Shutdown probleempje
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Om een of andere vage reden doet het Shutdown commando het niet bij mij, ik heb 2 dagen geleden RH 7.1 ff geinstaleerd maar shutdown werkt niet. Maar kan je shutdown ook appart nog erbij instaleren of zit dat echt in de kernel ofzo?
shutdown als gewone user of shutdown als root ??
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
post hier ook eens een copy paste van je shutdown
misschien dat we daar wat meer mee kunnen.
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
als root zou shutdown -h now moeten werken, je kan ook gewoon init 0 zeggen
I believe what I want to Believe
  • Myrdhin
  • Laatst online: 17:41
Op maandag 30 juli 2001 16:21 schreef RooT het volgende:
Als je Shutdown geeft zal het inderdaad niet werken vanwege de hoofdletter S. Kun je wat meer info geven? Krijg je een foutmelding of gebeurt er gewoon niets en kom je terug op je prompt??
Als je shutdown -r now opgeeft zou die het moeten doen.
  • RooT
ff voor alle duidelijkheid.. ik kan shutdown niet als user en ook niet als root. Hier dan een copy & paste ervan:
[root@PC1 /]# shutdown
bash: shutdown: command not found
normaal zou toch als je gewoon shutdown typt zo'n help menutje moeten komen ? of iig dat die het herkent
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
of: halt (werkt ook prima, mist je de rechten hebt!)
Kijk ook even of Ctrl-Alt-Del niet redirected is naar het equivalent van shutdown.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Myrdhin
Staat de /sbin directory wel in je PATH??
echo $PATH en check of ie erbij staat.
Je kunt ook eens /sbin/shutdown proberen.
shutdown als root: staat /sbin in je PATH
en staat hier een shutdown en staan de permissies (vooral x nakijken) goed ??
shutdown als user: dit gebeurt via een tool consolehelper en deze maakt gebruikt van userhelper. zijn deze geinstalleerd ?? heb je in je /usr/bin een shutdown staan dat een symlink is naar deze console helper ??
als je in redhat via "su" root wordt wordt je PATH niet aangepast. Dus: /sbin/shutdown, /sbin/init 0 of /sbin/halt
Op maandag 30 juli 2001 16:57 schreef beelzebubu het volgende:
dan kan je altijd nog "su - root" doen ;)
Ik gok inderdaad, dat je PATH-variabele niet helemaal goed staat.
  • RooT
Jup het was het probleem dat het niet in de PATH staat, maar hoe kan ik dat in die path zetten ?
Hangt een beetje van je distro af denk ik. Ik (Slack 8) zou het doen in /etc/profile.
~/.profile zal bij elke distro wel werken denk ik. Of anders ~/.bash_profile
.bash_profile in de home-dir (als je shell bash is)
als het daar al staat ipv 'su' 'su -' uitvoeren
Dan word er een nieuwe login-shell gestart en word je environment goed gezet (en je PATH dus aangepast)
  • Platypussy
  • Laatst online: 09-09 14:28
Ik had precies het hetzelfde probleem: lees het topic wat ik hiervoor opende.
Voor het commando "shutdown -h (of -r) now" of "reboot" moet je per se ingelogd zijn als root user.
Op maandag 30 juli 2001 22:09 schreef Platypussy het volgende:
Niks moet perse ;)
Ligt gewoon aan de permissies.
  • Platypussy
Niks moet perse ;)
Hmm.. Daar zou je wel 'ns gelijk in kunnen hebben :o :o
* Platypussy is een beetje dom geweest |:(
