VT aanzetten in bios
  • Maartendj
  • Laatst online: 01-01-2024
Mijn vraag
Ik wil graag Virtualization Technology aanzetten in de bios
Dit schijnt alleen te kunnen door op onderstaande 1. / 2. manier te booten zodat je in het uefi benaderd.
Booten naar de bios op de reguliere manier lukt wel, hier staat de VT optie niet bij.
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD FX-8350 Specification AMD FX-8350 Eight-Core Processor
Vishera 32nm Technology
RAM
16,0GB
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M LE/USB3 (AM3R2)
%1 Chipset
Graphics
Generic Non-PnP Monitor (1920x1080@32Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (ASUStek Computer Inc) 27 °C
1. Reboot vanuit Windows met de shiftknop ingedrukt om in het advanced boot menu te komen om van hieruit naar uefi firmware settings te gaan. ( De reboot lukt wel, maar ik krijg hier alleen de optie "doorgaan naar win10, Problemen oplossen, PC uitzetten" vanuit you tube filmpjes zou hier de uefi firmware optie bij moeten staan.
2. Reboot vanuit Window zelf, via het recovery menu. Resultaat hetzelfde van actie 1.
Iemand een idee of dit uberhaubt een mogelijkheid is bij mijn machine? Ik kan het zelf in elk geval niet vinden. 8)7
Groet, Maarten
[ Voor 6% gewijzigd door Maartendj op 23-09-2019 09:17 ]
Je probleem is dus booten naar het bios.
Tijdens het booten op "del"drukken of F1,F2. Een van de twee.
  • the-fox
  • Laatst online: 13:25
door fast-startup van windows 10 kan het soms moeilijker zijn om in de bios te komen. Asus heeft een filmpje met instructies op hun website staan.
https://www.asus.com/nl/support/FAQ/1013015/
  • Maartendj
@Verwijderd@the-fox Ik heb de vraag iets aangevuld. Het normaal booten naar de bios lukt wel. Hier is niet de optie om VT aan te zetten voor mij. Schijnt dat je dit moet benaderen via uefi firmware boot? Dat is het probleem
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Heb je wel Uefi? Kan er bij Asus niks over vinden.
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • the-fox
Ik begrijp dat je dus wel in de bios kan komen?
Virtualization wil soms nog wel eens anders genoemd worden in de bios. Ik kwam de volgende beschrijving tegen:
Go into the BIOS, click CPU configuration, then change Secure Virtual Machine Mode to enabled.
AMD-V is the renamed trademark of secure virtual machine mode (SVM)
Is idd nog een gewoon BIOS, dus je hoeft niks speciaals te doen, gewoon F2 of Del.
  • Maartendj
@Fanaat Is het het moederbord die dit moet hebben of de processor, of een combi van beiden?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
VT is de Intel benaming overigens (VT-d/VT-x). Je moet AMD-V zoeken op een FX, als het een laat AM3+ bord is heet het mogelijk al Secure Virtual Machine (SVM).
AMD proccies hebben het al sinds de Athlon 64 dus hij heeft het sowieso.
  • Fanaat
Fanaat
Maartendj schreef op maandag 23 september 2019 @ 09:45:
Moederbord heeft de bios.
  • Maartendj
SVM inderdaad gevonden en enabled, so far so good!
Ik heb nu echter al een aantal blue screens gehad, memory managment en irql_not_less_or_equal is the error
Iemand een idee hoe dit te fixen is? Lijkt een gevolg te zijn van het aanzetten van SVM helaas
Download eens memtest en laat dit een aantal passes lopen.
