Fan Coil installatie slaapkamer is +/-30 - 35 m3
  • Chris499
  • Laatst online: 21-08 09:00
Na een 5 kW Panasonic Monobloc te hebben geinstalleerd, ben ik nu aan het kijken of het nodig gaat zijn om een fan coil op de slaapkamer te installeren. Ik kan op internet en in het bijzonder op tweakers erg weinig over Fan Coils vinden.
We hebben beneden 50 m2 vloerverwarming, maar boven alleen oude radiatoren die op temperaturen van 30 - 35 graden nauwelijk warm worden.
Op de slaapkamer is er mogelijk wel de wens om een Fan Coil te plaatsen. De slaapkamer is +/-30 - 35 m3 groot. Heeft er iemand tips over wat een goede Fan Coil is en welke grootte voor ons wenselijk zou zijn?
  • bbbrumbrum
Wat had je voorheen voor radiatoren er hangen met wat voor Ta? Uiteindelijk kan niemand er zo iets zinnigs over zeggen zonder ligging, zoninstraling, isolatie, ventilatie... En dan nog is dat lastig voor 1 losse ruimte.
Wat je wel in de gaten moet houden is dat de nominale vermogens wss niet op de laagste ventilatorstand zijn, je kunt de temperatuur wel 'boosten' voor je gaat slapen, maar 's nachts kan hij IMHO enkel op de laagste stand draaien en moet dan het warmteverlies kunnen compenseren.
Je kunt in de winter 's testen met een 1kW electrisch kacheltje, als die het behagelijk houdt, weet je wat je nodig hebt. Maar denk dat je met de meeste kleine fancoils wel uitkomt.
Heb nu een Biddle Deco 100 in de woonkamer van de keet staan, dat is een beest van een fancoil! Maar die krijgt op laagste fanstand toch nog wel wat vermogen afgeleverd.
  • Chris499
Aanvoer was rond de 55 graden op een radiator van 0,5 x 1 meter (dunne radiator).
Ik heb geen ervaring met Fan Coils, maar ik ga maar eens op onderzoek uit hoeveel Kwh ik nodig heb voor die kamer.
Zoiets moet toch wel goed zijn denk ik: https://www.warmtepomp-on.../fancoil-unit-mfp-40.html
[ Voor 25% gewijzigd door Chris499 op 22-09-2019 18:58 ]
  • grote_oever
  • Laatst online: 09:36
In mijn nieuw aan te bouwen woning heb ik eens gevraagd naar Fancoils. Installateur kwam met dit model:
http://www.tecna.es/image...9A4670160_Rev_D_06_18.pdf
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daarna er niet meer in verdiept hebt, dus kan ook weinig advies geven of dit een goede oplossing is of niet.
