• jnggroot
  • Laatst online: 27-08-2025
Beste heren en dames,
Ik wil met de volgende kast, Chieftec UC-02B, een kleine aanpassing doen. Ik wil namelijk een langere videokaart plaatsen door een pci riser te gebruiken en de kaart te kantelen. En deze in het midden van de kast te plaatsen.
Hierbij mijn idee:
Lastig uitleggen.. maar ga het proberen.
https://ibb.co/jvypfw9
https://ibb.co/G3tDXpn
Waarbij hier de 2 mini case fans zijn wil ik 3 slots van maken voor de kaart (de 2 achter mini fans). En dan rechtop zetten met een pci riser kaart.
Waarbij ik er boven natuurlijk een 120 mm fan plaats met uitvoer
onder aan een casefan met invoer. Een atx 550 watt voeding. CPU watercooling 120 mm fan naar voren zetten en voorkant een beetje aanpassen. Waarbij ik de zijkant een grote 200 mm fan ga plaatsen ipv een 120 mm fan die in de kast blaast.
Kan ik dan de cpu watercooling toch naar onderen of boven plaatsen als ik die 200 mm invoer fan aan de zijkant plaats?
Bedankt alvast voor het meedenken.
https://www.svethardware....asickeho-desktopu/41941-3
  • jnggroot
En anders ga ik de voeding naar boven plaatsen ipv de cd/dvd speler zodat ik er een langere videokaart in kwijt kan. Waarbij ik het gat opvul met een goede stille fan.
  • jnggroot
Iemand tips?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ja, je bericht wijzigen in plaats van 3x achter elkaar posten. ;)
Het lijkt mij wel mogelijk, maar weegt het op tegen het voordeel? Je moet de kast verzagen en een riser gebruiken, in een nogal kleine kast. Als je graag wil modden, prima, anders is een andere kast denk ik een makkelijkere optie.
  • jnggroot
En als ik de voeding verplaats naar boven (dus een SFX voeding) verplaatst kan ik wel een langere videokaart in kwijt. Waarom? Ik hou wel van een beetje uitdaging en wil een kleinere kast met een full size videokaart er in.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
Ja... of dit kan hangt volgens mij voornamelijk af van jouw gereedschapskist en handigheid. Ik zie niet in hoe dit niet zou kunnen mits je alles goed afgemeten hebt.
Dus wat is precies je vraag? Waarover twijfel je of het werkt?
  • jnggroot
Twijfel of het werkt. Ga dit voor het eerst doen maar ik heb er wel heel veel zin in. Daarbij zit ik met de airflow. Wil aan de zijkant een 200 mm fan plaatsen.
  • jnggroot
En twijfel tussen de 2060 super/5700 xt/not xt en 2070 (super). Ik ga er de corsair SF600 watt voeding in kwijt. Dit is een SFX voeding waardoor ik nnneeetttt even meer ruimte hebt. Of ik ga voor een grote ATX voeding en zet de videokaart toch naar boven zoals hier aangegeven.
Wat zouden jullie doen? SFX voeding = minder grote kaarten maar minder gedoe
ATX = meer moeite maar grotere keuze in kaarten
  • MeneerHart
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16-10 22:41
MeneerHart
Mess with the bull..
Ik zou gewoon doen wat je tof lijkt. Dus gewoon die atx voeding erin knutselen, ook al is het wat meer moeite. Het is jouw project, en als je niet in één keer tevreden bent pas je het aan tot het wel goed is.
Succes, ik blijf iig volgen (veel te weinig boeiende casemods hier).
[ Voor 7% gewijzigd door MeneerHart op 29-09-2019 19:29 ]
  • jnggroot
Dankje. Ik doe ook wat ik leuk vind alleen adviezen luister ik wel naar. Ik wil er nog aan de zijkant een klein laagje plexie doen met gaatjes er in voor de videokaart. Alleen daammm wat is dat SECC spul taai... En jammer dat er onder in de kast een 120 x 15 mm fan in moet ipv een 25. Moet ik weer nieuwe kopen.
Ik ga denk ik voor deze:
https://www.megekko.nl/pr...3nGg7dEAQYASABEgKBF_D_BwE
En die komt onder bij de invoer van de videokaart zodat deze altijd koude lucht aanvoer heeft. En voor komt er 1x 92 mm fan en boven 1 of misschien 2 casefans. En de zijkant komt er een 120 mm fan die naar binnen blaast.
Zou dat al genoeg cooling zijn?
En een sfx boven onder aan de kast zodat ik veel langere videokaart kwijt kan en dus ook beter kan coolen dan een 2 fan ipv een 3 fans videokaart.
De grijze allu balk er op of er onder?
https://ibb.co/C2pGkFh
https://ibb.co/hZkHyWd
https://ibb.co/tmLSZNv
[ Voor 69% gewijzigd door jnggroot op 29-09-2019 20:35 ]
  • jnggroot
Iemand?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou gewoon je eigen advies volgen en doen wat je leuk vind.
Als je concrete vragen hebt krijg je wellicht antwoorden waar je wat aan hebt.
Cooling is overigens makkelijk, je komt er vanzelf achter als je te weinig hebt en al heel wat jaar gaat hardware niet zomaar meer kapot van te weinig koeling.
Overigens mag je best vaker de edit knop gebruiken.
