Subwoofer aansluiten zonder Subwoofer uitgang?
Ik heb een Subwoofer liggen alleen mijn versterker heeft geen woofer uitgang, dus vraag is hoe kan toch subwoofer erop aansluiten?
wil graag op PC en TV gebruiken.
ik heb het wel wel gewoon L en R speaker aangesloten en heb gewoon geluid alleen subwoofer krijg ik geen geluid uit. dus mijn vraag is hoe ik er kan verzorgen dat mijn subwoofer aan kan sluiten want ik ben niet verplan om veel investeren erin omdat het wat aan de ouder kant is. maar komt zo mooi en goed geluid uit dat ik voor klein bedrag wel voor over heb. ik kan zelf goed solderen dus mocht dat kunnen tot oplossing zou dat goed zijn.
ik dacht zelf als ik nou twee 2x L en 2x R kabel van Subwoofer soldeer dat ik dan op elke L en R van versteker kon aansluiten inverband dat er dan soort van midden speaker is.
weet niet of het zou werken
alvast bedankt
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Welke subwoofer en welke versterker heb je dan?
Kan best werken hoor, ik zie wel mogelijkheden. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden :)
het oude Logitech subwoofer met VGA aansluiting naar speakers. die zijn helaas overleden alleen Sub werkt super goed.
ik heb hier amp Kentiger hy-502 met daarop Phillips Bass Reflex speaker erop.
amp hy-502 is beter dan heb verwacht geluid super goed bass ook alleen lijkt me gewoon beter om losse Sub te hebben.
dit was idee achter setup wat eerst had .
YouTube: Hi-Fi Stereo Power Amplifier Kentiger V10
alleen nu heb zijn Speakers van logitech helaas overleden
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2019 20:34 ]
  • JvS
  • Laatst online: 21:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Het is lastig hier antwoord op te geven. Is het een actieve subwoofer met een high level input? Dan kan het sowieso door de sub parallel op de spakers aan te sluiten. Is het een actieve sub met alleen een tulpaansluiting? Dan het ook met een high level / line converter (ook parallel op je speakers).
Is het een passieve sub? Dan zal je een line converter én een versterker én een high level filter moeten hebben om het fatsoenlijk werkend t krijgen.....
Dus welke sub is het? Een "oude logitech" is nogal een vaag antwoord....
het gaat om Logitech x230
power zit in sub aux gaat via speakers zelf . ik heb wel speaker als gestript en in line gezet waardoor Sub aan en uit kan doen enige wat ik nog moet vinden is om speaker aansluiten amp om woofer te gebruiken want het woofer werkt wel heb al getest alleen zonder speakers is het alleen maar Sub.
dus ik zoek alleen manier waardoor ik Sub in serie kan zetten met L EN R speaker of dat ik passief kan aansluiten. als ik alleen op L aansluit werkt en R ook alleen krijg je niet echt mooi geluid met bepaalde nummer dat switch van L EN R
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Snap echt geen hout van je verhaal :+. Wellicht dat het samenhangt met het ontbreken van interpunctie :)
Zit er een (230v) stekker aan je sub? Zo ja is ie actief en heb je een Line level convertor nodig zoals @JvS al zei.
ik heb Sub al werkend ik heb Sub van pasive naar active gemaakt. simpel gezegt heb gewoon versterker eruit gehaald heb versterker nog wel liggen wat erin zit voor geval dat toch nodig zou hebben
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2019 23:51 ]
  • Nibbz
  • Laatst online: 27-11 13:51
Nibbz
Postmaster General
Is het geen idee even langs de kringloop te gaan, om daar een cheapo versterker te kopen die wel een sub-out heeft (moet die er wel toevallig staan) ? Dat hoeft niet veel te kosten.
13:37
heb denk zelf al het antwoord gevonden ik zou ze zelf gewoon kunnen aansluiten op front speakers alleen ik kan niet duidelijk vinden of je ze dan op alle 4 moet aansluiten(met 4 bedoel ik 2x rood en 2x zwart)
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2019 @ 23:41:
Als je de versterker uit de subwoofer haalt heb je deze juist van actief naar passief gemaakt. Waarom zou je dat doen? Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde. Sterker nog, ik denk dat het er alleen minder op wordt. Aannemende dat je nu de speakers én de Logitech subwoofer op de Kentiger HY‑502 aan het gesloten (die situatie schets je hier).
Ik weet de technische specificaties niet van de subwoofer maar ik kan me voorstellen dat iets als een Kentiger HY‑502 het ook niet leuk vindt om zo aan te worden gesloten. Vanwaar niet gewoon de High naar Low Level Converters halen die hier aan zijn gehaald? Dan behoud je de actieve subwoofer en ontlast je de Kentiger HY‑502.
Of je überhaupt de subwoofer van de Logitech wilt gebruiken is een heel ander punt waar je bij stil zou moeten staan. Ik zou het sowieso nooit doen omdat je er niets op af kan stellen qua crossover. De subwoofer zal dus het gehele bereik doen wat hem toe wordt gestuurd. Als je een Subwoofer Pre-Out had was het een ander verhaal, dan kan je veelal de crossover instellen op de receiver maar dat is hier dus niet ter sprake. Doe jezelf een plezier en haal een subwoofer met minimaal een setting om de crossover in te stellen. Als je jezelf het dan helemaal makkelijk maakt neem je een actieve subwoofer met High Level ingangen, heb je de converters ook niet nodig. Een subwoofer van een all-in-one of kant-en-klare speakerset zoals de Logitech is gemaakt om als set te gebruiken, niet om als losse compenten te gebruiken. Je mist gewoon settings om de boel goed af te stellen. Dat je een Frankenstein set-up aan het maken bent nog even buiten beschouwing gelaten.
[ Voor 17% gewijzigd door FeaR op 20-09-2019 02:09 ]
