illegal local address/port specified :?
  • stiena
  • Laatst online: 10-09 10:45
nou hier gaat ie
(heb de search gebruikt)
ik was dus bezig een quake3 server achter m'n route op te zetten. Ik gebruik Clarkconnect 0.7.1 (RH 7.0).
Clarkconnect heeft een webbase administration tool waarmee ik de firewall ip forwarding etc kan instellen. Dit had ik dus gedaan, firewall poort 27960 opgezet en het doorgemapt naar m'n pc waar de server op zou komen draaien. Maar dit werk helemaal niet.
Toen ben ik met nano in /etc/rc.d/rc.firewall aan't spitten geweest en deze rules ingevoerd:
ipchains -A input -j ACCEPT -i $EXTIF -p tcp -s $UNIV -d $EXTIP 27960
ipchains -A input -j ACCEPT -i $EXTIF -p udp -s $UNIV -d $EXTIP 27960
ipmasqadm portfw -a -P udp -L $EXTIP 27960 -R 192.168.1.2 27960
dan had ik ctrl+O gedaan (writeout) en het in /etc/rc.d/rc.firewall opgeslagen.
daarna de firewall herstart:
/etc/rc.d/init.d/firewall restart
dan gaat ie hem dus herstarten maar dan komt er te staan:
shutting down firewall!
Starting firewall
Try 'ipchains -h' or 'ipchains --help'for more information
illegal local adress/port specified
note: /etc/modules.conf is more recent then /lib.modules/2.2.17-14/modules.dep
en die laatste zin (note....) blijft ie dan herhalen.
en als ik dan:
ipmasqadm portfw -l
intyp komt er een tabel te staan:
prot   localaddr     rediraddr  iport rport   pcnt   pref
dit tabel dus maar er komt helemaal niets onder te staan. :(
ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
alvast bedankt voor de reacties :)
$EXTIP moet ${EXTIP} zijn, het is een interne variabele. Zelfde verhaal voor $EXTIF en $UNIV
  • stiena
Op maandag 30 juli 2001 14:59 schreef beelzebubu het volgende:
als ik dat doe en de firewall herstart komt er te staan:
Starting firewall
Try 'ipchains -h' or 'ipchains --help'for more information.
/etc/rc.d/rc.firewall: 27960: command not found
dus het is nog niet opgelost.
ook als ik ipmasqadm portfw -l intyp dan blijft het tabeltje leeg :(
toch bedankt voor je reactie
27960 is op een nieuwe regel terechtgekomen :) - gebruik een andere editor (vi!)
  • stiena
Op maandag 30 juli 2001 15:38 schreef beelzebubu het volgende:
klopt ja! :) ik zou die andere editor us proberen
bedankt!
  • Myrdhin
  • Laatst online: 10-09 17:41
Wat is de inhoud van de variabele $EXTIP??
Als dat iets is in de vorm van a.b.c.d/xx dan gaat dat niet werken met ipmasqadm.... Die wil het IP adres zonder netmask (het /xx) gedeelte zien....
  • Myrdhin
Die { en } worden voor zover ik weet alleen gebruik als je bijvoorbeeld zoiets als
echo "Dit is een variabele in een stuk tekst: bla$VARbloep.
Bovenstaande code werkt niet omdat de variabele naam $VAR is en niet $VARbloep. Als je dit wilt laten werken moet je het met die { en } doen.
echo "Dit is een variabele in een stuk tekst: bla${VAR}bloep.
  • stiena
Op maandag 30 juli 2001 16:10 schreef Myrdhin het volgende:
ik ben een linux newbee dus wat hier staat is voor mij geheimtaal :)
wat ik weet is dat ik dit in m'n firewall filetje moet planten:
beelzebubu zei dat er { } om moesten dus heb ik dat ook geprobeert...
dus moeten die dingen er nou om of niet :?
bedankt voor je reactie :)
  • Myrdhin
Verander je stukje code eens in dit:
echo $EXTIP
De toevoeging is het echo commando op het eind.
En start daar je script opnieuw. Laat ff weten wat ie uitspuugt.... (je hoeft niet je IP adres bekend te maken, het gaat er puur om of er iets in de trand van a.b.c.d/xx staat of alleen a.b.c.d)
Op maandag 30 juli 2001 14:50 schreef stiena het volgende:
Dat kun je overigens verhelpen met
depmod -a
  • stiena
Op maandag 30 juli 2001 16:39 schreef Myrdhin het volgende:
echo $EXTIP
als ik die code intyp en de firewall herstart komt er dit te staan:
Starting firewall
portfw: illegal local adress/port specified
dus pcies zoals in het begin was. Maar ik zie nergens een IP of netmask adres staan... :?
depmod -a
thnx, daluk ff kijken of het werkt :)
Staat er iets relevants in /etc/modules.conf?
  • stiena
Op maandag 30 juli 2001 17:00 schreef edwinv het volgende:
alias eth0 9x59x
alias eth1 ne2k-pci
alias parport_lolevel parport_pc
alias sound-slot-0 emu10k1
alias USB-controller usb-uhci
ik denk dat alleen de 1e 2 van belang zijn. Ik neem aan dat dit dirver dingetjes zijn ofzow? anyways er zit geen usb en geen sound op die router dus ik weet niet waarom die er bij staan :? mahja dat kan denk ik geen kwaad...
  • Myrdhin
Op maandag 30 juli 2001 16:57 schreef stiena het volgende:
Starting firewall
Het ziet erna uit dat de variabele $EXTIP niet gevuld is met een waarde. En daarom krijg je dan ook die foutmelding. Is het mogelijk om dat rc.firewall script hier te plaatsen? Als het te groot is kun je 'm misschien ook uploaden naar een website. Je mag 'm ook aan me mailen dan kan ik er eens naar kijken....
