Bitwarden_rs op apache server in subdirectory
  • ahbart
  • Laatst online: 16:21
Door het topic over password managers ben ik geïnteresseerd geraakt in Bitwarden_rs.
Ik wil deze installeren op een Ubuntu 18.04 server, waarop apache draait.
En het liefst in een subfolder van het domein, zoals: mijndomein.nl/wwmanager/
Ik heb bitwarden_rs docker geïnstalleerd:
docker pull bitwardenrs/server:latest
Maar nog niet gestart
Als ik nu Bitwarden_rs start als:
docker run -d --name bitwarden -v /bw-data/:/data/ -p 80:80 bitwardenrs/server:latest
Kan ik dan via een /etc/apache2/conf-availabe alias verwijzen naar deze docker Bitwarden-rs?
Of moet ik dan de poort veranderen en daarop de subfolder: /wwmanager/ verwijzen naar die poort?
Kan iemand mij op weg helpen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik verplaats je topic even van Privacy & Beveiliging naar /NOS, dat past in dit geval wat beter :)
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:32
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als je het op dezelfde poort wil draaien in eerste instantie niet; maar als je een daemon start die een poort probeert te binden die al gebruikt wordt (door apache in dit geval) zou dat normaliter moeten mislukken.
Ik weet niet wat de beste oplossing is in dit geval maar je zou kunnen proberen om Apache als reverse proxy op te laten treden om de requests door te sturen naar de poort waar die daemon op draait.
Een vergelijkbaar probleem (voor zover ik je vraag goed geinterpreteerd heb :+): https://stackoverflow.com...-redirect-to-another-port
Misschien wat specifieker over de combi van Apache en Docker: https://serverfault.com/q...proxy-to-docker-container
[ Voor 11% gewijzigd door Cyphax op 17-09-2019 17:01 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:47
Ik draai bitwarden_rs als add-on in hass.io met nginx proxy manager (ook als add-on).
nginx proxy manager regelt het proxy-en inclusief het certificaat voor het subdomein bij duckdns.
hass.io kun je ook gewoon onder docker installeren.
https://gist.github.com/f...919ca6b95b30c66f85976ec58
https://github.com/hassio-addons
Lijkt misschien overdreven om daar Home Assistant voor op te tuigen, maar het geeft je direct toegang tot mooie addons en het toevoegen van ssl gaat bijna vanzelf. (wel handig voor bitwarden)
Zelf reverse proxy-en kan natuurlijk ook, maar daarvoor staan hierboven al wat handige tips.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 15:58
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
ahbart schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 10:46:
Je start Bitwarden op poort 80. Normaal gesproken zit Apache daar. Als je Apache niet nodig hebt zou dat kunnen werken, maar ik ga er even van uit dat je Apache voor Bitwarden wil plaatsen.
Ten eerste moet je Bitworden op een andere poort dan 80 draaien. Iedere vrije poort is goed, bv 8123.
Vervolgens moet je Apache configureren om de verbinding door te proxyen naar die poort.
Dat doe je met ProxyPass, bv zo iets:
 ProxyPass /wwmanager/ http://127.0.0.1:8080/
 ProxyPassReverse /wwmanager/ http://127.0.0.1:8080/
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • ahbart
Dank jullie wel voor deze antwoorden! Ik ben een flinke stap verder.
Ik draai nu bitwarden met verschillende opties:
docker run -d --name bitwarden -e LOG_FILE=/data/bitwarden.log -e 'SIGNUPS_ALLOWED'='true' -e ADMIN_TOKEN=xxxxxxxxxx -e DOMAIN=https://www.mijndomein.nl/bitwarden -e SMTP_PORT=587 -e SMTP_SSL=true -e SMTP_HOST=localhost -e SMTP_FROM=info@mijndomein.nl -e SMTP_USERNAME=info@mijndomein.nl -e SMTP_PASSWORD=xxxxxx -v /bw-data/:/data/ -p 8123:80 bitwardenrs/server:latest
Ik heb in /etc/apache2/sites-available/mijndomein-ssl.conf toegevoegd:
#bitwarden
ProxyPass /bitwarden/ http://localhost:8123/
ProxyPassReverse /bitwarden/ http://localhost:8123/
SSLProxyEngine on
<Proxy *>
allow from all
</Proxy>
#tot hier bitwarden
Dat lijkt te werken. Klopt deze instelling zo?
Nu heb ik een volgend probleem. :'(
Als ik een gebruikersaccount aanmaak op de bitwarden pagina, dan krijg ik een foutmelding, zonder log.
Als ik naar mijndomein.nl/bitwarden/admin ga, dan opent een scherm waar ik de code kan intypen/kopieren, maar dan redirect de site me naar de basis waar wordpress draait.
Bij nextcloud, ook in een subfolder, krijg ik dat niet.
Hoe kan ik dat oplossen? Kan ik een specifieke subfolder negeren in .htaccess in de root?
Dit is mijn .htaccess code in de root van wordpress onder www.mijndomein.nl:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
<IfModule mod_headers.c>
  <IfModule mod_setenvif.c>
    <IfModule mod_fcgid.c>
       SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
       RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
    </IfModule>
    <IfModule mod_proxy_fcgi.c>
       SetEnvIfNoCase Authorization "(.+)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
    </IfModule>
  </IfModule>
  <IfModule mod_env.c>
    SetEnv modHeadersAvailable true
  </IfModule>
  # Add cache control for static resources
  <FilesMatch "\.(css|js|svg|gif)$">
    Header set Cache-Control "max-age=15778463"
  </FilesMatch>
  # Let browsers cache WOFF files for a week
  <FilesMatch "\.woff2?$">
    Header set Cache-Control "max-age=604800"
  </FilesMatch>
</IfModule>
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT}  DavClnt
  RewriteRule ^$         /remote.php/webdav/          [L,R=302]
  RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
  RewriteRule ^\.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta [QSA,L]
  RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json /public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
  RewriteRule ^\.well-known/webfinger /public.php?service=webfinger [QSA,L]
  RewriteRule ^\.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
  RewriteRule ^\.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
  RewriteRule ^remote/(.*) /nextcloud/remote.php [QSA,L]
  RewriteRule ^(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates)/.* - [R=404,L]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/(acme-challenge|pki-validation)/.*
  RewriteRule ^(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console).* - [R=404,L]
</IfModule>
<IfModule mod_mime.c>
  AddType image/svg+xml svg svgz
  AddEncoding gzip svgz
</IfModule>
<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>
AddDefaultCharset utf-8
Options -Indexes
<IfModule pagespeed_module>
  ModPagespeed Off
</IfModule>
#### DO NOT CHANGE ANYTHING ABOVE THIS LINE ####
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
Redirect 301 /ocm-provider /nextcloud/ocm-provider
Redirect 301 /ocs-provider /nextcloud/ocs-provider
tips om op te schonen zijn zeer welkom.
  • ahbart
Ik vermoed dat het niet de htaccess file is. (hoewel ik die aardig opgeschoond heb. Mede door Nextcloud en Bitwarden naar subdomeinen te verhuizen).
Het lukt me nu op bitwarden te openen op het subdomein als:
bitwarden.mijndomein.nl:8123 dan werkt dus ook de admin pagina!! Yes
Maar de https werkt niet en de proxy volgens mij ook niet, anders zou ik toch geen poort hoeven op te geven?
Dit is mijn sites-available conf file:
29
30
31
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@mijndomein.nl
    ServerName bitwarden.mijndomein.nl
    Redirect / https://bitwarden.mijndomein.nl
    ErrorLog /bw-data/bitwarden-error.log
    CustomLog /bw-data/bitwarden-access.log combined
#toegevoegd bitwarden
       RewriteEngine On
       RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
       RewriteRule /notifications/hub(.*) ws://localhost:3012/$1 [P,L]
ProxyPass / http://localhost:9011/
ProxyPassReverse / http://localhost:9011/
ProxyPreserveHost On
ProxyRequests Off
RequestHeader set X-Real-IP %{REMOTE_ADDR}s
SSLProxyEngine on
<Proxy *>
allow from all
</Proxy>
#tot hier bitwarden
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/bitwarden.mijndomein.nl/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/bitwarden.mijndomein.nl/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
</IfModule>
Hoe krijg ik nu die https en proxy werkend?? :/ 8)7 :?
[ Voor 3% gewijzigd door ahbart op 20-09-2019 18:49 ]
