Vraagje ivm vast ip en dergelijke
  • maartend
  • Laatst online: 11:36
Mijn vraag
Stukje verhaal.
Ik heb een experia box van KPN. En ik gebruik Home Assistant voor thuis. In mijn netwerk zit van alles aangelsoten. Echter an ik via mijn experia maar 10 mac-adressen vastleggen aan een ip-adres. Maar ik wil er meer, want in home assistant verwijs ik her en der naar een ip-adres voor mijn automations. Maar zodra ik mijn home assitant reset worden er een stel ip adressen van devices veranderd (de devices dus die ik niet vastleg in mijn experiabox, omdat dat nr 11.12.13 enz zijn).
Ik wil dit dus toch vastleggen, maar geen idee hoe.
Het gaat bijv. om yeelight lampen (en die kan k geen static ip-adres gevenvan zichzelf geven) en meer van die meuk
Home Assistant op een NUC, KPN Experiabox V10.
Niks, want ik durf hier niet echt mee te experimeneteren door onkunde
Beste antwoord (via maartend op 22-09-2019 20:16)
  • Room42
maartend schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:32:
Optioe 1 heb ik al eens begrpeen, maar dat moet toch iets zijn dat altijd aan staat? Dus dat is een probleem.
Hoewel ik een Synology NAS heb, kan ik dara iets mee?
Zie mijn edit ;) En ja, de NAS kan dat ook.
Optie 2 kan dus niet, veel devices kan ik niet van zichzelf een vast IP-adres geven
Dan moet je de apparaten die je wél handmatig in kan stellen (zoals de NUC) handmatig instellen, dan hou je op de Box ruimte over voor max 10 apparaten die je niet handmatig in kunt stellen.
Overigens betwijfel ik dat je ze niet handmatig in kunt stellen. ;) Welke zijn dat dan?
  • Room42
Twee opties:
- een andere DHCP-server gebruiken (Pi-Hole, bijvoorbeeld)
- of de devices handmatig een vast IP-adres geven.
[ Voor 35% gewijzigd door Room42 op 22-09-2019 18:31 ]
  • maartend
Room42 schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:30:
Twee opties: een andere DHCP-server gebruiken of de devices handmatig een vast IP-adres geven.
Of is dit wat ik dan kan gebruiken binnen Home Assistant?
[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 22-09-2019 18:34 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Room42
  • maartend
Room42 schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:34:
Yeelights. heul veul yeelights
  • Room42
@maartend Ik heb geen experience met de experiabox'en van KPN (pun intended) maar kun je daar de lease time niet flink omhoog gooien? Dan is de kans dat een apparaat een ander IP-adres krijgt een stuk kleiner.
Anders dus inderdaad een alternatieve DHCP-server. Die op de V10 kun je uitschakelen.
  • FreshMaker
maartend schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:36:
Je hoeft de yeelights toch niet apart aan te sturen als je al home-assistant gebruikt ?
Dat is juist de opzet van HA, dat er een frontend is om de hele zooi eenvoudig te benaderen
  • I_IBlackI_I
FreshMaker schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:45:
Maar dan moet HA ze wel kunnen vinden, en als ze telkens van adres veranderen gaat dat niet.
  • Room42
Persoonlijk zo ik dat soort meuk sowieso in hun eigen netwerk zetten (DMZ, bijvoorbeeld). Die zou je toch eigenlijk niet bij je andere computers op het (W)LAN of zelfs het internet willen laten komen...
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 22-09-2019 19:00 ]
  • maartend
I_IBlackI_I schreef op zondag 22 september 2019 @ 18:52:
Dit dus. Ik HA moet ik elk yeelight bij zijn IP aanroepen.Maar afijn, ik zal eens kijken naar dat DHCP ding in HA. Als ik mijn P-adressen maar kan vastzetten
  • FreshMaker
Voer je de Yeelights dan handmatig in, in HA ?
Want hier worden alle units gevonden op hun hostname
ESP_137370  192.168.1.189       5 days 00:00:00
ESP_5C3721  192.168.1.115       5 days 00:00:00
ESP_5D9490  192.168.1.148       5 days 00:00:00
ESP_6CC4E5  192.168.1.110       5 days 00:00:00
ESP_9319C6  192.168.1.112       5 days 00:00:00
ESP_93583B  192.168.1.180       5 days 00:00:00
ESP_A3B9B9  192.168.1.143       5 days 00:00:00
ESP_A76D62  192.168.1.169       5 days 00:00:00
ESP_AD9BF4  192.168.1.168       5 days 00:00:00
ESP_ADA011  192.168.1.156       5 days 00:00:00
De IPadressen zijn niet van belang, HA geeft voor elke lamp/unit een schakelaar.
Ga je toch static DHCP toepassen, moet je de pool vergroten, dus bv. van x.x.x.1 / x.x.x.250
Dan kan je op basis van de MACadressen statisch toewijzen
[ Voor 17% gewijzigd door FreshMaker op 23-09-2019 08:06 ]
