  • marinos88
  • Laatst online: 24-11 11:13
Ik ben op zoek naar een upgrade voor mijn huidige systeem. Onlangs heb ik de videokaart al vervangen van een 970 naar een 1070ti echter merk ik nu dat mijn processor constant 100% draait tijdens het gamen.
Mijn huidige systeem is als volgt:
1ProcessorsIntel Core i5-6600K Boxed€ 204,05€ 204,05
1MoederbordenAsus Z170-A€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenNZXT H500 Zwart€ 75,59€ 75,59
1WaterkoelingNZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 148,39€ 148,39
1Geheugen internKingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Gold€ 80,90€ 80,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 508,93
Ik zoek hier dus een upgrade in die mij de aankomende 2 jaar weer voorziet van fps in games. Ik speel momenteel voornamelijk PUBG, echter merk ik vaak framedrops in combinatie met 100% cpu usage.
Ik denk hierin te upgraden naar een Ryzen 3600, in mijn ogen de beste bang voor bucks op dit moment.
Mijn vraag aan jullie:
Kan de ryzen 3600 mijn 1070ti sneller laten werken? Of is het verstanding om toch voor een 3700x te gaan? Ik lees veel verhalen dat ryzen redelijk kieskeurig is qua moederbord en geheugen. Wat zijn hier goede keuzes in?
Op dit moment game ik nog op 1080p, echter heb ik sterke twijfel om over te stappen naar 1440p. Is dit haalbaar na een upgrade of levert dit teveel in? Ik wil wel graag boven de 100 fps blijven in games.
  • John Rambo
  • Laatst online: 16-11 17:56
Een upgrade naar een Ryzen 5 3600 zal je zeker iets winst opleveren. YouTube: Ryzen 5 3600 vs i5 6600K Benchmarks | Test Review | Comparison | Gam...
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 109,-€ 109,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 304,-
Je zult dus minimaal je mobo en cpu moeten upgraden, eventueel ook je geheugen naar 3000/3200mhz. Je zou ook nog even bij je huidige geheugen kunnen blijven maar Ryzen presteert beter met sneller geheugen.
Wat voor monitor gebruik je? Als je 100fps wilt draaien wil je ook een snelle monitor. Ik heb even snel gekeken, als je 1440p zou willen draaien met Ultra settings dan zou je in de meeste games 50-100fps draaien, afhankelijk van de game. Een 1080p monitor met 144Hz zou sowieso prima gaan. Ligt er een beetje aan wat je zelf wilt, wat voor settings je wilt draaien, welke games, enz. Ik zelf draai PUBG met low settings (afgekeken van Chocotaco, Shroud, enz.) en dan loopt het spel rond de 140fps.
“You’re Not Hunting Him. He’s Hunting You.” Trautman - First Blood (1982)
  • marinos88
Ja het is ook zeker de bedoeling om mijn geheugen ook te upgraden. Heb nog even research gedaan en denk inderdaad dat het zeker moet helpen om naar de 3600 te gaan. Streamen doe ik niet dus een 3700x levert nu geen winst op. Mocht dat wel zo zijn kan ik altijd later de processor vervangen op hetzelfde moederbord.
Het moederbord dat je linkt, zie ik vaker staan. Is dat de enige goede keuze? Bij mijn winkel is deze namelijk niet meer op voorraad.
Qua monitor zit ik nu op een 144hz scherm. Dit zou dan ook zeker een 144hz scherm worden als ik naar 1440p wil. Met een vorm van sync erin. Weet alleen niet of het er heel veel minder op wordt qua fps
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 21:01
TTLCrazy
Listen to Frankie
Dat geheugen wat je nu hebt wordt in de reviews door 2 mensen al overklokt naar 3100 MHz. Dan is het verschil met 3600MHz al niet meer zo groot. Dus of het waard is om nieuw geheugen te kopen denk ik eerlijk gezegd niet. Ook al omdat je op de standaard snelheid van 2666 MHz ook al aardig op snelheid zit. Je moet eens zoeken op wat het effect is van verschillende geheugen snelheden met Ryzen cpu's, die paar procent dat je sneller bent is allemaal wel heel marginaal.
[ Voor 3% gewijzigd door TTLCrazy op 18-09-2019 09:55 ]
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
