Rinkel weblog
  • BLACKfm
  • Laatst online: 30-10 13:39
BLACKfm
O_o
Als ik er naar google komt dat vaker voor bij adapters en omvormers die je de eerste keer aansluit. Kan er in ieder geval niks over vinden dat het 'niet zou horen'.
  • theduke1989
4POX schreef op maandag 23 september 2019 @ 11:26:
Originele lader?
  • FireDrunk
  • Laatst online: 30-10 16:48
Ik heb dat bij al mijn (laptop) laders van de afgelopen jaren regelmatig gezien, kan geen kwaad.
Even niets...
  • theduke1989
Probleem is dat ze niet durft erin te steken.
Ik ben zelf woonachtend in Duitsland, dus kan niet snel langs gaan.
Zodra de vonkjes komen haalt ze hem direct uit de stekkerdoos. alle zekeringen blijven omhoog staan,
  • Basekid
  • Laatst online: 00:23
theduke1989 schreef op maandag 23 september 2019 @ 11:44:
Aangeven dat je het gevraagd hebt aan "ervaringsdeskundigen" en dat het geen kwaad kan.
  • Rmg
  • Laatst online: 22:06
Rmg
Haal de dc stekker uit de laptop en steek dan de adapter in het stopcontact en dan de dc connector in je laptop.
Best kans dat het minder is
Maar verder, gewoon doordrukken, dit is 'normaal'
  • Nijn
  • Laatst online: 24-10 11:51
Ieder (werkend) apparaat gaat op z'n minst een klein vonkje geven bij het inpluggen. Die zijn echter vaak zo klein dat je het niet ziet, of de stekker zit ervoor. Dat vonkje moet weg zijn zodra de stekker in het stopcontact zit.
Afhankelijk van hoeveel stroom het apparaat trekt bij het starten, gaat die vonk groter of kleiner zijn. De oplader begint waarschijnlijk met het laden van een paar flinke condensatoren, dus dat wil wel. Dat is doodnormaal en volstrekt niet gevaarlijk.
Als je moeder het toch eng vind, dan kan ze een simpele contactdoos met schakelaar kopen. Schakelaar uit, stekker erin, schakelaar aan.
Als er vonken zijn terwijl de stekker in het stopcontact zit, dan is er wel een gevaarlijke situatie.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Film het eens of leg het duidelijker uit.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Schumaster
  • Laatst online: 30-10 16:00
Krijgt ze de vonkjes nou tijdens het insteken, of tijdens het gebruik?
Bij het insteken, geen enkel probleem.
Tijdens gebruik: heel snel een andere wandcontactdoos of stekkerdoos regelen!!
edit: En waar komen de vonkjes precies uit? uit de stekker van de oplader, uit de stekker van de stekkerdoos, of ergens anders?
Wat heeft de lichtschakelaar die je noemt er mee te maken?
[ Voor 15% gewijzigd door Schumaster op 23-09-2019 12:08 ]
  • floorcleaner
  • Laatst online: 23:15
Stel haar volgende vraag :
Blijft het knetsen na dat de lader insteekt, of is het een eenmalige "knets" ?
Blijven vonken = adapter afvoeren , nieuwe regelen.
Als het eenmalig vonkt is er geen probleem, veel laptop adapters doen dit en is eigen aan het elektronisch design er van. Als ze hier toch bang van is, inderdaad een stekkerblok met schakelaar gebruiken zo als @Nijn hier boven al aangeeft.
  • theduke1989
De vonkjes komen wanneer ze de lader in de stekkerdoos wilt doen. Niet geprobeerd om het door te duwen en dan te kijken. Want ze is bang dat de huis opeens vlam vat etc.
Ik zal haar vragen om de losse stekkerdoos er aan te koppen en dan te kijken of het komt.
Als het ook vanuit de losse stekkerdoos komt wat kan er dan zijn de lader of de laptop? want in DCH.NL hadden ze het probleem niet, en dat is een winkel wat weet waar ze over praten...
  • DonJunior
  • Laatst online: 22:12
En wat gebeurd er .. wellicht te simpel gedacht hoor.. als ze de stekker in een ander stopcontact steekt? Bijvoorbeeld in de keuken ergens (om te testen want die zijn sowieso geaard)
*sowieso
  • Kuusj
  • Laatst online: 30-10 10:12
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
theduke1989 schreef op maandag 23 september 2019 @ 12:33:
Ik heb dat ook bij mijn laptop. Is vrij normaal. Zal waarschijnlijk ook om een niet-geaard stopcontact gaan of niet? Als je een stekkerdoos op dezelfde WCD aansluit gaat dat geen verschil geven.
9800X3D - RX 9700XT
  • Barrycade
  • Laatst online: 30-10 00:18
Barrycade
Through the...
Dit is vaak bij opladers. Een aantal van mijn laptop opladers doen dit ook. Wat ze nog zou kunnen proberen is de adapter omgekeerd er in te steken dus links en rechts verwisselen. Dat helpt bij mij soms.
Maar als dit nieuw is, zou ik gewoon eens stilletjes naar een nieuwe laptop gaan kijken. Dan is de boel aan zijn einde.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Dat is volkomen normaal, als het 1 vonk is of niet langer dan een halve seconde duurt. De makkelijkste oplossing is gewoon de stekker doordrukken.
Een stekkerdoos gaat daar ook niet bij helpen. Het enige wat "helpt" is een stekker of stekkerdoos met een aan/uitknop erop, dan steek je eerst de stekker erin en zet je daarna pas de knop aan. De vonk is er dan nog steeds maar verplaatst naar onder de knop waar je 'm niet ziet, en het geluid van de vonk hoor je niet door de klik van de knop.
  • Orion84
  • Laatst online: 23:17
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
...want in DCH.NL hadden ze het probleem niet, en dat is een winkel wat weet waar ze over praten...
Dat kan ook gewoon komen omdat ze daar net een ander stopcontact hadden waar de stekker makkelijker in gaat of zo, of de winkelmedewerker is gewoon wat handiger/sneller met het insteken van de stekker, waardoor het meteen goed contact maakt en niet vonkt.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 21:30
Nijn schreef op maandag 23 september 2019 @ 11:55:
Afhankelijk van hoeveel spanning stroom het apparaat trekt bij het starten, gaat die vonk groter of kleiner zijn. De oplader begint waarschijnlijk met het laden van een paar flinke condensatoren, dus dat wil wel. Dat is doodnormaal en volstrekt niet gevaarlijk.
FTFY
En zoals Nijn al aangeeft: In een adapter zitten vaak condensators om een mooie vlakke gelijkspanning te kunnen leveren aan de laptop. Deze condensators zijn kleine accu's. Echter lopen ze vrij snel weer leeg. Dus bij het inpluggen van een adapter moeten deze weer worden opgeladen. Dat vraagt tijdelijk een hoge stroom bij het inpluggen en dat veroorzaakt vonkjes als de stekker nog niet goed in het stopcontact zit. Gewoon doordrukken is het beste, tenzij het dan blijft knetteren, dan is er geen goed contact.
  • theduke1989
Ik laat haar eenmaal de stekker doordrukken. En dan kom ik er op terug. @Barrycade in dat geval eventjes rustig kijken. Probleem is ze gebruikt de laptop niet meer zoveel. Alleen nog voor curussen voor werk wanneer er nieuwe dingen bijkomen in de zorg etc.
''Bij haar is twee weken geleden de aan/uit schakelaar in de wc vervangen. Het doet het prima, maar zij vermoed komt doordat. Maar dan zouden de stoppen in de kast ook uitvallen ??
Ik dacht aan een tweedehandje voor nu, maar hoe kan ik dan het weten of dit ook niet voorkomt bij deze laptop?
  • LordSinclair
Google eens op "vonken stopcontact", je moeder is niet de enige die dit ervaart, het valt er wellicht ook nu pas op. Het is heel "normaal" bij het insteken van een apparaat/adapter die in 1x veel vermogen vraagt.
De zekeringen blijven in takt omdat er niet zoveel stroom loopt dat de zekering er uit klapt. Ook de aardlek klapt er niet uit omdat er geen lekstroom is. Je hebt gewoon een stukje draadloze stroomoverdracht. Heel modern eigenlijk 🤗
  • Nijn
Wow, dat was wel een heel domme fout |:(
  • NaoPb
  • Laatst online: 06:51
Het lijkt erop dat dit gaat over het vonken bij het inpluggen van de stekker in de conractdoos. Dit gebeurt met vrijwel iedere laptoplader en is niet iets waar je je zorgen om hoeft te maken.
Als ze er echt last van heeft zou ze zo'n losse schakelaar kunnen kopen waar je de laptoplader inplugt.
Die plug je dan eerst in in de contactdoos, dan zet je de schakelaar in de uit stand, en dan plug je daar de laptoplader in. Op die manier zal het nooit vonken bij inpluggen.
[ Voor 42% gewijzigd door NaoPb op 23-09-2019 13:47 ]
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Nijn schreef op maandag 23 september 2019 @ 13:38:
Niet zo’n hele gekke fout. De lengte die een vonk kan overbruggen is immers wel degelijk afhankelijk van de spanning niet de stroomsterkte. Maar als er een hogere stroomsterkte mee gemoeid is krijg je (los van de lengte) natuurlijk wel een heftiger vonk.
