2 waterkoel vraagjes
  • 103 views sinds 30-01-2008
zie topic:
1: een allu blok met een koperen onderplaat, is dit goed, ik dacht zoiets te herrinneren over een spanning die opgewekt zou worden :?
2: hoe kan je een voeding waterkoelen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-08 13:35
Op maandag 30 juli 2001 15:32 schreef tva_goku het volgende:
zie topic:
1) als het water zowel het koper als het ALU raakt heb je idd een probleem. Als je een dunne ALU blok heb, met een dikke koperen heatspreader (zo dat het water niet het koper raakt), heb je geen probleem :)
De meeste ALU luchtkoelers hebben vandaag de dag een koperen heatspreader
2) door de heatsinks te vervangen door koelblokken :)
mijn blok komt er als volgt uit te zien:
1 cm dik allu blok met daarin de kanalen.
en dan een paar (1 of 2) millimeter dik afdek plaatje.
mar als dat geen koper mag zijn, wat dan wel?
  • sandiman
  • Laatst online: 23-06 14:15
sandiman
 Conquest is Paradise
euh, afdekplaatje van alu ??? |:(
Als ik op de start-knop druk dan gaat ie uit ...
1cm lijkt me errug dun.
  • tazitiz
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09-06 22:25
tazitiz
dbprutser
ik heb in mijn koperen blok 1 cm dik koper gebruikt. ik dacht van tevoren dat kanalen daarin graven te ondiep zou zijn, maar met koper ging dat allemaal uitstekend.
ik heb het geheel maar afgedekt met perspex - ziet er een stuk leuker uit ;-)
2 metalen, ik heb horen zeggen dat dan idd electrolyse kan optreden, en dat je daarom 1 soort metaal zou moeten gebruiken...
watter wetter zou het juist weer deels voorkomen. ik geloof dat surelyjoe er een artiekeltje over geschreven heeft op http://www.spodesabode.com/ kijk maar ff anders
  • php
php
Over het koelen van een voeding met wate, is op het waterkoelig forum een topic.
Voor wat betreft het alu en koper: Zorg dat het koper dan niet in verbinding is met zowel het alu als het water. Dat geeft de meeste ellende.
Over elektrocorrosie (zo heet het aantasten van metalen door een stroompje, in water) open ik zo een topic op het waterkoeling forum.
  • php
php
In bovenstaande link staat weinig.
Meest nuttige is:
use water wetter or coolant for your car.
koper en alu in een blok geeft volgensmij geen probleem hoor, heeft de swiftech ook
