Hulp nodig voor audio JBL installatie auto met afstellen etc
ik zoek iemand die mij kan helpen met het afstellen van mijn versterker / radio, om optimaal geluid te krijgen uit mijn setup in mijn auto.
momenteel is het niet zuiver, en krijg ik het geluid uit mijn hoedenplank speakers via mijn versterker niet fijn kwa zuiverheid.
ook krijg ik de bass uit mijn subwoofer niet strak voor Hardstyle muziek die ik beluister via Spotify op mijn iphone aangesloten via usb op de radio.
Informatie van de JBL audio setup die in de auto zit ingebouwd:
JBL GTO5355 / 5-Kanaals versterker
-Maximaal vermogen: 660 Watt
-RMS vermogen @ 4 Ohm: 4 x 55 Watt + 1 x 225 Watt
-RMS vermogen @ 2 Ohm: 4 x 75 Watt + 1 x 360 Watt
-Frequentie bereik: 10 Hz - 83 kHz ( -3dB )
-THD+N: 0,03%
-S/N Ratio: 104dB
-Dynamica Bass Optimaler
-Selecteerbare Subwoofer input
-Variabele elektronische cross-over
-Inclusief Bass Remote Controle
JBL GTO1204BP-D Subwoofer
-Tweeling 12 "e; Band-pas behuizing
-1800 Watt Vermogensverwerking
-600 watt RMS
-96dB gevoeligheid (2.83V @ 1m)
-Frequentiebereik: 30Hz - 150Hz
-Impedantie: 2 x 4 ohm
-Afmeting: 905 mm x 380 mm x 455 mm (BxHxD)
-Behuizing ontwerp: Band Pass
1 set JBL Club 9630 Hoedeplank speakers
-Aangesloten op de versterker
-3-weg autoluidspreker
-Belastbaarheid: 80W RMS, 240W piek
-Gevoeligheid: (@ 2.83V): 93dB
-Frequentiebereik: 50Hz – 20kHz
-Impedantie: 3,0 ohms
1 set JBL JBL GX600C componentensysteem deur speakers voorin
-2-weg autoluidspreker
-Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
-Gevoeligheid: (@ 2.83V): 92dB
-Impedantie: 2.3 ohms
-Aangesloten op mijn Pioneer MVH-X580DAB MOSFET
Radio van 4 x 50 Watt Rms
1 set JBL JBL GX602 (6,5") deur speakers achterin
-Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
-Frequentiebereik: 50Hz – 21kHz
Caliber CPK25D electriciteitssnoer
2000 Watt kabelset voor zware versterker
Pioneer MVH-X580DAB MOSFET- 50W x 4 Autoradio
-RCA Pre-uitgangen 3
(aangesloten op versterker via RCA voor de subwoofer en hoedenplank speakers)
-Manual Time Alignment
-FLAC
-Grafische equalizer 13-Band grafische equaliser
-Hoog-doorlaatfilter
-Laag-doorlaatfilter
-Direct Sub Drive
-Advanced Sound Retriever
-Source Level Adjuster
-Advanced Sound Retriever Air
Afbeelding van settings versterker uit handleiding
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Zzt4KX6_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
afbeelding van afstel procedure uit handleiding versterker
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/X2HNQCy_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Ik krijg het niet voor elkaar om de level input(Gain)(6v-100mv)
voor mijn hoedenplank speakers strak en zuiver aftelstelen.
het zelfde geld voor de Frequentie (32hz-320hz)
en het zelfde geld voor de level input(Gain) voor mijn subwoofer
en de filter settings - crossover:
-LP FREQ (20hz-200hz)
-HP FREQ (10hz-100hz)
-BOOST (0-12db)
ook alle radio settings, en dat zijn er veel
heb ik afgesteld op de settings wat het best klonk voor mij, zonder er veel verstand van te hebben.
Nu doe ik maar wat steeds op de gok en luister ik goed voor verbetering als ik muziek afspeel, maar ik krijg het maar niet voor elkaar dat het ergens na klinkt!
kan iemand mee denken en mij een indicatie geven met settings voor mijn versterker met alle info en specs die ik hier boven heb getoond voor Hardstyle/ house muziek , waar ik wat mee kan?
Graag hoor ik een reactie van je met feedback en info
thanks!
[ Voor 8% gewijzigd door FeaR op 13-09-2019 20:23 . Reden: Bold- en deel V&A verwijderd, plaatjes zichtbaar gemaakt ]
  • gysman11
[hee, niet zo schreeuwen! Maar je letters even wat minder zwart...]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Dikkere hoedenplank gebruiken, 22mm mdf oid. Dat geeft niet zoveel mee als de originele hoedenplank.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
dikke goeie hoedenplank heb ik al, en dat was mijn vraag ook niet....
ik kom er niet uit met de cross over filters en de frequentie waardes voor zuiver geluid en bass.....
  • Goofy1978
  • Laatst online: 25-11 11:31
@Verwijderd Kijk eens op de site van JL audio staat wel wat informatie op en kun je testtonen downloaden, zeker voor de sub aan te raden.
Crossovers van de speakers op 60hz of max 80 hz zetten daaronder doet de sub dan, als de speakers de lage freqs niet meer krijgen rammelen de deuren ook niet meer.
Het volume van de HU op ongeveer 75% zetten, dan de gain op de versterker open draaien totdat het begint te kraken.
Doe dat bij alle speakers dus eerst de 2 voorste erna enkel de 2 achterste
Doe hetzelfde bij de subwoofer ook alle eq op flat laten staan ook de BOOST (0-12db) op 0 laten en nooit meer aanzitten dan raakt je afstelling enkel in de war.
Als je dat gedaan hebt staat alles max afgesteld op een volume van 75% van de Head Unit en haal je alles uit de versterkers en speakers.
Zou je het volume van de HU max zetten en zo gaan afstellen dan geeft de HU al zoveel vervorming en gekraak dat het nooit meer goed komt, vandaar dat 75% word aangeraden.
Ik zie dat niet alle speakers op de versterker zitten dan moet je het volume van de HU hoger zetten totdat die speakers kraken en met dat volume stel je dan de gain op de versterkers af voor de andere speakers en sub.
Het zal dicht bij de 75% zitten die JL aanraad vermoed ik, maar het kan ook best 70 of 80% van het max volume zijn.
Bij JL geven ze de waarden op van de versterker zodat je met een spanningsmeter kan afstellen, MIsschien heeft jbl dat ook.
Ik heb mn versterker met multimeter afgesteld dat hij met het volume op 26, 500watt levert met testtoon van 50hz
Hou wel de zwakste schakel aan is de sub 500w@2ohm en de versterker kan max 300w@2 ohm hou je 300w aan.
[ Voor 30% gewijzigd door Goofy1978 op 16-09-2019 19:05 ]
