  • KlaasjeNL
  • Laatst online: 20:51
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een oplossing voor een stabiel en gebruiksvriendelijk wifi-netwerk in een rijtjeswoning.
Ik heb 200/200 mbit glas van KPN waarvan het modem in de meterkast geplaatst is. In mijn woning heb ik een bedraad CAT6-netwerk naar alle verdiepingen liggen. In de oude situatie had ik een AP in de trapkast en een AP op zolder staan. ( deze). Omdat de AP in d trapkast begint te haperen, zoek ik een nieuwe oplossing. Ik betwijfel overigens of ik überhaupt voor de meest handige oplossing koos in de oude setup. Beide AP's hadden bijvoorbeeld een eigen naam waardoor er in feite geen sprake was van een enkel netwerk, maar devices overschakelden van het netwerk van de beneden verdieping naar de bovenverdieping wanneer ik naar zolder ging.
Ik was dus op zoek naar een oplossing waarbij ik een enkel netwerk heb dat de hele woning dekt en heb mij laten vertellen gebruik te maken van een mesh-netwerk.
Ik heb 2 Google Wifi nodes aangeschaft en deze op dezelfde plekken geplaatst als de oude nodes. Instellen was een fluitje van een cent en ik had zowaar een enkel netwerk in het hele huis. Beide nodes heb ik bedraad aangesloten waarbij node 2 op het subnetwerk van de primaire node zit.
Nu is het probleem dat ik bij Google Wifi de 2.4ghz-band niet kan uitschakelen. In oude situatie had ik een separaat 2.4ghz en 5ghz netwerk. De 2.4ghz-band is hier in de straat overvol, dus geeft constant problemen op telefoon, laptop, maar ook Chromecasts en Nest Hub. Daardoor had ik deze apparaten in de oude situatie allemaal verbonden met het 5ghz netwerk. Omdat dit met Google Wifi niet in te stellen is, zoeken deze apparaten nu naar het sterkste signaal. En dat het 2.4ghz. Daarbij wordt er geen rekening mee gehouden dat dit flink wat problemen geeft met surfen en streaming. Zo varieert de snelheid tussen de 10mbps en 60mbps, maar kakt hij soms ook helemaal in naar 0. Maak ik verbinding via 5ghz, dan wordt de signaalsterkte weliswaar als zwak tot normaal omschreven, maar haal ik stabiele snelheden van 150 tot 200mbps.
Ik kan op meerdere apparaten niet forceren dat ze alleen verbinding maken via 5ghz, dus moet ik de oplossing in het netwerk zelf zoeken door weer voor een gescheiden 2.4ghz en 5ghz netwerk te gaan of de 2.4ghz-band helemaal uit te schakelen. Google Wifi lijkt dit niet te kunnen bieden, dus zoek ik een alternatief.
Ik zoek dus een oplossing voor een stabiel wifi-netwerk waarbij ik 2.4ghz kan uitschakelen of 5ghz en 2.4ghz als separate netwerken kan instellen. Het moet echter wel 1 netwerk per frequentie in de hele woning zijn, dus geen "draadloos 5ghz-netwerk woonkamer" en "draadloos 5ghz-netwerk zolder". Verder gaat mijn voorkeur omwille van stabiliteit naar het bedraad aansluiten van router/AP's/satelieten.
Nu heb ik voor mijn 2 Google Wifi nodes €240 betaald en is mijn oog gevallen op Netgear Orbi RBK23 met 3 stations voor €270. Mijn idee is om 1 station ergens op de benedenverdieping bedraad aan te sluiten op mijn CAT6-netwerk (in de meterkast, trapkast of bij de tv, waar op alle 3 de plekken RJ-aansluitingen zitten. Een tweede station komt weer bedraad op zolder. En het derde stations liefst draadloos, maar anders bedraad op de eerste verdieping.
Apparaten die (simultaan) verbinding moeten kunnen maken: 2 mobiele telefoons, 1 Chromebook, 2 Chromecasts, 1 Nest Hub, 4 Google Home mini's, 1 Nintendo Switch. Het gaat om recreatief gebruik.
Is de Netgear Orbi RBK23 geschikt voor mijn situaties of zijn er andere/betere opties? Alle tips en adviezen zijn welkom, echter wil ik uiteindelijk niet veel meer dan €270 betalen.
Beste antwoord (via KlaasjeNL op 16-09-2019 20:50)
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
KlaasjeNL schreef op zondag 15 september 2019 @ 23:55:
Mijn vraag
De belangrijkste eigenschappen van wat meestal bedoeld wordt als er over een "mesh" netwerk gesproken is dat 1) er een wireless backhaul mogelijk is en dat 2) alle nodes centraal te bedienen zijn.
De mogelijkheid tot roaming tussen APs is niet uniek voor mesh netwerken. Dit is te bereiken met bijna elke set aan APs (zelfs met een mix van merken of types), mits de instellingen juist zijn (identiek tussen alle APs) en eventueel (voor fast-roaming) de juiste protocollen ondersteunt worden.
Ik raad je aan om sowieso alle APs bedraad te verbinden, dat zal je altijd betere snelheden en meer stabiliteit geven. En bij veruit de meeste (sets van) APs is het mogelijk om 2.4 GHz en 5 GHz een verschillende SSID te geven (wat inderdaad vaak een goed idee is). Juist bij die Google mesh dingen kan het schijnbaar niet.
  • Beste antwoord ✓
  • Cpt.Morgan
Mijn vraag
