Iphone 5s scherm zwart met wit apple logo, geen harde reset
Mijn vraag
...Goedemorgen,
Een kameraad van me vroeg ofdat ik zijn Iphone 5s eens wilde nakijken omdat die niets meer deed. Ik stuite al snel op een kapotte batterij. Na vervanging kreeg ik weer beeld op mijn scherm alleen dat beeld gaat ook niet meer weg en ook de iphone reageerd nergens meer op. Het beeld wat de iphone 5s laat zien is zwart met middenin wit Apple logo.
Ik vanalles geprobeert om de iphone te laten reageren maar ik kan zelfs geen harde reset uitvoeren.
Wie herkent dit probleem en wat kan/moet ik doen om de iphone weer goed te laten werken.
Vriendelijke groet
Martin
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Ik vanalles geprobeert.
Wat dan?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Open maken, connector los, even laten liggen en weer vast. EN mischien dan meteen even controleren of je alle connectoren van het scherm goed vast hebt gezet.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Slavy Ik heb de gehele iphone gedemonteerd en na gekeken en wat kon gecontroleerd.
MXL ik ga de connectoren los maken en kijk ze meteen ff na. Maak ik ze later weer vast. Ik laat weten hoe het gegaan is.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Kabeltje van Touch-ID gesloopt, of niet goed vastgezet ?
5S is geen 5 die je zomaar kunt openen. dat moet voorzichtig omdat het kabeltje daar onder zit (ook bij SE)
vaak heb je ook met aftermarket accu geen goede connector, of je flexkabel is niet goed voorgevormd waardoor je het niet fijn kunt monteren.
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 19-10 12:39
Mwah als je Touch ID kabel aan barrels is dan boot hij wel door. Dit gedrag is vaag en vaak niet te fiksen.
Heb je al geprobeerd om hem factory default te maken door recovery mode te starten
