• jayfunk
  • Laatst online: 01-03-2022
Beste tweakers,
Ik heb onlangs een raar probleem die ik met mijn pc ervaar.
Ik ben in het bezit van een externe hdd.
Als ik de externe hdd aansluit op de front usb poorten van mijn pc dan hoor ik ff een toontje dat hij is aangesloten en dan hoor ik weer een kort toontje dat hij is verwijderd. De hdd blijft draaien maar kan hem niet zien. Als ik hem direct van achter de pc aansluit dan werkt hij gewoon normaal. als ik een gewone usb stick aan de front usb aansluit werkt die ook gewoon normaal.
Mijn moederbord is een asrock fatal1ty z270 gaming-itx/ac
Ik heb geprobeerd om de chipset drivers opnieuw te installeren wat niet heeft geholpen.
wie weet hoe ik dit kan oplossen?
  • Tens
  • Laatst online: 20:45
Tens
Evil must be punished
gokje:
als je de usb kabel continu vasthoudt gaat het wel goed?
front is 2.0 en achterkant is 3.0? (3.0 kan meer vermogen leveren)
[ Voor 36% gewijzigd door Tens op 17-09-2019 19:35 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:48
Is dit een externe schijf met of zonder voeding?
  • jayfunk
Tens schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 19:28:
gokje:
Als ik de kabel vast houdt gaat hij ook gewoon uitvallen. Heb getest of het aan de kabel ligt door hem op de achterste poort van de kast te stoppen maar daar werkt hij gewoon normaal al speel ik met de hdd door op te tillen en heen en weer te bewegen. Probleem ligt echt als ik het aansluit aan de front panel. De front panelen zijn ook gewoon usb 3.0.
[ Voor 3% gewijzigd door jayfunk op 17-09-2019 19:45 ]
  • jayfunk
jeroen3 schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 19:29:
is een externe schijf zonder voeding. 2.5 inch schijf
[ Voor 3% gewijzigd door jayfunk op 17-09-2019 19:47 ]
  • jeroen3
De verlengkabel in je behuizing zorgt voor spanningsval als de disk opstart. De elektronica in de harde schijf behuizing kan dat niet hebben.
Zorg ervoor dat je hem op een echte USB 3.0 stekker aansluit, of op een andere USB stekker met voldoende vermogen.
USB 2.0 kan officieel geen harde schijf voeden.
Vaak zit er ook zo’n 10cm USB 3.0 micro kabeltje bij externe schijven. Dat is niet langer omdat de weerstand anders te hoog is.
  • Tens
Tens
jayfunk schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 19:43:
Niet helemaal duidelijk; heeft het wel gewerkt op die aansluiting?
Heb je het echt geprobeerd terwijl je de stekker aangedrukt houdt?
zo ja: wrs power probleem
zo nee, wrs lamme connector in het frontpanel
Wat is merk en type van de harde schijf?
en staat nog open is de front usb mss usb2?
[ Voor 5% gewijzigd door Tens op 17-09-2019 19:51 ]
  • jayfunk
Tens schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 19:50:
Het is een Hitachi 320gb type TS5SAA320 schijf die ik in een behuizing heb geplaats zodat ik het via usb kan aansluiten. Ik heb het geprobeerd om de stekker aan te drukken daar ligt het niet aan gaat ook meteen uit. Op de achterste poort werkt het iedere keer probleemloos. De front usb is een usb 3.0.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Front USB kan vaak te weinig stroom leveren, zeker icm HDD. Met een SSD gaat dit vaak probleemloos overigens.
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Tens
Tens
jayfunk schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 19:55:
d22wth schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 21:57:
Dat dus, het enige wat je nog kan proberen een andere kortere/dikkere kabel. Maar dan nog; je zit op het randje te werken van wat kan, geen goed plan met data.
  • jayfunk
Ik zal het met een ander kabeltje proberen als ik die kan vinden.
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties.
  • Bas Focal
  • Laatst online: 06-07-2022
Yep, dat idee heb ik ook bij mijn front aansluitingen.
Zo doet ie het even en dan valt ie weg of dit nu HDD of een USB stick is.
Achter nooit problemen.
Ik heb een USB hub aangesloten achter en naast de pc liggen.
Je kan ook een verleng kabel achter aansluiten en voor neer leggen.
Tis niet hoe het hoort het moet gewoon werken maar (voor mij) de beste oplossing om van het probleem af te zijn.
