Buitenkabel 5 draad
  • 6.866 views
  • stijn1989
  • Laatst online: 27-12-2025
Hallo
In mijn tuin heeft de elektricien een buiten kabel gelegd met vijf draden. Geel, blauw, bruin zwart en grijs.
Kan ik hier meerdere zaken aansluiten zoals lampen en stopcontacten. Of maar een van de twee. Er is ook een duwknop voorzien binnen in het huis. Waarschijnlijk om lampen aan te steken als ze aangesloten zijn.
Het is een nieuwbouwwoning.
  • memphis
  • Laatst online: 00:44
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het nieuwbouw is misschien beter even met de aannemer opnemen?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • daanwintjes
  • Laatst online: 17:31
Dit is een 3-fase kabel.
Geel/groen = aarde
Blauw = nuldraad
Bruin, zwart en grijs zijn fasedraden.
  • stijn1989
daanwintjes schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 17:15:
Geel/groen = aarde
Blauw = nuldraad
Wat kan daarop aangesloten worden?
  • azerty
  • Laatst online: 02-11 11:59
Hetgeen je vind met een Google opdracht :+
  • Xander
  • Laatst online: 23:30
Deze kabel ligt niet in de grond mag ik hopen? Daar moet je speciale grondkabel voor gebruiken, grondkabel heeft een staalscherm en blanke aardlitze in plaats van een groen/gele ader.
Je zou de 3 fasegeleiders (bruin, zwart, grijs) kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld vaste spanning voor contactdozen (bruin) en 2 verschillende verlichtingsschakelingen (zwart en grijs). Misschien zit het zo ook wel aangesloten met die schakelaars. Dat kunnen wij op afstand natuurlijk niet zien.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
stijn1989 schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 17:40:
Een complete groepenkast, als je dat zou willen :*) Maar zoals hierboven al staat: Die kabel hoort eigenlijk niet onbeschermd zónder mantelpijp / buis in de grond te liggen.
TS (@stijn1989) is van België? Daar is de regelgeving weer nét wat anders dan in NL.....
[ Voor 33% gewijzigd door Will_M op 14-09-2019 17:54 ]
  • memphis
memphis
Beetje onduidelijk waar de kabel naar toe gaat, ik kan mij niet voorstellen dat het ergens buiten aankomt en zo gelaten is. Aangezien het nieuwbouw is zou ik met de makelaar/aannemer praten welk doel die kabel had en of ze iets vergeten zijn.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Alles eigenlijk wel, als de stekker past, past het.. Je hebt gewoon 3 groepen in 1 kabel zitten. 3500 watt per bruin/zwart/grijs.. No problemo..
Maar.. Heb je geen overzicht in je meterkast voor je automaten? Als er maar 1 automaat zit voor buiten, dan zijn zwart en grijs niet aangesloten.. En dan vervalt bovenstaande eigenlijk wel :P
[ Voor 24% gewijzigd door RaZ op 14-09-2019 18:51 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Damic
  • Laatst online: 20:23
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Xander schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 17:46:
Waarom niet, XFVB mag in een wachtbuis zo de grond in ;)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar WVB.
  • Xander
Damic schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 19:37:
Ben niet bekend met Belgische benamingen, maar XFVB lijkt me gewoon grondkabel. Dat voldoet dan toch precies aan wat ik schrijf? :)
Aderidentificatie: Blauw, Bruin, Zwart, Grijs
Isolatie: XLPE
Bewapening: Staalbanden
Ik lees trouwens nergens iets over een wachtbuis, maar de kabel die je linkt lijkt me prima geschikt om zonder buis in de grond te leggen. Alleen heeft TS die kabel dus niet want die spreekt van 5 aders waaronder een geel/groene. ;)
  • Damic
Damic
Ik krijg iets anders te zien en staat ook in, pdf :)
Installatie
In kabelkanaal
In kabelgoot
In open lucht, mits afscherming van directe UV-straling
In industrie
In woning
Niet in de grond zonder bescherming
en ja blijkbaar :/ die heeft XVB-F2 5G2.5 kabel
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 14-09-2019 19:53 ]
  • Maarten60
  • Laatst online: 19:06
Er bestaan 5 aderige kabels met mantel, en zoals hierboven aangegeven moet een grondkabel een mantel hebben en op ca 60 cm diep liggen.
Ik neem aan dat je weet waar de kabel begint en eindigd.
Normaal gesproken verbind je de mantel aan de uiteinden met de geel / groene aarde zodat, als je met een schop door de kabel gaat, je altijd eerst de aarde raakt.
Blauw is de nul.
Bruin is de permanente fase en zwart en grijs zijn schakeldraden.
Toepassing is bijvoorbeeld koelkast en lamp in de schuur en buitenlamp die je vanuit huis wil aansturen
- stopcontact in schuur (blauw, bruin en geel/groen), schakelaar naast de deur plaatsen (bruin na schakelaar wordt zwarte schakel draad) naar de lamp, plus blauw voor nul en evt gg voor aarde
- buitenlamp via blauw en zwart En evt gg voor aarde.
Door een schakelaar aan het ‘begin’ van de kabel op zwart en of grijs te zetten kan je op afstand zaken schakelen.
Succes.
  • sypie
@stijn1989 Wat staat er op de grijze buitenkant van de kabel? Er moet een code op staan over wat voor kabel het is. In Nederland zou dat iets zijn zoals "YMVK-AS 5G2,5".
Exact wat @Xander zegt. Maar indien maar 1 schakelaar zal er een ongebruikte ader zijn.
RaZ schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 18:48:
Prutser
Per kabel altijd maar 1 groep
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Verwijderd schreef op zaterdag 14 september 2019 @ 21:30:
Prutser
Tjah, niet iedereen kent het vakjargon he.. Maar blijkbaar wordt het in lekentaal ook niet gewaardeerd..
Maar gelukkig wordt de prutser verbetert door de betweter ;) Thank dude :Y
Ey!! Macarena \o/
  • Punkrocker
  • Laatst online: 23:58
Punkrocker
Mostly harmless
No offence maar als je weinig weet van elektra kan je dit dan niet beter door een vakman laten doen?
Elektra kan gevaarlijk zijn als je er verkeerd mee omgaat...
"What do you get if you multiply six by nine..."
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 22:16
Mensen, dit is wel zulke basale informatie dat we daar geen topic aan gaan besteden. Met dit soort vragen is het beter helemaal niet aan de kabel te komen. Hint, zoek op YMVK of YMVK-as.
