Krijg SFP+ connectie niet werkend
  • sjoerd0910
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 02-08-2025
Mijn vraag
Ik heb via eBay een SFP+ gekocht en een SFP+ direct attach copper kabel om een 10Gb verbinding te leggen tussen mijn switch en server. Nu heb ik de netwerkkaart geïnstalleerd maar ik krijg nog steeds geen verbinding. Aan de Windows kant in mijn server staat er dat er geen netwerkkabel is aangesloten en op mijn switch word er geen link herkend. Heb ik iets over het hoofd gezien of heb ik niet de juiste kabel? (Ben zelf niet heel bekend met SFP :p )
HPE 2530-48G-2SFP+ switch met de laatste firmware, een SuperMicro server Windows server 2019 Essentials met een SuperMicro AOC-STGN-i1S netwerkkaart met een Intel 82598EN controller en een SFP+ kabel waar het modelnummer SFP-H10GB-CU2M-C op vermeld staat.
Ik heb de kabel in verschillende switchpoorten geprobeerd, ik heb mijn Windows server geupdate, ik heb de firmware van mijn switch geüpdate en ik ik heb op de switch unsupported transceivers toegestaan. Ook heb ik gezocht naar de compatibiliteit van de kabel en de netwerkkaart maar daar kwam ik zelf helaas niet echt uit.
Beste antwoord (via sjoerd0910 op 20-09-2019 09:41)
  • rikadoo
Zou hier eens kijken,
https://www.fs.com/
Voor weinig geld wat je zoekt.
Hier heb ik toen ook tranceivers gekocht en werkten toen prima!
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • pyrofielo
Cisco module in een HP switch, hoe ben je tot dat kabeltje gekomen? Heb je de goedkoopste opgezocht of iets?
Ben zelf niet helemaal thuis in de glas wereld maar vendorlocking van modules is wel een dingetje. Kijk ook even naar multimode of niet.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Heb je al een andere device geprobeerd buiten die server?
edit; ah het is een vaste SFP verbinding, dan zijn er in huis vast niet veel apparaten voorhanden waar je hem in kunt stoppen.
[ Voor 57% gewijzigd door _ferry_ op 16-09-2019 11:11 ]
  • Nobby
  • Laatst online: 01:54
Nobby
Nuts!
pyrofielo schreef op maandag 16 september 2019 @ 11:06:
Vendor lock zou kunnen, maar dit is een koperen vaste 10G kabel met SFP+ aan beide zijdes er aan vast. Geen losse SFP's met een losse kabel.
Is de poort op de switch ingesteld voor 10G?
Heb even gegoogled en kwam dit tegen: https://community.hpe.com...transceivers/td-p/6949254
Run the command in config mode "allow-unsupported-transceiver".
[ Voor 16% gewijzigd door Nobby op 16-09-2019 11:14 ]
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • JaNNeS
  • Laatst online: 02-10 17:24
Krijg je link als je de DA kabel op je switch loopt?
  • sjoerd0910
Ik had inderdaad een van de goedkoopste no-name kabels gekocht die claimde dat hij compatible was. Was pas toen ik hem openmaakte dat ik erachter kwam dat het een Cisco kabel was
Nobby schreef op maandag 16 september 2019 @ 11:10:
Dat commando heb ik al geprobeerd, helaas zonder resultaat. Waar zou ik 10G kunnen instellen op mijn switch? Naar mijn weten ging dat automatisch als hij een transciever herkende oid.
_ferry_ schreef op maandag 16 september 2019 @ 11:09:
Ik heb inderdaad helaas geen andere apparaten of kabels in huis met SFP+ die ik even zou kunnen proberen.
JaNNeS schreef op maandag 16 september 2019 @ 11:16:
Nee krijg niks van een link, het enigste wat ik zie is een van de 2 lampjes op de switch (het pijltje omhoog) knippert in een patroon (seconde aan seconde uit)
[ Voor 9% gewijzigd door sjoerd0910 op 16-09-2019 11:38 ]
  • kosz
  • Laatst online: 10-10 18:41
Op je 2530 moet je gelijk je transciever zien :
sh int brief
Status and Counters - Port Status
| Intrusion MDI Flow Bcast
Port Type | Alert Enabled Status Mode Mode Ctrl Limit
A1 100/1000T | No Yes Down 100FDx Auto off 0
A2 100/1000T | No Yes Down 1000FDx off 0
A3 100/1000T | No Yes Down 1000FDx Auto off 0
A4 100/1000T | No No Down 1000FDx off 0
A5 100/1000T | No Yes Up 100FDx MDI off 0
A6 100/1000T | No Yes Down 1000FDx Auto off 0
A7 100/1000T | No Yes Up 100FDx MDI off 0
A8 100/1000T | No Yes Down 100FDx Auto off 0
A9 100/1000T | No Yes Up 1000FDx MDI off 0
A10 100/1000T | No Yes Up 1000FDx MDI off 0
A11 100/1000T | No Yes Up 1000FDx MDIX off 0
A12 100/1000T | No Yes Up 1000FDx MDI off 0
A13 1000SX | No Yes Up 1000FDx NA off 0
A14 1000SX | No Yes Up 1000FDx NA off 0
A15 1000SX | No Yes Up 1000FDx NA off 0
A16 1000SX | No Yes Up 1000FDx NA off 0
A17 1000SX | No Yes Up 1000FDx NA off 0
A18 | No Yes Down off 0
A19 1000SX | No Yes Up 1000FDx NA off 0
sh tech transceivers
transceivers
Transceiver Technical Information:
Port # | Type | Prod # | Serial # | Part #
A13 | 1000SX | J4858C | MY235VM9CL | 1990-3657
A14 | 1000SX | J4858C | MY243VM4PH | 1990-3657
A15 | 1000SX | J4858C | MY243VM6T5 | 1990-3657
A16 | 1000SX | J4858C | MY243VM89J | 1990-3657
A17 | 1000SX | J4858C | MY243VM790 | 1990-3657
A19 | 1000SX | J4858C | CN209DN1AE | 1990-3662
Een 2530 is niet vendor locked, je krijgt alleen een melding en hij is niet uit te lezen maar werkt wel. dus een white label SFP moet wel werken. Support verkrijgen is een ander verhaal.
Misschien had het beter geweest om aan beide zijden een compatible SFP+ multimode te plaatsen van fs.com bijvoorbeeld. Voor de 2530 : HPE J9150A Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver Module
  • sjoerd0910
kosz schreef op maandag 16 september 2019 @ 17:21:
sh int brief
transceivers
Ik heb even de commando's geprobeerd en hij herkend inderdaad dat er een transceiver in zit (vanzelfsprekend geen s/n model oid en een melding dat hij unsupported is). Maar verder kan ik geen link, type connectie oid zien dus ik denk dat het probleem eerder ligt bij dat de netwerkkaart deze kabel niet support. Ik weet verder niet of dat op een of andere manier te omzeilen valt?
  • kosz
Ik denk dat je gelijk hebt, het probleem zal aan de andere kant liggen. Vandaar dat ik al zei dat 2 losse transcievers met een mm kabeltje tot een beter resultaat komt als je niet weet of een DAC compatible is.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Denk dat dit inderdaad de oplossing is, ik ken HP switches niet maar heb dit weleens op Cisco Nexus gezien.
Die werken alleen met bepaalde DAC kabels totdat je zo'n command invoert.
Alle proemn in n drek
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12:46
bij een hp switch moet je een hp sfp gebruiken of een clone die hp ondersteunt. Een cisco of ander merk werkt niet. Ik heb zelf met het nodige uitzoekwerk bij alieexpress een clone kunnen vinden die op mijn hp switch werkt.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 09-10 10:28
kosz schreef op maandag 16 september 2019 @ 23:04:
Mijn ervaring is dat HP switches aardig anal zijn wat betreft DACs (en SFPs).
Had een OEM van een exact dezelfde DAC als de HPE versie en kreeg 'm niet werkend met idd een knipperende LED.
Same with Cisco overigens, ondanks dat je unsupported transceivers kan accepteren betekend dat niet dat ie ook daadwerkelijk werkt. Ligt ook aan je NX-OS versie bij de Cisco Nexus in dit geval (of XE); wel een paar keer plat gegaan dat er "Cisco compatible" op stond maar no way dat het ging werken. :(
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • sjoerd0910
Ik ben nog even naar het geknipper gegoogled en dit gevonden.
SFP LEDs
Link2
Flashing green
One of the following conditions exist:
The SFP is not supported by the current switch software.
The SFP is not a genuine HP SFP and is not supported.
The SFP is an "A" version in a switch that requires a "B" version or later.
Het beste wat ik in dat geval dan kan doen is om een HPE compatible transceiver te kopen en een SuperMicro compatible transceiver en dan met een korte glas kabe verbindenl aangezien een DAC die met beide apparaten compatible is waarschijnlijk lastig te vinden is. SuperMicro heeft namelijk ook weer zijn eigen sheet met compatible transceivers en DAC's
Bierkameel schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 08:22:
Dat commando mocht helaas niet baten, dat had ik al geprobeert
  • Beste antwoord ✓
  • rikadoo
https://www.fs.com/
  • sjoerd0910
rikadoo schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 11:58:
https://www.fs.com/
Top dus met deze transceivers en die fiber kabel zou het moeten werken?
https://www.fs.com/de-en/products/36431.html
https://www.fs.com/de-en/products/11559.html
https://www.fs.com/de-en/products/40193.html
  • LanTao
Die kabel is singlemode en de gelinkte transceivers verwachten multimode, dus dat gaat niet werken. Ik denk dat je deze nodig hebt.
  • sjoerd0910
Ik heb de transceivers en de kabel besteld dus het is nog even afwachten. In ieder geval bedankt voor jullie input en hulp allemaal :D
  • Mikey!
  • Laatst online: 11-10 05:27
Mosterd na de maaltijd: HPE ondersteund voor zover ik weet enkel de 1 meter, 3 meter en 5 meter Cisco (Compatible) DAC's, zelfs sommige Cisco's ondersteunen de 2 meter niet eens. Dat zou ook nog een mogelijke oorzaak kunnen zijn voor het niet herkennen van de kabel :)
  • sjoerd0910
Ik heb de transceivers en de kabel gisteren binnen gekregen, even ingeprikt en het werkt meteen perfect! Bedankt iedereen voor de hulp!
