Ubuntu (thuis)server 18.04: netwerkverbinding verdwijnt
  • koelkast
Ik heb een Intel NUC8i3BEH gekocht, om hiermee een oudere thuisserver te vervangen. Daarnaast probeer ik het ook wat beter in te richten. Had de oude server als basis ESXi met daarop o.a. Ubuntu 16.04 en diverse docker containers geïnstalleerd, nu wil ESXi laten zitten en enkel voor Ubuntu 18.04 gaan met docker containers.
NUC gekocht, die voorzien is van een Intel netwerkchip, update naar laatste BIOS gedaan, Ubuntu geinstalleerd vanaf een USB stick, dat leverde geen problemen op. Netwerk en internetconnectie zoals je zou verwachten.
Vervolgens heb ik via deze en deze handleiding de server ingericht, zodat ik van Docker containers icm Traefik een goedwerkend systeem kan opzetten, o.a. voor home automation. Dat lukte vorige week uitstekend, prima werkende subdomeinen die uitkwamen bij mijn server.
Tot gisteren. Toen ik een extra unifi container toe wilde voegen, merkte ik dat ik geen internetverbinding meer had met de NUC. Pingen naar een ip-adres lukte nog wel, maar domeinnamen gaven een time-out.
Even later merk ik dat de NIC het eerst wel doet, knippert enige tijd tijdens het opstarten van Ubuntu, maar zodra het inlogcommando in beeld is, doven de lampjes en heb ik geen contact meer.
Een andere kabel geprobeerd, andere poort op de router, Ubuntu live stick geven een goedwerkende internetverbinding. Ook andere (Windows) pc's op het netwerk geven geen problemen.
Het vreemde is nu dus dat er gedurende ongeveer een week niets aan de hand is met het hele systeem. Alsof er iets in tijd afloopt, en een week werkt, maar daarna niet meer.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 30-09 12:54
resolvconf welke je dns wist of dhcpd settings? daar denk ik als eerste aan
  • koelkast
Bamboozled schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 11:31:
Dank voor je tip. Echter, ik heb (nog) niet zoveel Linux ervaring. Zou je kunnen uitleggen wat je bedoelt en wat ik hieraan kan doen? Ik begrijp dat je een DHCP adres krijgt, maar kan die na bijv. een week verlopen zijn? Moet ik dan een vast ip adres instellen in Ubuntu?
  • Bamboozled
Vast = beter inderdaad.
Controleer in syslog of messages wat er gebeurt met dhcp of resolv. Werkt het na een reboot wel weer goed?
  • koelkast
Bamboozled schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 11:35:
Ik heb hem nu vastgezet binnen ubuntu. Netwerk doet het weer, alleen domeinnamen niet, ik kan slechts pingen naar ip adressen.
Ik krijg de melding;
Temporary failure in name resolution als ik bijv tweakers.net ping. Met ip adressen gaat het wel goed. Ik heb de DNS ook vast ingesteld op 8.8.8.8 .
  • Bamboozled
waar heb je dns ingesteld? wat staat er in /etc/resolv.conf?
