Port forwarding Ziggo connect Box ICM Netgear router
  • Iuigi
  • Laatst online: 10-10 23:59
Ik ben in het bezit van een Ziggo connect box, en een Netgear R8000 router.
Ik probeer een port te forwarden, maar ik krijg ze niet geopend.
Situatie is als volgt:
Lijn komt binnen in de Connect box.
Netgear R8000 zit bekabeld verbonden aan de connect box.
Netgear R8000 is het verdeel punt als het ware.
Ik heb de R8000 een vast IP gegeven in de Connect box:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lJv2fWa4vKk1p7erV4TvOu6D/thumb.png
Vervolgens de poort geforward:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/up758eumS7zksIcSlvIM4DTv/thumb.png
En in de R8000 mijn PC een vast adres gegeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4cGXmV6O4kYiPgB04S2jt1Kn/thumb.png
En vervolgens in de R8000 ook de port geforward:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/e3Ew4uZp0fGoB03kzxs9ZmPW/thumb.png
En toch, als ik op canyouseemee.org de poort check, met mijn externe IP blijft de poort gesloten.
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
  • Orion84
  • Laatst online: 13:53
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ziet er op eerste gezicht correct uit. Al eens geprobeerd om de ziggo box te herstarten?
Ik heb zelf ook een router (asus in dit geval) achter een connect box staan. Ik heb daarbij de router (ook via ip reservering) in de DMZ gezet, zodat je niet expliciet specifieke poorten hoeft te forwarden in de ziggo unit. Maar dat gaat om een of andere reden ook soms stuk (met name na reboots van de 2e router). Restart van het modem verhelpt dat.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Orion84 schreef op zondag 15 september 2019 @ 17:07:
Ziet er op eerste gezicht correct uit. Er luistert ook daadwerkelijk al een server op het interne ip en die poort?
  • Iuigi
Al meedere keren opnieuw gestart, maar het blijft gesloten.
  • Iuigi
Ik heb de router ook in de DMZ gezet, en er draait inderdaad een server.
Nog steeds blijft de poort gesloten.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Modem ook gereboot?
Edit: eerdere reactie gemist. Hint: je kan je reactie ook aanpassen om waartoe te voegen, dat is handiger (en komt minder drammerig over) dan meermalen achter elkaar posten :)
[ Voor 82% gewijzigd door Orion84 op 15-09-2019 17:54 ]
  • DJMaze
Ik zou gewoon de connectbox in bridge zetten.
Je hebt dan wel geen IPv6 meer.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Iuigi
DJMaze schreef op zondag 15 september 2019 @ 17:41:
Connectbox in bridge, en rest laten voor wat het is? Zou dat moeten werken?
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Iuigi schreef op zondag 15 september 2019 @ 17:44:
Waarom staat je Netgear ook als router ingesteld? Je kunt ook het routeren aan je Ziggo modem overlaten en de Netgear als AP/switch laten werken. Dan heb je ook geen dubbele portforward nodig (in dat geval alleen op het Ziggo modem).
