K7T-Turbo/Turbo LE Advanced User
  • majic
  • Laatst online: 20-07 13:52
Voor iedereen die een K7T Turbo(r) of K7T Turbo Limited Edition heeft, en graag gezamenlijk enkele bios tweaks, performance issues en bug(-fixes)s wil overleggen.
Mijn indrukken van de Turbo LE :
Positief :
* Goed te overclocken, ik draai nu op
155 FSB , CAS2 (of 4way interleave) , Hyundai brand/brand dimms.
* Stabiel, eveneens te merken met overclocken (1GHz @ 1.3 @ 1.75v)
* Goede layout - veel ruimte om de cpu
Negatief :
* Stomme jumper voor 100-132 en 133-199 MHz busclocks..
* Ik heb geen manier gevonden om zowel CAS2
_EN_ 4 way interleaving te enablen. OF je
zet de timings op "AUTO" en dan krijg je 4 way interleaving met cas3, OF je zet de zaak op cas2 en dan krijg je cas 2-3-3 en GEEN interleaving.
* Voltage supplied naar cpu is te hoog, bijv. 1.60 = 1.69v in werkelijkheid. (Opzich geen manko voor overclockers natuurlijk:-)
* Temperatuur sensors kloppen volgens mij voor geen meter soms :)
Enkele vragen die ik dus in de groep wil gooien is :
Hoe krijg je 4way memory interleaving EN CAS2 geheugen settings voor elkaar ? (Liefst cas 2-2-2 en niet cas 2-3-3 ..)
De overclockersbios, is die recenter of ouder dan de 2.8 ?? (en doet die het met Limited edition ?)
bvd.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
er was toch al een Turbo topic , kun je daar niet in verder gaan ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Richard
  • Laatst online: 22:06
Richard
Kuru Kuru Kururin
Dit is mijn negatief: (Rest is allemaal postitief (Mede omdat ik géén overclocker ben))
Ultra100 (tm) BIOS Version 2.00 (Build17)
(c) 1999-2000 Promise Technology Inc. All rights reserved
D0 Maxtor 91366U4 LBA 13029MB Ultra DMA4
D1 Not Detected
D2 ST320423A LBA 19536MB Ultra DMA4
D4 Not Detected
IDE BUS Master Enabled
[WARNING] BECAUSE OF 40-CONDUCTOR CABLE(S) USED.
D2 WOULD BE DOWN TO ULTRA33 MODE.
PLEASE USE 80-CONDUCTOR CABLE(S) IF ULTRA66 MODE OR ABOVE WANTED!
Ik heb al 500 verschillende 80-kabels gebruikt, maar géén oplossing, wachten op een BIOS-Update maar. Want als je dit hebt met een PCI ATA, dan is het na een flash opgelost.
20*350ZO45°
Voor je CAS 222 vraagje is de volgende oplossing, koop cas 222 mem, de K7T leest het geheugen SPD uit, in combi hiermee krijg je dan dus cas 222 en 4 way interleave.
  • heuveltje
  • Laatst online: 19:11
heuveltje
KoelkastFilosoof
die 100/133 jumper is echt wel gruwelijk handig hoor.
als je weer eens te ver oc'ed hoef je alleen maar die jumper ff er op te zetten ipv elke keer complete bios clearen
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op dinsdag 31 juli 2001 11:37 schreef heuveltje het volgende:
IDD, is erg makkelijke jumper. Jammer dat ie niet op een "gewone" zit.
20*350ZO45°
  • majic
probleem is dan dat geen enkel geheugen officieel gespecced is (via spd) voor 140+ MHz cl2 ...dus hij zal met busclocks boven de 133 ALTIJD cl3 doen ook al wil je dat niet
erg vervelend dus..
Op dinsdag 31 juli 2001 00:16 schreef Mister16v het volgende:
Er is DUS wel geheugen dat een SPD heeft waarin 133MHz en CAS 222, ik zelf gebruik Corsair PC150 cas 222 geheugen in een MSI K7T Turbo RAID, hiermee haal ik een max FSB van 150 MHZ :P. Het gaat dus wel... ter controle kun je wpcredit gebruiken..
Ik heb een K7T Turbo L.E met TB1400 en 256mb Hyundai
pc133 CL2-2-2 dit geheugen draait bij mij op
11*150 CL2-2-2 4W. Bij chicon in delft F130,00
Op maandag 30 juli 2001 15:26 schreef majic het volgende:
Je kan 'm op cas 2 zetten in je BIOS en een patchje van ene George nogwat downloaden, dat in je W98 systeem interleaving enabled. Is wel te vinden op viahardware.
Hoe 't in NT/W2K geregeld is weet ik niet, ik gok dat je daar dat geheugentweakproggie voor moet gebruiken van die japanse knakker waar ik de naam ff van kwijt ben :)
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
met wcprset (of hoe dat ook mag heten :?) kun je cas 2 en 4 way interleave instellen. Zoek maar een bij google oid...
JayGTeam (213177)
  • Copyman
  • Laatst online: 26-08 10:06
Copyman
Dode muis
Op maandag 30 juli 2001 15:55 schreef RDK_NL het volgende:
reserved
D1 Not Detected
D4 Not Detected
ABOVE WANTED!
Heb je et al voorgelegd aan MSI? Misschien dat het dan een stukkie sneller gaat. :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op woensdag 01 augustus 2001 13:37 schreef Copyman het volgende:
Ja, voorgelegt bij MSI, en ze zeiden daro dat het waarschijnlijk aan mijn moederbord zou liggen, en dat ik hem maar terug moetst sturen. Ik kan mijn moederbord niet voor langere-tyd missen i.v.m. werk, dus ik wacht nog wel effe, dacht dat MSI 3 jaar garantie had ofzo. Maar met die PCI ATA-kaarten gebeurt het vaker, en dan moet je effe je BIOS updaten, maar aangezien dit een ingebakken is, effe geduld.
20*350ZO45°
  • majic
Ik zit ook op 155 Cas2, das t probleem niet, alleen ik wil EN cas2 EN 4way interleaving (Overigens is t Hyundai pc133 3-3-3 mem dit..256 mb stikkie, fl.99)
Ik zie de oplossingen hieronder overigens al staan, maar had gehopt op een bios-matige oplossing :)
Op dinsdag 31 juli 2001 21:56 schreef Mister16v het volgende:
