Upgraden van PC
  • SomerenV
  • Laatst online: 21:42
SomerenV
It's something!
Momenteel heb ik een PC staan waarbij ik inmiddels redelijk tegen de limieten aan loop (vooral de CPU) dus ik zit te kijken naar een fatsoenlijke upgraden. Momenteel heb ik het volgende:
- i5-2500K (geen OC)
- 16GB DDR3
- GTX1060 6GB
- SSD + 3HDD's
- 2x 1080p BenQ-monitoren
Ik doe vooral veel met gaming (Forza, PUBG, Battlefield en redelijk vaak recente games) op 1080p en veel met video- en foto-editing. Vooral bij de wat recentere games en met videobewerking merk ik dat de CPU vaak op de 100% zit. In veel games vormt dat ook de bottleneck. Dus had ik het volgende lijstje samengesteld:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 335,-€ 335,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 74,90€ 74,90
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 69,50€ 69,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 87,90€ 87,90
1VoedingenSeasonic M12II Evo 520W€ 60,75€ 60,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 628,05
Lijkt me een redelijk nette upgrade. De Ryzen 7 biedt prima single thread performance (goed voor games) en heeft een hoop thread tot z'n beschikking dus goed voor video- en fotobewerking. 16GB RAM is ook voldoende voor wat ik doe. Videokaart kan mee, evenals m'n muis, toetsenbord, monitoren en speakers. Er komt wel nog een m.2 SSD in en de HDD's die ik heb gaan eruit (eventueel een externe aansluiting erbij just in case).
Iemand hier nog op- of aanmerkingen? Budget zit rond de 700 euro (inclusief de M.2 SSD).
Beste antwoord (via SomerenV op 15-09-2019 20:08)
  • Rem_NL
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Ludwig005 schreef op zondag 15 september 2019 @ 17:01:
Ik heb de grotere versie hiervan namelijk de NR600. er is veel airflow aanwezig en al helemaal toen ik er 3 RGB fans erin heb gezet. Het tempered glass zijpaneel kan echter stroef opengaan.
ik zeg ook dat hij iets beter airflow heeft tov de meshify C die hij in zijn opstelling heeft. Komt als een van de beste uit de test, en voor het geld wat je bespaard kan je ook een extra stille fan kopen (of een paar rgb fans) :P
@SomerenV ik zou deze fan erbij halen als extra intake, hierdoor krijg je een positieve luchtdruk (scheelt weer schoonmaken) en gaat je temperatuur zo'n 9 graden naar beneden.
pricewatch: Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm
Goed presterende goedkope fan die mooi aansluit bij de mee geleverde.
Ram setje kan ook iets goedkoper, en is ook nog leuk te tweaken/overklokken als je zou willen
De voeding die je hebt gekozen schijnt ook niet helemaal geweldig te zijn (luid en coilwine) dus ook aangepast naar een die goede reviews krijgt in de zelfde prijsklasse.
1MoederbordenMSI B450M Mortar Max€ 101,49€ 101,49
1BehuizingenCooler Master NR400 (without ODD)€ 57,04€ 57,04
1VentilatorenCooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm€ 4,75€ 4,75
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESB€ 72,99€ 72,99
1VoedingenBitFenix Formula Gold 550W€ 67,51€ 67,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 638,78
[ Voor 83% gewijzigd door Rem_NL op 15-09-2019 18:31 ]
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 07:14
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
ik zou het moederbord vervangen met een pricewatch: MSI B450M Mortar Max omdat deze vanuit de doos werkt met de ryzen 3000 en zeer goede stroomvoorziening heeft.
  • Rem_NL
deze kast koelt een stukje beter en heeft wel 3x 3.5inch bays
pricewatch: Cooler Master NR400 (without ODD)
  • Ludwig005
Ludwig005
Rem_NL schreef op zondag 15 september 2019 @ 16:54:
  • Beste antwoord ✓
  • Rem_NL
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 638,78
  • SomerenV
SomerenV
It's something!
@Ludwig005 en @Rem_NL, ziet er allemaal goed uit :) Eigenlijk wat ik al had, maar dan net een tandje beter. Dan gaat dat lijstje zoals in de laatste post 'm waarschijnlijk worden. Of er moet iemand toevallig nog een toevoeging hebben.
Ben wel benieuwd trouwens hoe vlot alles straks aanvoelt ten opzichte van wat ik nu heb. Misschien in de toekomst nog een nieuwe GPU, maar de 1060 is voor wat ik doe nog prima genoeg en ik wacht liever tot bijvoorbeeld RTX wat meer ingeburgerd is.
