spanningsvrij contact door ring pro gestuurd isdat mogelijk?
Mijn vraag
ik zoek een spanningsvrij contact door ring pro gestuurd is dat mogelijk op een of andere wijze.
ik zou dit contact graag willen gebruiken om een ander systeem in te schakelen op het moment dat de bel gaat.
ik had een beetje gehoopt op iets als een chime, inpluggen aanmelden draadje aansluiten klaar
iemand een idee hoe dit aan te pakken?
  • dragon2
Moet het perse wired? Kun je niet gewoon iets via Alexa?
Dus met een routine: if frontdoor pressed then turn lights on.
Zoiets.
Zal eens alexa bekijken dank
  • Schumaster
  • Laatst online: 11:53
Wired is (voor zover ik weet) niet mogelijk.
Echter, er zijn genoeg softwarematige alternatieven.
Denk dat IFTTT erg geschikt voor wat je wil, is als je nog geen eigen Domotica systeem hebt.
Anders zijn er ook genoeg mogelijkheden met bijvoorbeeld Homeassistant of Domotics.
  • kelderloch
  • Laatst online: 28-06 13:44
Ik heb het issue opgelost met een relais. Mijn Ring Pro stuurt het relais probleemloos aan.
Dan heb je een perfect potentiaalvrij contact.
Ik had alleen een DC relais liggen, diodebrug met condensatortje ertussen en klaar.
Wel even in de ring instellen dat je een mechanische bel hebt. Ook even dat bijgeleverd kastje ertussen knopen.
Zit een korte vertraging in van 1 a 2 seconden voordat het relais aangesproken wordt.
Succes!
