Usb verlenger voor TV
  • Farabi
Ik zoek een usb-verlenger voor mijn tv, omdat ik heel moeilijk bij mijn usb poorten kom. ik heb al diverse kabels geprobeerd, maar deze werkten niet met mijn externe usb hdd. dit heeft hoogstwaarschijnlijk met het voeden te maken. weten jullie een oplossing hiervoor? zou ik anders een usb-switcher met voeding moeten gebruiken?
ik heb al contact gehad met een kabel-webshop, maar die wisten het ook niet. ik moest het telkens met een andere kabel proberen volgens hun, beetje vreemde advies, maar goed.
[ Voor 21% gewijzigd door Farabi op 23-09-2019 08:40 ]
  • LordSinclair
  • Laatst online: 22-10 14:54
Werk de externe schrijf wel zonder verlengkabel? Het kan zo maar zijn dat je TV te weinig stroom kan leveren voor de harddisk.
  • dragon2
Meestal kan een tv hooguit een usb stick voeden. Je hebt dus meer kans met een hdd met externe voeding.
  • Farabi
LordSinclair schreef op maandag 23 september 2019 @ 09:10:
Direct werkt het wel ja.
  • Tazzios
  • Laatst online: 23:03
Tazzios
Afhankelijk van de kwaliteit en lengte van de verlengkabel kan het spanningsverlies verschillen. Een andere kabel proberen (liefst zo kort mogelijk voor jouw doel) is daarom geen vreemd advies. een betere kabel tussen de verleng kabel en je schijf zou ook al kunnen helpen.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je kunt ook de kabel laten zitten in de TV ipv in de HD en er een extra kabel bijkopen wanneer je de HD aan de computer wilt hangen.
  • Farabi
Janoz schreef op maandag 23 september 2019 @ 10:05:
Probleem is dat die kabel maar 30cm ofzo is, dan zit ik er iedere keer nog mee te rotzooien.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:56
Is de schijf voor PVR of voor filmpjes? In dat laatste geval zou ik eens kijken naar een NAS en de interne of een externe mediaspeler via het netwerk. Voor PVR ben je waarschijnlijk beter af met een schijf met externe voeding.
  • Falcon
  • Laatst online: 22-10 11:23
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
  • Farabi
Werkt jouw externe usb hdd met video’s op je tv met deze?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Zo'n verlenger zie ik alleen werken als er een aparte voeding bij zit, in het geval van de kabel in de link wordt de voeding ook uit de USB gehaald. Denk dat ts er beter een gevoed usb hubje tussen kan gooien om even te testen.
  • Bart ®
  • Laatst online: 22-10 10:24
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
NAS geen betere optie?
Cunning linguist.
  • Falcon
Falcon
Hamazaki schreef op maandag 23 september 2019 @ 19:43:
Ik heb deze gebruikt voor een externe schijf, maar niet aan een TV. Uitsluiten kan ik het dus niet voor je, maar voor die 15 euro misschien proberen?
  • Nielson
Falcon schreef op maandag 23 september 2019 @ 20:41:
Niet toevallig een 3.5" schijf met eigen voeding?
  • FeaR
  • Laatst online: 20-10 09:04
FeaR
In GoT we trust
Dit lijkt me meer iets voor Harde Waren dan Consumentenelektronica, TB > OH.
  • Farabi
ik heb vernomen van een pc-winkel dat de kabel zo dik en kort mogelijk moet zijn, om mijn wens te vervullen. ik ben ook bereid om paar euro's meer te leggen voor een kabel met deze eigenschappen en betere merk. (in hoeverre dat uitmaakt weet ik niet). zou deze eventueel lukken? 1,8M van HQ:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ra2u02aivrh.5_1.jpg
  • corset
  • Laatst online: 22-10 13:21
@Hamazaki
je negeert compleet wat mensen hier zeggen, voorbeeldje van @Nielson
Dikte van een kabel, gouden connectoren etc heeft 0,0 invloed op stroom etc.
  • Farabi
corset schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:04:
@Hamazaki
Ik negeer het niet, het liefst wil ik niet zo’n kastje erbij, als het kan natuurlijk..
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:32
Kun je wat detail geven over de schijf en de kabel die je nu hebt? En welke poort op welke tv je gebruik?
  • Farabi
jeroen3 schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:29:
2,5inch Usb hdd van 2TB, deze gebruik ik op de usb 2.0 poorten van mijn tv. De 5M usb verlenger van de action mocht niet baten, maar logisch door de lengte denk ik.
[ Voor 13% gewijzigd door Farabi op 01-10-2019 10:59 ]
  • Farabi
weer dubbel?
[ Voor 95% gewijzigd door Farabi op 01-10-2019 10:57 ]
  • Farabi
dubbel
  • Farabi
Dubbel
  • jeroen3
Hamazaki schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 10:55:
Tenzij de TV een poort heeft met een 900mA markering had dat al niet mogen werken.
Je enige optie is een kabel met externe voeding. Of een HDD met eigen voeding.
Of de TV is slim genoeg om door een powered hub te werken kun je nog proberen.
  • Farabi
jeroen3 schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 11:06:
Als ik de HDD direct aansluit, werkt het gewoon. Wilt dit niet zeggen dat ik genoeg voltage heb?
Maak de lengte van de kabel trouwens niet meer uit als ik een usb-hub koop?
[ Voor 7% gewijzigd door Farabi op 01-10-2019 12:39 ]
  • Tazzios
Tazzios
Schoot mij te binnen dat mijn 7" touchscreen 2 usb stekker heeft ivm de stroom:
https://www.amazon.co.uk/...nsion-Black/dp/B01N0VBH63
Aan de een usb aansluiting kun je zelfs een usb lader aansluiten indien 2 usb van je tv het niet voldoende is
[ Voor 18% gewijzigd door Tazzios op 01-10-2019 12:41 ]
  • jeroen3
Hamazaki schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 12:34:
Het gaat om twee dingen.
1. Een USB 2.0 poort heeft officieel niet genoeg capaciteit om een harde schijf te starten.
2. Door een USB kabel zakt de spanning onder belasting door de weerstand van de draden.
De weerstand neemt toe naarmate de kabel langer of dunner is. De spanning daalt verder naarmate de stroom die je afneemt. Als de spanning te ver zakt werkt het niet.
Een 5 meter passieve verleng kabel kun je sowieso vergeten.
Wellicht dat een 1 of 2 meter stevige directe kabel werkt. Maar ook dat is afwachten.
Een USB Y kabel zoals @Tazzios aangeeft zou kunnen als je tv twee USB poorten heeft. Maar vaak kan een TV gewoon niet meer vermogen geven op de gehele interne 5V voeding voor de USB poorten. De andere poort is dan bijv 100mA begrensd, voor een USB stick.
Bij gebruik van een Y kabel en een losse USB voeding gaat waarschijnlijk de TV kapot vanwege terugvoeden. Je zou iets kunnen beginnen met een OTG Power Splitter, maar dat is allemaal best wel wat geknutsel met verloopjes e.d.
Beste optie is een schijf met externe voeding, een powered hub/kabel, of een externe SSD.
  • Farabi
Ik heb het probleem opgelost door een usb-hub met een externe voeding te kopen. Bedankt voor jullie hulp.
